Проект ДГУ. I особая категория надёжности электроснабжения
Количество просмотров - 4461
Overvoltage
Сообщение #1 : 25 Сентября 2019 года, 14:34
Всем доброго времени суток! Ищу помощи у более опытных коллег!  Проектирую резервное электроснабжение от дизель-генератора общественного здания. Повышение категории надежности до 1 особой.На время пуска ДГУ (15 минут) нагрузка питается от ИБП. Мощность расчетная 75 кВт. ИБП планируется ставить в помещении эл. щитовой. ДГУ контейнерного типа,устанавливается  в соответствии с СП 4.13130.2013. Какие подводные камни в проектировании могут всплыть? Особенности прокладки кабеля? Также относительно требований к помещению установки ИБП и аккумуляторов. Буду очень признателен если кто вышлет на SurovChelElectric@yandex.ru пример-образец в любом формате, на любую мощность. Впервые столкнулся, много информации перелопачено, но пока сложно всё собрать в кучу.
Заранее благодарю.
ПроектПроект
Сообщение #2 : 25 Сентября 2019 года, 23:12
Оооо, подводных камней очень много в части всего, и особенно что касается ИБП (например температура воздуха в помещении где стоят аккумуляторы должна быть всегда положительная и при чем в определенных пределах (отделанная тема), иначе аккумуляторы катастрофически теряют в емкости, при отключении электричества если данное помещение где стоят аккумуляторы обогревается при помощи электроконвектора то он не должен остаться без питания (в смысле этот электроконвектор) т.к. в таком случае аккумуляторы "замерзнут" т.е. потеряют в емкости), это я написал про один небольшой "подводный камешек" а их там еще множество, у вас путь один-изучать нормы, почитайте тутошний форум на эту тему писалось много чего, чужой проект вам конечно что-то даст но там могут быть фатальные ошибки и вы от незнания их просто повторите.
----- добавлено 25 Сентября 2019 года, 23:15 -----
Да, 75кВт запитать от ИБП это еще та задача.
Hmf
Сообщение #3 : 25 Сентября 2019 года, 23:21
15 минут?  может 15 сек?
ПроектПроект
Сообщение #4 : 25 Сентября 2019 года, 23:23
Может ручной пуск с ручным переключением?
Hmf
Сообщение #5 : 25 Сентября 2019 года, 23:24
1 особая - это автоматическое  включение
ПроектПроект
Сообщение #6 : 25 Сентября 2019 года, 23:30
А откуда тогда 15 минут? Дизель то гораздо быстрее запускается если все на автомате работает.
Overvoltage
Сообщение #7 : 26 Сентября 2019 года, 06:28
15 минут, такое условие в тех. задании.
Сообщение #8 : 26 Сентября 2019 года, 06:55
можно пробовать оттолкнуться от  СП 76.13330.2016. "Электротехнические устройства."   где есть
раздел - 6.7.15. Аккумуляторные установки и там есть например  -
6.7.15.9 Требования по установке аккумуляторов определяются технической документацией изготовителя и регламентируются ГОСТ Р МЭК 61056-1(это ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Батареи свинцово-кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний"), ГОСТ Р МЭК 62485-2( это ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи"), ГОСТ Р МЭК 60896-21 ( это ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний") и другими стандартами, в т.ч. стандартами на изделия.
6.7.15.14 Источники бесперебойного питания (ИБП) устанавливаются, эксплуатируются и обслуживаются в соответствии с указаниями производителя.
6.7.15.15 Монтаж аккумуляторной батареи следует проводить согласно инструкции по монтажу и эксплуатации изготовителя аккумуляторов.
в ПУЭ также есть Глава 4.4 Аккумуляторные установки
относительно прокладки кабеля от третьего источника - прокладывайте  его в  отдельной траншее от кабелей первых двух источников, а внутри здания тоже имеет смысл проложить отдельно чтобы  никакая  авария в первых двух не повлияла а тем более нанесла повреждения кабелю от третьего источника , можно заложить  доп меры защиты данного кабеля
Overvoltage
Сообщение #9 : 26 Сентября 2019 года, 07:44
Максим R благодарю за подробный ответ.
Относительно прокладки кабеля от третьего источника - прокладывайте  его в  отдельной траншее от кабелей первых двух источников, а внутри здания тоже имеет смысл проложить отдельно чтобы  никакая  авария в первых двух не повлияла а тем более нанесла повреждения кабелю от третьего источника , можно заложить  доп меры защиты данного кабеля
Здравая мысль. На какие нормативы я могу сослаться при такой прокладке. САм сейчас тоже поищу. Дело в том,что заказчик предполагает прокладку как раз в существующей траншее совместно с кабелями от ТП.
Сообщение #10 : 26 Сентября 2019 года, 08:58
для кабелей в траншее это ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007 АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» "О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях"
Overvoltage
Сообщение #11 : 22 Октября 2019 года, 09:11
Вадим-Ростов, благодарю.
Сообщение #12 : 22 Октября 2019 года, 17:44
Типового, разумеется, там чуть менее чем ничего [улыбка]. А так - все выполнимо)))
ПроектПроект
Сообщение #13 : 24 Октября 2019 года, 00:13
Размеры установки смехотворные - 500×850×1600 мм как обычная панель ВРУ. Мощность 90 кВт. Рабочая температура
от 0 до +40 °C. Вес ИБП (со встроенными батареями) 220 кг. https://www.grandmotors.ru/gmups_action_100-33.php
А сколько этот ИБП работает по времени в автономном режиме когда пропало питание? Я что-то в характеристиках этих данных не нашел.
ПроектПроект
Сообщение #14 : 24 Октября 2019 года, 13:29
Я все равно не понял: это ИБП со встроенными аккумуляторами (сколько времени он тогда работает автономно?) или это просто блок ИБП в котором нет никаких аккумуляторов и к которому надо еще подключать огроменный стеллаж с внешними аккумуляторами?
Сообщение #15 : 24 Октября 2019 года, 13:45
указанная ссылка битая, не приводит на указанную страницу.
есть множество других ИБП, UPS и пр.
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 0
