Двигатели переменного тока мощностью 75-160 кВт на 0,6 кВ. Кратность пускового тока
Количество просмотров - 1365
Urius 100
Сообщение #1 : 30 Сентября 2019 года, 15:55
Доброго времени суток. Кто-нибудь подскажет у крупных двигателей(от 75 до 160кВт) на 0.6 кВ пусковые токи сколько от номинального примерно? Уставку Isd на Micrologic защищающего автомата думаю выставить на 8хIn думаю не станет ли срабатывать при пуске?
П.С. и да если часть такого рода двигателей пускается через частотник, то там пусковые токи же вроде совсем небольшие?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 30 Сентября 2019 года, 18:25
Не думаю, что ктото подскажет..
Даже на 0,4 кВ  могут сильно разниться..
Более того был случай в практике, что по па порту у двигателя 6 кВ 2 Мвт пусковой ток был 7, а по факту 11, долго тыкались в чем дело, впоследствии изготовитель согласовал 11.
Ну и частотники не панацея если предусмотрен байпас, считать защиту придется на прямой пуск.
Что написано в паспорте двигателя?
----- добавлено 30 Сентября 2019 года, 18:28 -----
Отстраивайте, чтобы при ОКЗ в конце линии защита срабатывала, тогда пусковые токи лесом.
Urius 100
Сообщение #3 : 30 Сентября 2019 года, 18:40
Спасибо! Так если бы были эти самые паспорта [поиск] Из исходных данных есть только мощность и напряжение двигателей.
А какие хотя бы примерно значения пусковых токов принимать при пуске через ЧП, где то встречалось, что даже не более Iпуск=2,5In двигателя?
Ну выставлю я Isd=8In двигателя, будет защищать при ОКЗ  в конце линии, а двигателя пуск ток окажется 9In и будет при каждом запуске движка автомат срабатывать. Я единственно подробно не читал на этот шнайдеровский электронный расцепитель Micrologic документацию, может у него какая задержка есть на время пуска [не знаю]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 30 Сентября 2019 года, 19:31
Зачем от балды выставлять...
Считаем ОКЗ в конце линии, отсечку ставим по этому току. Это для прямого пуска, если токи короткого и пусковой соизмеримы, то двигатель не пустится, напряжения не хватит , увеличиваем сечение кабеля, но на коротких линиях (до 100 метров) все стыкуется по длительно допустимому току хоть из ПУЭ или ГОСТа
Смотрим сколько крат получилось к пусковому..
Если частот6ики без байпаса вообще можно не париться, автоматом защищаем только до частотника, дальше либо он сам себя защитит , либо предохранители спасут его от возгорания.
Мсю
Сообщение #5 : 01 Октября 2019 года, 09:44
У шнайдера есть задержка только от броска тока намагничивания (20 мс). Отсечка выставляется с учетом коэффициента надежности 1.1 и коэффициента разброса 1.1, а также коэффициента на превышение напряжения выше номинального 1.05
Urius 100
Сообщение #6 : 01 Октября 2019 года, 09:51
Уже посмотрел. У микролоджика 5 есть возможность для распред сетей задержка на срабатывание мгновенного расцепителя до 350мс. Я почему-то думал всегда что пусковой ток двигателя длится порядка секунды хотя бы.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 01 Октября 2019 года, 10:03
Зависит от условий пуска. (какой механизм вращаем (насос (объемный, центробежный), ГПМ, лебедка, какой продукт)
В любом случае, если пусковой ток соизмерим с током короткого замыкания в конце линии, двигатель не пустится. Не хватит напряжения. Независимо от кратности уставки отсечки.
Если защита с задержкой времени, то это защита от перегрузки, от пусковых токов ее отстраивают именно временем, еще отсечку делают с задержкой для обеспечения селективности, но это не наш случай.
Какой ток КЗ получается в конце линии, какие характеристики ЭД и механизма известны?
Сообщение #8 : 01 Октября 2019 года, 10:46
У АВВ в Тмах электронные расцепители обеспечивают ваши потребности, но у вас другой. Есть старая простая схема на РТ40 и реле времени. РТ40 настраивается на ток защиты, например In*1,2. При включении дв-ля срабатывает реле времени шунтируя цепь защиты и двигатель запускается. Далее при работе двигателя, если ток повышается на 20%(уставка тока и времени настраивается  ), то происходит отключение. Сейчас есть масса других недорогих реле.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 01 Октября 2019 года, 11:06
Эту схему (с вариациями) применяем для защиты "герметиков" под ЛВЖ (они не допускают перегрузку вообще, поэтому реле с обратнозависимой характеристикой не годятся)
применяется именно для отстройки реле перегрузки (РТ-40) от пускового тока (реле времени блокирует РТ-40 на время пуска)
Но защита от короткого на электромагнитном или электронном расцепителе автомата (без выдержки времени)
ТСу насколько я понял,  требуется отстроить отсечку автомата от пускового тока.
World of PUMPS
Сообщение #10 : 01 Октября 2019 года, 19:09
пример паспорта для 1MD5 2-полюсного 75 кВт 690В (Y) 50Гц - кратность 7,2
Urius 100
Сообщение #11 : 01 Октября 2019 года, 23:16
Ага, спасибо большое! Тут и cos фи 0,85, я чот принимал побольше на такую мощность и считал что ток 73А. Теперь пожалуй придется менять кабель с 16мм2 на 25мм2 [грусть]
World of PUMPS
Сообщение #12 : 24 Октября 2019 года, 22:32
на 690В ном. ток 78 А (на 400 В - 133А)
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 0
