Электропитание пожарной сигнализации в коттеджном доме. Питание ПС от домашнего щита
Количество просмотров - 1742
Валерий 91
Сообщение #1 : 01 Октября 2019 года, 18:00
Добрый день коллеги. Подскажите как правильно питать оборудование ПС в коттеджном гостином комплексе.
Есть ТП от нее питаем ЩУ(щиты уличные)  от них питаем дома.
Вопрос могу ли я просто из щита дома дать питание на оборудование ПС или обязательно прямую линию из ТП.
Заранее благодарен.
PS. Не будит ли это противоречить ГОСТ и ПУЭ.
Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 02 Октября 2019 года, 03:03
если ПС это пожарная сигнализация то электроснабжения пожарной сигнализации и других систем противопожарной защиты  ( если они есть их перечень  см.п.8.8 СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003."Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа")  выполняться  от щита  противопожарных устройств ( согласно требованиям п.4.10 "СП 6.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности). щит противопожарных устройств подключается в вводному устройству -
из п.8.10 СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя.
В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует осуществлять от автономных источников. Питание электроприемников следует выполнять от самостоятельного щита, который следует подключать после аппарата управления, и до аппарата защиты основного ВРУ.
так как у вас котеджи , как я понял, и коттедж потребитель 3 категории надежности электроснабжения, а из потребителей у вас может быть скорее всего только пожарная сигнализация с  системой управления эвакуации и  аварийное эвакуационное освещение городить для них отдельный ввоод от ТП нет надобности, отдельный ввод от ТП и организация отдельного  водно-распределительного устройства чисто для систем противопожарной защиты имеет смысл если этих систем много и они мощные
Валерий 91
Сообщение #3 : 02 Октября 2019 года, 16:12
Спасибо за ответ. Но обложившись умными книгами вычитал в СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"
п.4.2 В зданиях, сооружениях (далее - здания), электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого автономного источника питания.
Но опять же в этом же СП
п.4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
И как быть в таком случае?[непонятно]
Сообщение #4 : 02 Октября 2019 года, 16:23
Сколько раз уже склоняли это СП 6 ! Вот написали, что должно быть, а ты думай куда лепить этот автономный источник и кто его должен оплачивать и обслуживать [не знаю]
Валерий 91
Сообщение #5 : 02 Октября 2019 года, 16:31
При проектировании ПС будет заложен БПИ, но он к моей системе ЭОМ никак не относится. А судя по СП6 мне надо поставить ППУ с АВР (1 ввод от ТП, 1 ввод от автономки)
Сообщение #6 : 02 Октября 2019 года, 16:43
технически ничего сложного нет, спроектировать простенькое АВР, но потом при эксплуатации аккумуляторов много проблем (так же и с ДГУ)
Валерий 91
Сообщение #7 : 02 Октября 2019 года, 17:16
Короче как не крути ППУ надо ставить(((
Сообщение #8 : 03 Октября 2019 года, 20:37
Под автономным питанием думаю подразумевается встроенный аккумулятор прибора. В СП5 поправильнее написано.
15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
Примечание - Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.
При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
