Резервуар вертикальный стальной с понтоном. Вентиляционные проемы в РВСП
Количество просмотров - 2532
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 02 Октября 2019 года, 13:59
Добрый день. Интересует следующий вопрос:
В соответствии с ГОСТ 31385-2016 "Резервуары вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов"
п. 6.1.9.12  "В  стационарной  крыше  или  стенке  резервуара  с понтоном должны  быть  предусмотрены вентиляционные проемы,  равномерно расположенные по периметру на расстоянии  не более  10 м друг
от друга (но не менее четырех),  и один проем в центре крыши. Общая открытая площадь всех проемов должна быть больше  или  равна 0,06 м2 на 1  м диаметра резервуара. Отверстия проемов должны быть
закрыты  сеткой  из  нержавеющей  стали  с  ячейками  10x10  мм  и  предохранительными  кожухами  для защиты  от  атмосферных  воздействий.  Установка  огнепреградителей  на  вентиляционных  проемах  не
рекомендуется (если иное не оговорено в действующих национальных стандартах)."
п. 6.5.6.3 "Вентиляционная  система  резервуаров с понтоном должна  предусматривать установку  на стационарной крыше вентиляционных проемов согласно 6.1.9.12. Использование традиционных венти­ляционных патрубков для  резервуаров  с понтоном допускается только  вместо  центрального  вентиля­ционного проема."
Что это за вентиляционные проемы? Кто-нибудь сталкивался?
Инженер-технолог (?, Россия)
Сообщение #2 : 02 Октября 2019 года, 14:38
Наверно картинка к п 5.5 ГОСТ 31385-2016
Pyromaniac 92
Сообщение #3 : 02 Октября 2019 года, 16:55
А более детального ничего нет?
Андрей 37
Сообщение #4 : 02 Октября 2019 года, 17:13
СТО-СА-03-002-2009 раздел 13. Вентиляция резервуаров
http://xn----itbxofdje7e.xn--p1ai/podzemnye-emkosti/113-patrubok-ventilyaczionnyj-pv.html
? (Санкт-Петербург, Россия)
Pyromaniac 92
Сообщение #5 : 03 Октября 2019 года, 08:32
Судя по ГОСТ вентиляционные патрубки и вентиляционные проемы это разные вещи.
Director
Сообщение #6 : 03 Октября 2019 года, 08:55
А назначение тоже разное?
Pyromaniac 92
Сообщение #7 : 03 Октября 2019 года, 09:01
Ес
ли смотреть по ГОСТ вентиляционные патрубки устанавливаются на РВС без понтона, а вентиляционные проемы на РВС с понтоном.
Сообщение #8 : 03 Октября 2019 года, 11:53
Ес
Таки да "В вентиляционной системе РВСП не допускается использование традиционных вентиляционных патрубков (типа ПВ и т. п.), не обладающих аэродинамическим качеством для обеспечения аэрации газового пространства резервуара"  ГОСТ 52910-2008
Аэрация газового пространства резервуара - это вероятно сквозняк, как в коровнке. ГОСТы на коровнки нужно смотреть [улыбка]
Андрей 37
Сообщение #9 : 03 Октября 2019 года, 12:02
Похоже это опять один из "шедевров" творцов нормативных документов.
Сравните эти два абзаца:
ГОСТ 31385-2016 РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
6.1.9.12 В стационарной крыше или стенке резервуара с понтоном должны быть предусмотрены вентиляционные проемы, равномерно расположенные по периметру на расстоянии не более 10 м друг от друга (но не менее четырех), и один проем в центре крыши. Общая открытая площадь всех проемов должна быть больше или равна 0,06 м2 на 1 м диаметра резервуара. Отверстия проемов должны быть закрыты сеткой из нержавеющей стали с ячейками 10x10 мм и предохранительными кожухами для защиты от атмосферных воздействий.
ПБ 03-605-03 Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (правда уже отменены)
3.9.16. В стационарной крыше или стенке резервуара с понтоном предусматриваются вентиляционные патрубки (отверстия), равномерно расположенные по периметру на расстоянии не более 10м друг от друга (но не менее двух), и один патрубок в центре. Общая открытая площадь этих патрубков (отверстий) должна быть больше или равна 0,06 м2 на 1 м диаметра резервуара. При эксплуатации резервуара отверстия вентиляционных патрубков должны быть закрыты сеткой из нержавеющей стали с ячейками 10 x 10 мм и предохранительными кожухами для защиты от атмосферных осадков.
----- добавлено 03 Октября 2019 года, 12:08 -----
ГОСТ Р 52910-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия - ОТМЕНЕН [привет]
Сообщение #10 : 03 Октября 2019 года, 13:28
ОТМЕНЕН
Отменён, но не запрещён пока для чтения. Он хоть даёт идею про сквозняк, а не только про связь с атмосферой. При сливе из бака понтон пойдёт вниз, а на стенках останется ГСМ, испарения которой нужно провентилировать вероятно. Про коровники шутка, но с долей правды.
Андрей 37
Сообщение #11 : 03 Октября 2019 года, 13:42
Резервуары с понтоном должны эксплуатироваться без внутреннего давления и вакуума, для этого и делают вентиляционные патрубки (проемы). Ну и проветривание тоже… [улыбка]
Сообщение #12 : 03 Октября 2019 года, 13:49
Разница с понтоном и без получается только в проветривании. А вот как этого добиться без искусственной вентиляции - творческая задача для конструктора. Особенно при наличии сетки. Так то отдушины без сетки на баках с водой замерзают наглухо зимой и при включении насоса иногда получается смятая банка из под пива вместо бака.
Dinosaur
Сообщение #13 : 03 Октября 2019 года, 20:18
Ставим обычные вентпатрубки в количестве по ГОСТ. Экспертизы пропускают, проходимость зимой не прекращаетсЯ
? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #14 : 04 Октября 2019 года, 16:56
Не понял проблему. Для резервуаров с понтонами ставим http://sznro.ru/clapans/item/73-pvrp по периферии, центральный вентиляционный патрубок разработали сами по типу http://sznro.ru/clapans/item/296-pvrc , если геокупольная крыша (для подвесного понтона) буржуйской поставки там эти патрубки другого вида, но суть такая же.
Pyromaniac 92
Сообщение #15 : 07 Октября 2019 года, 09:36
Понял, спасибо.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 629, пользователей - 0
