  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Салон красоты на первом этаже жилого дома. Прохождение государственной экспертизы
Количество просмотров - 4425
Egorichtim
Сообщение #1 : 04 Октября 2019 года, 10:46
Здравствуйте!
У меня салон красоты на первом этаже жилого дома. Сделали проект перепланировки и отдали на согласование в администрацию города. Меня отправили на прохождение государственной экспертизы в этой конторе (ссылка удалена Администрацией (Чистильщик)). Специалист, подготовивший проект сказал что госэкспертиза не нужна. Аргументируя статьей 49 вот градостроительного кодекса. Подскажите, насколько прав проектировщик. Не могу разобраться, уже голова кругом идёт! Спасибо, заранее.
? (Смоленск, Россия)
Андрей 37
Сообщение #2 : 04 Октября 2019 года, 11:57
Вы получали разрешение на строительство? Ваш салон отнесен к объектам массового пребывания граждан?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #3 : 04 Октября 2019 года, 12:42
Опубликуйте скан направления. Не общайтесь с чиновниками устно, никогда.
Сообщение #4 : 27 Ноября 2019 года, 12:38
тоже интересно на основании чего они вас отправили туда?...в целом также обязанность экспертизы разнять по прохождению ее...вы можете обратиться гос экспертизу с данным вопросом о необходимости прохождения....это даже  не платная услуга..лучше всего обращаться в ту экспертизу которая давала заключение по данному дому ( если это возможно)
сразу скажу   это просто рассуждения. в данном случае обьект экспертизы не столько ваш салон красоты расположенный на первом этаже а тот самый жилой дом  в который встроен ваш салон красоты. дом проходил экспертизу и имеет положительное заключение но что было предусмотрено там где сейчас ваш салон  -  кто его знает?...может там уже был ваш салон тогда ничего делать не нужно реализуйте проектные решения - делайте рабочку и вперед.... если там было на проекте пустота - некое помещение пустое и вы никаких решений по конструктиву не будите ваять (не будите не затрагивать несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы), пустой щиток вводной  в встроенном помещении с  некой нагрузкой равной ХХ кВт заложенной по проекту и как-то получающие  питание  - то делается проект или даже сразу рабочая документация  чтобы не превысить эту мощность ХХ заложенную в проект получившей положительное... а учитывая что на то чтобы реализовать ваш проект разрешение на строительство не требуется  тут может сыграть пункт 3 стати 49 Градкодекса -
3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство.
далее тоже все из статьи 49 градкодекса
3.3. Проектная документация объектов капитального строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, проектная документация, указанная в части 3 настоящей статьи, и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации:
1) подлежат государственной экспертизе в случаях, если сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с требованиями настоящего Кодекса подлежит проверке на предмет достоверности ее определения; - это не ваш случай тут наверно финансы ваши и ни какакая достоверность не интересует
2) по собственной инициативе застройщика или технического заказчика могут быть направлены на государственную или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, указанных в пункте 1 настоящей части.- ну тут тока если сами хотите..хотя услуга платная
3.8. Экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, если такие изменения одновременно:
1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;
2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов;
3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта;
но это все если вы не превышаете например расчетных мощностей по проекту что выделяться для данного помещения , не нарушаются санитарные нормы  а то вдруг у вас на данное помещение встроенное в проекте заложено 10 кВт а у вас запроектировано все 50 кВт а то и 500 кВт тогда нужно проверяться и кабель который заложен до вашего ВРУ, и питающий кабель  на предмет увеличения нагрузки и тех условия на данный дом чтоб с учетом ваше мощности ваша мощность не превысила разрешенной... или у  в данном доме нельзя распологать салон красоты по санитарным нормам каким то  - вот тогда и можно попасть на экспертизу
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:01
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
Сейчас на форумах: гостей - 507, пользователей - 0
