Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Автоматический ввод резерва. Схема электрическая принципиальная АВР с тремя вводами
Количество просмотров - 4406
Привод
Сообщение #1 : 04 Октября 2019 года, 17:29
Ищу схему электрическую принципиальную АВР с тремя вводами
Имею техническую информацию при таком варианте ввода
Но непонятно на листе 16 безымянные провода креле КL3 RL1 и контакта замыкающего релеKT1
Откула идут эти провода?
* Ш8320М.pdf
(3040.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 140]
ПроектПроект
Сообщение #2 : 05 Октября 2019 года, 21:52
интересный альбомчик
Привод
Сообщение #3 : 06 Октября 2019 года, 10:17
Да!
Вот приходится обращаться к прошлым вещам по просьбе Заказчика
Может кто нибудь из Коллег может дать консультацию по этим проводам , неизвестно идущие откуда?
Буду весьма благодарен!
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 06 Октября 2019 года, 15:13
Изготовитель скрыл часть схемы, чтобы купили у него. И это логично. Вы, скорее всего, хотите делать сами, чтобы не покупать. Тоже логично, но схему тогда создавайте сами. На самом деле ничего сложного. Основная "тонкость" - не отключить ДГУ при появлении напряжения от него же. Мы делали такую схему, только на базе программируемого контроллера автоматики кажется типа БМРЗ АВ (сейчас называется по другому).
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Привод
Сообщение #5 : 06 Октября 2019 года, 15:36
В действительности питание щита 0.4 кВ предусмртрено от трех трансформаторов а не от ДЭС, как третьего источника
А все таки что за три провода и откуда они идут?
Заказчик просит разработать схему на отечественных электромеханических реле, не используя
МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ ТЕХНИКУ
Сообщение #6 : 06 Октября 2019 года, 23:06
Я с подобными схемами работал лет 15 назад. Точнее с их предшественниками- не модернизированными, без буквы М. Это, наверняка, ЧЭАЗ ( или у них списано- ЧЭТА и т.п.). Нужно Вам искать первоисточник, кальки тех времен. У меня, наверное, не осталось, не так давно все старье выбросил. Если в электронном багаже только покопаться... Насколько помню, это с ДЭС связь. Скорее всего, левый верхний безымянный зажим/сигнал - питание от третьего источника ( фаза), следующие два- разрешение на включение (сухой контакт)
Привод
Сообщение #7 : 07 Октября 2019 года, 09:04
Благодарю за консультацию
А может быть первым проводом принебречь
А два остальных второй и третий перемкнуть
Это сигнал о том, что ДЭС запустилась
Сообщение #8 : 07 Октября 2019 года, 09:23
а оперативные цепи разве сработают без питания (по памяти пишу, схему не поднимаю пока)?
Привод
Сообщение #9 : 07 Октября 2019 года, 10:16
Тогда куда его "присабачить"?
Первый провод-остается загадкой для меня
Сообщение #10 : 07 Октября 2019 года, 11:56
В вашем случае
В действительности питание щита 0.4 кВ предусмотрено от трех трансформаторов
, пожалуй, надо делать подпитанный (с фазы) от третьего источника питания замыкающий контакт некого реле. Скорее всего-с выдержкой. Если я правильно понял схему. Но вообще схема проблемная, на мой взгляд, что будет при переключениях еще вопрос
ПроектПроект
Сообщение #11 : 07 Октября 2019 года, 14:09
Привод
Раз готового решения нет то поищите  по интернету на форумах, на сайтах производителей есть схемы авр (в большинстве как я понимаю  нерабочие (даже уверен в этом, есть поводы) и с ошибками-чтобы не сдирали 1 к 1), посмотрите советские справочники по автоматике-там все на реле, проанализируйте все и сделайте свою РАБОЧУЮ схему (только вы должны быть на 100% уверены что она рабочая т.к. все источники обычно недостоверные и с ошибками) т.е. вы должны четко понимать что делает этот контакт, это  реле какая их функция и какие взаимосвязи с другими элементами схемы.
Ingenеr 2017
Сообщение #12 : 07 Октября 2019 года, 14:56
В действительности питание щита 0.4 кВ предусмотрено от трех трансформаторов а не от ДЭС, как третьего источника
Но в схеме контакт на пуск ДГУ. И при открытии темы, надо было указать, что три источника (надеюсь независимых).
Надо все таки сформулировать, чего хотите. Две секции, СВ и три источника? Или одна секция с ответственной нагрузкой и три источника? Есть оперток, нет опертока? А то может получиться, что и эта, местами непонятная схема, может не подойти.
А по поводу электромеханики, так на сегодняшний день проще и дешевле сделать на контроллерах. А то сидят за компьютером, тычут без конца в смартфонах, а схема на реле! Понятно, что если пара реле, то нет необходимости в МП средствах. Но здесь наворочено. Потом все это эксплуатировать.
Обратите внимание на программируемое реле ОВЕН ПР. Три источника - три реле. Не нужен оперток - на каком реле есть питание, то и будет производить АВР. Составляете логику. На сайте есть программа-тренажер. Заносите свою логику и проверяете ее имитацией сигналов. Добились правильной работы, с этого же компьютера переносите в реле (прошивка). Можете испытать на объекте.
А заказчика надо убеждать. Если, конечно, это не идет от проектировщика по причине неумения.
Привод
Сообщение #13 : 08 Октября 2019 года, 04:00
Нашел еще аналог, в котором контакторы предполагаю заменить на выключатели с электромеханическим приводом
Ввод 1 и 3 от трансформаторов 1000 кВА
Ввод 2 от трансформатора 630 кВА
Хотелось бы знать мнение Коллег
ПроектПроект
Сообщение #14 : 08 Октября 2019 года, 16:50
Спецификация к схеме не помешала бы. А так в таких сложных схемах главное полностью понять логику работу схемы чтобы небыло "белых" пятен типа "а что это за контакт для чего он нужен", "а для чего это реле какая его функция", ну и главное понять функциональную и логическую взаимосвязь всех элементов схемы между собой.
ПроектПроект
Сообщение #15 : 08 Октября 2019 года, 17:38
Привод
Еще не до конца понятна ваша задача, какая у вас вообще должна быть схема авр - я имею ввиду в упрощенном виде (принципиальная) типа как в той схеме что вы выкладывали в 13 сообщении (я взял её из вашего 13 сообщения и приложил её к этому  сообщению отдельной картинкой).
----- добавлено 08 Октября 2019 года, 17:42 -----
----- добавлено 08 Октября 2019 года, 17:50 -----
и еще надо описание как схема должна работать-какой ввод приоритетный, на какой резервный ввод надо переключатся в 1-ю очередь и т.д. а вы начали с реле и контакторов
(23 Кб, 801x531)  [скачать]  [загрузок: 255]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
