  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Строительство колодцев. Количество актов и исполнительной документации при строительстве
Количество просмотров - 3083
Ivanvd
Сообщение #1 : 05 Октября 2019 года, 02:35
Добрый день.
Построили обычный колодец в аэропорту. Субподрядчик. Казначейство. Размеры колодца 3,5 x 3,5 м. Плита перекрытия, лестница, люк. Примерно 13 кубов бетона. Два отверстия под дренаж. Внутри разуклонка. Все.
Что бы сдать данный колодец - нужно:
ХЗ) - не просто так назвал пункт. Поясню почему, как сдавать колодцы это большой секрет. Вы принесете что-то например схему армирования, вам скажут, вот здесь поправте и приносите все. Еще есть любимое фраза - приходите завтра лучше вечером. Только за 5 месяцов просто копания лопатой у заказчика мне удалось собрать всю информацию по сдаче колодца и то еще все в процессе утверждения армирования и выпрашивания 1 чертежа на заземление про который никто не знает. Как сдавать - пришло понимание только после изучения примеров которые почему-то давали как-то очень не охотно в самом начале и даже то что и дали это секретная информация - в ней к сожалению не все вопросы проясняются. И так далее:
А) Нарисовать 21 схему в строгих оформительских требованиях. Список схем:
1   Разработка грунта котлована колодца
2   Стабилизация грунтового основания колодца
3   Устройство бетонной подготовки из бетона B7,5 колодца
4   Обмазочная гидроизоляция бетонной подготовки битумной мастикой в два слоя по праймеру колодца
5   Армирование плиты днища камеры монолитной КМ1 колодца
6   Бетонирование плиты днища камеры монолитной КМ1 из бетона B30 колодца
7   Армирование стен камеры монолитной КМ1 колодца
8   Бетонирование стен камеры монолитной КМ1 из бетона B30 колодца
9   Армирование плиты перекрытия ППм1 колодца
10   Бетонирование плиты перекрытия ППм1 камеры монолитной КМ1 из бетона B30 колодца
11   Монтаж плиты перекрытия ППм1 колодца
12   Армирование опорной плиты ОПм1 колодца
13   Бетонирование опорной плиты ОПм1 из бетона B30 колодца
14   Монтаж опорной плиты ОПм1 из бетона B30 колодца
15   Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в два слоя по праймеру камеры КМ1, плиты перекрытия ППм1 и опорной плиты ОПм1 колодца
16   Изготовление и монтаж лестницы Л1 колодца
17   Монтаж люка колодца
18   Устройства лотка из бетона B15 с затиркой цементно-песчаным раствором и железнением, герметизация вводов труб их бетона B30 попутного водоотвода колодца
19   Герметизация кабельных вводов труб из бетона B30 колодца
20   Устройство заземления и устройство креплений кабеля в колодце
21   Обратная засыпка пазух котлована колодца
В каждой схеме также есть объем и свое кол-во использованной арматуры - просто скопировать с РД не прокатит. Нужно пересчитать по определенной формуле сколько у вас ушло объема мастики на гидроизоляцию, сколько на плиту перекрытия, сколько на стены (где-то нужно вычесть объем гильз или оконного проема), сколько еще чего, сколько котлована вы выкопали, сколько засыпали. Днище и стены по арматуре нужно например разделить сколько туда, сколько судя - и "кг." тоже не плохо пересчитать.
Б) Нужно составить 21 акт на скрытые работы.
В) На большинство актов в зависимости от вида работ прилагается:
- Копии выписок из журнала авторского надзора (которые тоже кстати секрет и даже не всегда понятно что там написано)
- Протокол на грунт, на уплотнение грунта
- Протокол на бетон 7 и 28 суток
- Протокол на бетон (шпидт) - про него кстати сказали когда уже все было построено
- Паспорта, сертификаты, документы поставки со всевозможными отказными письмами в т.ч. на мастику, на битум, на праймер, на арматуру, на вязальную проволку, на паклю, на бетон, на сетку сварную, на трубы и вообще в принципе что используется при строительстве колодца. Сертификаты на электроды, на краску. На люк. На растворы М100, на цемент. Фотография. Журнал общих работ.
Г) Все акты также оформляются определенным образом по определенной форме. Составляется предъявительская ведомость. Прикладываются заявки на выезд тех.надзоров.
Д) Часть схем подписывает геодезист заказчика и тех.надзор.
Е) Часть схем подписывает инжинер заказчика.
Е) Один акт подписывают 5 человек.
Ж) На каждом листочке в папке ставиться штам сверху и снизу, № приложения, № акта, дата составления акта и подпись, а также номер страницы если приложение состоит из нескольких листов.
В итоге 1 колодец получается 1 бухгалтерская папка полностью набитая от и до.
После все это еще множится в 6 экземпляров и также подписывается 5 человеками.
Мой вопрос вызван следующим - это везде такое кол-во документации на аналогичные виды работы?
Во вложении фото примера колодца.
Да еще забыл добавить - что бы построить этот колодец по хорошему нужно получить разрешение (орден) на зем. работы от 10 служб. Не получить - это где-то на свой страх и риск - т.к. там могут быть кабеля в земле, порвешь и нам и вам пиздец (как один сказал).
Если что-то забыл добавлю.
(2626.95 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 1013]
Сообщение #2 : 05 Октября 2019 года, 11:06
По большому счёту все акты, что вы перечисляете стандартные акты скрытых работ. Сложилось правда впечатление, что по какой то причине вам не доступна проектная (рабочая) документация. Поэтому на вас надзор заказчика переложил часть своих обязанностей (а вы как хотели), а именно
Для подрядчика расход материала подтверждается проектом, фактический расход материала контролирует заказчик
Не всегда это требуется, нужно читать проект заранее (до того как начали строить). Чаще достаточно документа, подтверждающего качество.
Фотография.
Это развлечение для надзора заказчика, вам за это денег не платят.
Аналогично
Это обязанность застройщика (по договору вы можете быть им. Читайте договор). Подрядчик-не застройщик подаёт только заявки временное отключение коммуникаций, которые не возможно отключить постоянно.
Чтоб не было секретов перед началом работ всеми сторонами утверждается перечень сдаточной документации. Все дальнейшие, возможные дополнения в перечень оформляются исключительно письменно и теми же лицами. Инициатор этого мероприятия- любая из сторон, но ждать от заказчика смысла нет.
Ведите документооборот официально с входящими и исх номерами и датами. Так много проще перейти на неофициальный документооборот, сам надзор заказчика рано или поздно это предложит.
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 5
Земский, Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group
