Электроснабжение светильников источником тока. Расчет потерь в линии
Количество просмотров - 857
Den4
Сообщение #1 : 11 Октября 2019 года, 11:18
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, немного запутался, как правильно рассчитать потери на линии если у меня не источник напряжения, а источник тока.
Пример:
Есть группа светильников расположенная на фасаде здания без драйвера со следующими хар-ками:
Ток - 350мА; Мощность 25Вт. Длина светильника = 1 метр. кол-во = 5шт.  Т.е. общая длина всей линии = 5 метров.
Они подключены последовательно как гирлянды (НЕ параллельно) в линию 5шт. В конце ставится не просто заглушка, а перемычка, чтобы была замкнутая цепь.
Сечение зарядного кабеля, между Источником тока и первым светильником пусть будет 2х1,5мм2. Между светильниками с завода идёт 2х1мм2.
Вопрос:
Как определить (рассчитать), максимально на сколько далеко можно располагать Источник тока (150Вт, 350мА, диапазон напряжения от 42В-428В. Паспорт на источник тока как показано в левом столбце HVGC-150-350) от первого светильника?
По напряжению всё понятно, там вопросов нету))) А вот по току никак сообразить не могу.
Понимаю что ничего сложного, но всё равно никак. Одним словом - затупил))
Ps Согласно ПУЭ (6 издание), пункт 6.1.10  "В сетях 12 - 42 В допускаются потери напряжения до 10 %, считая от выводов источников питания".
Но у нас источник тока и напряжение до 428В может подниматься))) при максимальной нагрузке, а ток всегда постоянный = 350мА.
Спасибо!
Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Den4
Сообщение #2 : 11 Октября 2019 года, 12:35
Я правильно считаю?))) Что длина зарядного кабеля может достигать 580 метров
Ps Потребляемая мощность группы из 5 светильников = 125Вт
* Расчёт потерь.pdf
(95.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
----- добавлено 11 Октября 2019 года, 13:02 -----
И что получается, у нас на группе светильников будет напряжение 370В, а как мы все знаем, на Архитектурное освещение необходимо ставить ВДТ (УЗО).
Как я понимаю, на такой тип линии (постоянный ток) нам нужно F202 B-16/0,03 (арт 2CSF202592R1160)?)))) но оно стоит стоит - 37 000р за 1шт!!!!
Я верно мыслю?
Сейчас на форумах: гостей - 639, пользователей - 0
