Появление «умного отопления» по всей Москве. Обсуждение
Количество просмотров - 4567
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #1 : 14 Октября 2019 года, 09:32
Власти Москвы анонсировали появление «умного отопления» во всем городе
Столичные власти намерены радикально улучшить систему отопления в городе. Уже через пять лет температура теплоносителя в зданиях станет прямо зависеть от температуры наружного воздуха. Регулировка будет проходить за несколько секунд при помощи автоматических кранов, рассказал вице-мэр Москвы Пётр Бирюков.
Подробнее в статье https://www.proektant.ru/news/teplosnabzhenie-gazosnabzhenie/254650.html
Предлагаю обсудить реальна ли реализация такого решения в границах огромного мегаполиса или хотя бы не большого города.
Антониони
Сообщение #2 : 14 Октября 2019 года, 10:19
Почему нет? Вопрос только в изоляции.
Если кран будет полностью зависеть от температуры окружающего воздуха, установленного рядом с котельной, то в теории все будет работать хорошо. На практике там где хуже изоляция, будет холоднее. В итоге кому-то будет комфортно, а кто-то будет мерзнуть.
Если поставить датчики температуры на входе в дома, то можно будет увидеть где температура недостаточна, а значит по линии надо смотреть где нарушена изоляция.
Плюс учитывать теплоизоляцию самого дома, способ разводки внутри и тип батарей.
В общем сделать можно, если с умом подойти. Но боюсь у нас как всегда - поставят датчик и посадят рядом "специалиста", который будет по показаниям датчика крутить кран. На это будет выделено N млрд рублей, которые честно поделят между собой "новаторы". Через год/два датчик выйдет из строя, кран, либо "спец" уволится из-за копеечной зарплаты и все пойдет по старому.
Чистильщик
Основатель ресурса
Сообщение #3 : 14 Октября 2019 года, 10:38
Согласен.
Мне нравится система которая у меня дома - автоматическое управление по температуре наружного воздуха в тепловом пункте дома. По крайней мере работает хорошо. Хотя слышал, что при плохой работе и наладке люди мерзнут, что и логично, когда нормально не работает. И не вижу смысла заводить эту систему в общую систему "умного отопления". Есть вероятность получить среднюю температуру по больнице, а не комфортную.
Антониони
Сообщение #4 : 14 Октября 2019 года, 11:06
Есть  еще вариант - руководствоваться наружной температурой и худшей температурой на входе в каждый дом.
А затем, смотреть по разнице температур между худшим и лучшим. Если разница 1-2 градуса, то и пусть ее. А если разница большая - заниматься трассой до "худшей" температуры.
Но опять-таки, это в идеале. А в реале... ну вы сами все понимаете.
Сообщение #5 : 14 Октября 2019 года, 11:53
Бредит, товарищ. При похолодании воздуха температура теплоносителя в здании будет зависеть от температуры в тепло магистрале. Теплогенераторы не могут повышать нагрузку за секунды, ещё более инертны магистральные сети - при резком увеличении температуры в магистрале очень часты аварии на компенсаторах (даже при осторожном повышении температуры). Да и зависимость теплоносителя в здании от наружного воздуха - ни какое это не "умное" теплоснабжение. "Умное" это когда температура в каждом помещении регулируется автономно, ведётся учёт и контроль расхода тепла и каждый платит за своё тепло и свои потери, в первую очередь тепло сбытовые и тепло генерирующие компании, а не только потребители.
Антониони
Сообщение #6 : 14 Октября 2019 года, 12:03
А если предположить что у каждого дома установят датчик температуры и кран. В изначальном сообщении не указывается где стоят датчик и кран и их количество.
Если краны ставить на входе в каждый дом... Тогда реакция системы будет более быстрой. То есть при падении температуры на улице, кран на входе открывается, а в магистраль начинают подавать более горячий теплоноситель. По мере необходимости, кран на входе будет закрываться подавая все меньше более горячего теплоносителя.
Все равно для контроля температуры в доме нужен еще один датчик. По сути получаем две системы:
- датчик температуры наружного воздуха и кран на подаче теплоносителя от источника. Чем ниже температура на улице - тем больше расход теплоносителя.
- датчик температуры внутри системы дома и кран на входе. Чем ниже температура в доме, тем больше открывается кран на теплоносителе.
Там где теплоизоляция в норме - расход будет значительно меньше, а значит "замерзающим" будет больше доставаться.
Но это все равно не устраняет проблему повреждения или даже отсутствия теплоизоляции в некоторых местах магистрали.
По моему рано обсуждать начали... Пока детали не скажут, можно гадать что они там напридумывали.
Сообщение #7 : 14 Октября 2019 года, 12:25
Да ни чего нового там не придумать - просто заменят в тепловых пунктах элеваторы на современную автоматику. Будет чуть точнее поддерживаться температура теплоносителя в здании. Те вместо "умного", но не точного элеватора появится "умная" и точная автоматика. Кто уже победил в предстоящем ещё тендере на поставку оборудования не пишут в сообщении?
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 02 Ноября 2019 года, 19:59
Я чего-то не понимаю... В Беларуси уже скоро лет 20 как стартовала программа энергосбережения, по которой все ИТП были оборудованы приборами автоматического регулирования и по температуре наружного воздуха в том числе.
В РФ такого нет др сих пор?
АндроИД
Сообщение #9 : 03 Ноября 2019 года, 03:18
без комментариев
стыд и позор!
Антониони
Сообщение #10 : 18 Ноября 2019 года, 11:28
У нас в РФ принято даже в минус 1 в некоторых автобусах/троллейбусах топить по полной и открывать форточки. А в других автобусах и троллейбусах даже в минус 30 печку не включать. И с домами так же.
Зачем вся эта модернизация? Чем точнее регулировка, тем меньше расходы, тем меньше общая сумма и тем сложнее в ней прятать "надбавки" и "премии" руководителям за отличную работу.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 0
