Автоматический выключатель. Выбор выключателя по наибольшей отключающей способности
Количество просмотров - 1222
Dnestr
Сообщение #1 : 19 Октября 2019 года, 12:24
Добрый день! Имеется два вот таких вопроса. Помогите разобраться.
1) Такие производители как Шнайдер Электрик, АББ, Легранд, стали свои модульные автоматические выключатели на ток до 63А сертифицировать сразу по двум стандартам, по ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) "Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока" и по ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели". В прилагаемом скриншоте из каталога Шнайдер Электрик видно, что если мы берем например автоматический выключатель на ток 20А, который сертифицирован по ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006), то его предельная наибольшая отключающая способность Icu при напряжении 220-240 В, равна 10 кА, и берем этот же самый выключатель, но уже смотрим его номинальную наибольшую отключающую способность Icn при напряжении 230 В по ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) и она будет равна уже 6 кА. На какую же цифру мне смотреть например при выборе автоматов в ГРЩ жилого комплекса или торгового центра?
2) Второй вопрос связан с первым, можно ли применять автоматические выключатели сертифицированные по ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) в быту и наоборот, сертифицированные ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) в электроустановках промышленных объектов? Одним словом, где та четкая линия разграничения применения тех и тех выключателей? Спасибо.
(607.81 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 148]
? (Тирасполь, Приднестровье)
Омон
Сообщение #2 : 19 Октября 2019 года, 14:37
Смотри на расчетный ток кз в твоей линии. Даже если замкнешь накоротко выход автомата, то получить ток 6кВ почти невозможно
Dnestr
Сообщение #3 : 19 Октября 2019 года, 16:03
Я понимаю прекрасно, что надо смотреть по своему расчетному значению тока КЗ)) и согласен, что ток однофазного КЗ такой получить сложно, с 220 неудачный пример, давайте тогда рассмотрим случай с 380. Например ток трехфазного КЗ по расчету получился 8 кА, я могу установить этот автоматический выключатель или нет? В какую строку смотреть, где 10кА или где 6кА? Обращу внимание, что сейчас не идет речь о каком-то конкретном проекте у меня, целью является понять принцип выбора выключателя по этому каталогу.
Добрый Молодец
Сообщение #4 : 19 Октября 2019 года, 18:31
значительная часть (не все) автоматов различных изготовителей для бытовых целей имеет Icn-6кА
из рекомендаций Schneider Electric
его предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu – для промышленных
автоматических выключателей и Icn – для бытовых автоматических выключателей).
может поможет это
Сообщение #5 : 19 Октября 2019 года, 20:43
Автор. Условия испытаний и условия использования аппаратов по этим двум стандартам в первоисточнике ( iec)  несколько отличаются. Быт  и аналогич. - 6 кА, промышл. и аналогич. - 10 кА. В Вашем случае  на уровне специалистов Заказчика/Владельца скорее проф. кадры по обслуживанию ( 10 кА), на уровне арендптора- скорее быт ( 6 кА). Консервативно- весь объект можно считать по жесткому (6 кА)
Сейчас на форумах: гостей - 600, пользователей - 0
