Подстанция двухтрансформаторная. Решение проблемы больших токов на низкой стороне
Количество просмотров - 1170
Аллександор
Сообщение #1 : 21 Октября 2019 года, 14:23
Здравствуйте!
Дано. Двух трансформаторная подстанция с трансформаторами 63 МВА 242/38,5/63,5 соответственно максимальный рабочий ток 6000 А. Я нашел ячейки только на 4000 А, есть ли ячейки с большим током, или надо расщеплять обмотку НН? Тогда получится четырех обмоточный трансформатор, такие есть? Или расщеплять через реактор? Так-же вопрос, можно ли в РУ 6,3 применять оборудование 10 кВ (выключатели, тт, тн, опн)
Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Iriiishka
Сообщение #2 : 22 Октября 2019 года, 09:09
Если бы расщеплять обмотку НН, то все равно это получился бы не 4-обмоточн. трансформатор (и кстати, там опечатка в указании НН трансформатора, 63,5).
У меня ток получается с учетом перегрузки даже больше. Для начала можно попробовать узнать (у заказчика, в энергосистеме, в ТУ и т.д.), какая реальная нагрузка планируется на стороне 6 кВ, с учетом перспективы развития. Т.к. обмотка НН теоретически может быть полностью нагружена, но это маловероятно. Возможно, по реальным данным ток будет таки меньше.
Инженер ( ? , Украина)
Аллександор
Сообщение #3 : 22 Октября 2019 года, 09:59
Все равно ошиновку и оборудования выбираем по трансформатору, плюс еще по требованиям ФСК учесть увеличение мощности трансформатора на ступень
Сообщение #4 : 22 Октября 2019 года, 10:38
а есть ли в принципе такой трансформатор такой мощности с не расщепленной обмоткой?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 22 Октября 2019 года, 10:44
как вариант...
Это боевые схемы действующих подстанций
на первом листе как мне кажется Ваш случай
* БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ.pdf
(97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]
Iriiishka
Сообщение #6 : 22 Октября 2019 года, 11:08
И еще. Реактор нужно устанавливать при соответствующих токах КЗ (кстати, а какой ток КЗ в вашем случае? возможно, реактор нужен в любом случае, и тогда вопрос с номин. токами тоже решен).
Оборудование 10 кВ использовать - смотря, что именно. Выключатель применить можно, а вот ОПН и ТНы лучше таки взять на номинальное напряжение 6 кВ.
Аллександор
Сообщение #7 : 22 Октября 2019 года, 11:14
Да. расщепление через реактор видел в типовых схемах ФСК. мне кажется много проблемм вылезет с этим реактором.
Iriiishka
Сообщение #8 : 22 Октября 2019 года, 14:47
Да, проблем много, это и капит. затраты, и место дополнительное, и потери напряжения, и т.д., и т.д.
Поэтому я и спрашиваю об уровне токов КЗ, просто так это все городить будет не кошерно. [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 317, пользователей - 0
