Электроснабжение водно-оздоровительного комплекса. Укрупненный расчёт нагрузок
Количество просмотров - 1047
Rustammm
Сообщение #1 : 23 Октября 2019 года, 12:20
По работе поручили сделать укрупненный расчет на оздоровительный комплекс с баней, бассейном и спортзалом для получения ТУ на электроснабжение. Может кто подсказать как это сделать? Может есть у кого то похожие проекты, так как в нормативах по этой теме пусто. Или тут без технолога не обойтись?
ПроектПроект
Сообщение #2 : 24 Октября 2019 года, 00:36
Нагрузка всегда состоит из нагрузки силового оборудования (двигатели, насосы, лифты, холодильники, электрочайники, элктронагреватели и т.д.) и из нагрузки освещения. Вам надо знать хоть приблизительно нагрузку силового оборудования которое там будет стоять (а там по идее будет много чего). Ну и как-то грубо прикинуть осветительную нагрузку. По опыту-самое паршивое потом после этих прикидочных расчетов заключается в следующем: когда на их основании уже получены ТУ и делается проект оказывается что мощности которая выделена по ТУ нехватает. По нормальному заявку на ТУ надо подавать когда уже делается стадия П и основные нагрузки уже посчитаны.
Сообщение #3 : 24 Октября 2019 года, 02:43
совершенно верно по нормальному  должна разработана быть технология и смежные разделы также должны посмотреть и прикинуть что и какие мощности предположительно им потребуются и указать это электрику, вдруг там извините будет электрическое отопление по всему этому комплексу, а это совершенно иная история в плене мощности электрической
Rustammm
Сообщение #4 : 24 Октября 2019 года, 10:12
да я в курсе что по хорошему нужно что бы сетевики уже все посчитали а заказчик подробно расписал что у него будет, вот только когда это все было по нормальному(
ПроектПроект
Сообщение #5 : 24 Октября 2019 года, 12:39
Ну так а как тогда посчитать, все зависит от мощности оборудования которое будет там- насосы, электрические воздухо и водонагреватели, незная этих мощностей можно сделать ошибку в сотни киловатт. Может там по факту будут какие-нибудь электроводонагреватели по 50 киловатт каждый, электрические теплые полы, электрообогрев кровли, да мало ли что еще, центральное кондиционирование например. Чтобы нормально посчитать надо задание от технологов, задание от сантехников (насосы и остальное оборудование), задание от теплоснабженцев (насосы и остальное оборудование), задание от вентиляционщиков (вентиляторы и остальное оборудование), ну и дополнительно там еще что-то будет конечно и плюс освещение (включая возможно и наружное вокруг здания), обычно нужен еще какой-то резерв мощности т.к. очень часто в конце проекта дают задание на дополнительное оборудование (забыли/добавили по хотелкам заказчика-например в самый последний момент выяснится что надо запитать находящуюся возле здания КНС\котельную\насосную\очистные сооружения про которые первоначально вообще никто не упоминал т.к. они появились только под конец проекта). Смутно припоминаю что есть какие-то методики укрупненного расчета мощностей в зависимости от типа здания-считается просто по площадям помещений насколько помню, это надо смотреть справочники, но там при таком расчете ошибка будет очень большая или в большую или меньшую сторону я такими методиками никогда не пользовался, киловатты стоят больших денег а плата за технологическое присоединение зависит от заявленной мощности.
Rustammm
Сообщение #6 : 24 Октября 2019 года, 12:51
Ну так а как тогда посчитать, все зависит от мощности оборудования которое будет там- насосы, электрические воздухо и водонагреватели, незная этих мощностей можно сделать ошибку в сотни киловатт. Может там по факту будут какие-нибудь электроводонагреватели по 50 киловатт каждый, электрические теплые полы, электрообогрев кровли, да мало ли что еще, центральное кондиционирование например. Чтобы нормально посчитать надо задание от технологов, задание от сантехников (насосы и остальное оборудование), задание от теплоснабженцев (насосы и остальное оборудование), задание от вентиляционщиков (вентиляторы и остальное оборудование), ну и дополнительно там еще что-то будет  и плюс освещение, обычно нужен еще какой-то резерв мощности т.к. очень часто в конце проекта дают задание на дополнительное оборудование (забыли/добавили по хотелкам заказчика-например в самый последний момент выяснится что надо запитать находящуюся возле здания КНС\котельную\насосную\очистные сооружения про которые первоначально вообще никто не упоминал т.к. они появились только под конец проекта).
я лично на свое усмотрение подобрал примерно оборудование +/- среднее и накинул еще 50% запаса к общему расчету. Надеюсь этого хватит, а так вряд ли будут всплывать большое кол-во хотелок, заказчик тот еще жмот.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 24 Октября 2019 года, 12:59
ну смотрите сами, вам там на месте виднее
Сообщение #8 : 24 Октября 2019 года, 14:00
мы перед договором с заказчиком пишем, что нагрузки будут уточнены после разработки всех разделов, до этого все нагрузки предварительные (по всем разделам), после этого заказчик перезаключает договор о техприсоединении.
вот только не знаю за допплату или в счёт уже заключенного.
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
