  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Резка крутоизогнутого отвода при строительстве технологических трубопроводов. Допустимо?
Количество просмотров - 25621
Ale-ale-ale
Сообщение #1 : 07 Июня 2009 года, 04:41
Допустима ли резка крутоизогнутых отводов при строительстве технологических трубопроводов. Например: из отвода 90 градусов сделать отвод 45 градусов. Если нельзя: почему?, где написано, что нельзя?.
С огромным уважением.
Александр.
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #2 : 07 Июня 2009 года, 14:25
Честно говоря, нигде не встречал запрета. Только для чего вам это?
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Ale-ale-ale
Сообщение #3 : 08 Июня 2009 года, 00:23
Строители-корейцы своевременно не закупили 45-градусные, разрезали 90-градусные пополам и вварили в технологическую линию на компрессорной станции. Сертификата на 45 предъявить, соответственно, не могут. Технадзор не пропускает, мотивирует, что так делать нельзя. При этом сказать, почему нельзя не может. А мне надо корейцев отмазать: поэтому если нигде (я всю нормативку перерыл) не написано, то почему нельзя.
Г-тех
Сообщение #4 : 08 Июня 2009 года, 10:18
вот что нам говорит СНБ 4.03.01-98 "Газоснабжение" (п.15.18):
Соединительные части и детали должны быть заводского изготовления
но! (там же):
Допускается применение соединительных частей и деталей, изготовленных на базах строительных организаций, при условии контроля всех сварных соединений (для сварных деталей) неразрушающими методами.
Tivaan
Сообщение #5 : 04 Августа 2009 года, 08:47
где это написано не скажу,но внесение изменений в изделия и оборудование допускается только после согласования с изготовителем оных,поскольку они отвечают за их качество.Им и решать мона или не его резать.Решить этот вопрос с производителем отводов не пробовал?был б интересно получить ответ на твой вопрос от них
Инженер химик-технолог (Москва, Россия)
Жадина
Сообщение #6 : 04 Августа 2009 года, 20:53
Согласовывать резку отвода с заводом-изготовителем??? А каждую резку трубы и каждый сварной шов не нужно? ))) Через 3 года или 30 придется заменять катушку трубопровода, кто скажет, какого именно производителя эта труба? а если его уже нет? Все?
На деле частенько сталкивался с резкой 90 на 45 и ещё чаще на отрез 60, поскольку редкая штука. Все строится и все принимается!!!
Плоские фланцы растачиваются внутри для приварки бесшовных труб и с успехом применяются в системах газоснабжения!
По-моему - вопрос надуман, может как в том анекдоте есть ещё какой-то секрет???
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #7 : 05 Августа 2009 года, 09:00
Согласен с Жадиной.
Получается что весь отвод будет работать нормально, а его часть уже нет. Считаю что резать можно, ведь от этого отвод все равно остается заводского изготовления. Тогда и резку труб надо согласовывать.
Хотя было бы интересно получить ответ завода-изготовителя...
Жадина
Сообщение #8 : 05 Августа 2009 года, 09:13
Неплохая идея, но, думаю, не получится, нет здесь таковых...
Посудите сами, в сертификатах на фасонные части не указываются отклонения от перпендикулярности стыков, а информация о марке стали и ее прочностных характеристиках, а так же о толщине стенки не изменится, хоть пятачками нарезай отвод.
Не хочу сказать, что делать нужно так:
(787.15 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 8611]
Но сие безобразие проработало лет 20 ))) Почти Суппля!!!
Tivaan
Сообщение #9 : 05 Августа 2009 года, 09:17
я шас ужо звоню в РОСТЕХНАДЗОР и все у них выпытаю [доволен] ...
... связался с производителем отводов, разрешение на то, что можно резать их отводы,  они не дадут!
в Ростехнадзоре сказали, что отводы Поднадзорные резать нельзя, остальные по обстаятельствам, ссылок на какие ли бо документы не дали.
так что если кто чиво режит то только под свою ответсвенность
Г-тех
Сообщение #10 : 05 Августа 2009 года, 14:43
конечно не дали, нет таких.
если вы так хотите перестраховаться, см. СНБ 4.03.01-98 "Газоснабжение" (п.15.18). я уже писал: "Допускается применение соединительных частей и деталей, изготовленных на базах строительных организаций, при условии контроля всех сварных соединений (для сварных деталей) неразрушающими методами." - режьте и контролируйте! Никто вас не тронет. А можно еще порезать, а потом если тронут - проконтролировать :-)
Українець
Сообщение #11 : 05 Августа 2009 года, 14:57
Я так понимаю, что если я буду применять сварные детали (т.е. сделанные из нескольких частей, типа конденсатосборника) то надо проверять все сварные швы на этом изделии (конденсатосборнике). Что надо проверять на обрезанном отводе, он ведь не сварной?!
Tivaan
Сообщение #12 : 05 Августа 2009 года, 15:02
Ну этот пунк скорее говорит о том, что возьмите кусок трубы, нарежте его на сегменты и сварите из него отвод, тройник, что хош, проверте неразрушающими методами и ставте наздоровье и если он крякнет стройорганизация и будет за это отвечать.Но он не говорит, что можно резать готовые изделия выпущенные другими производителями.
Г-тех
Сообщение #13 : 05 Августа 2009 года, 15:17
Приехали! а труба это не заводское изделие по Вашему?
Tivaan
Сообщение #14 : 05 Августа 2009 года, 16:42
я предполагал подобный вопрос:)
Труба это труба, а отвод это отвод. У трубы предназначение такое, она не является готовым изделием,полуфабрикат – она составная часть трубопровода.Да и во многих документах указывается, что ее мона резать,а вот про фасонину не где не написано, что резать можно,потому и встает такой вопрос.
Я не знаю как в РБ,а в РФ у нас е ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.Утвержденные  Госгогортехнадзором РФ,сейчас они называются  Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору- я сегодня им звонил по нашему вопросу и они мне сказали нет.С очень большой долей вероятности могу сказать, что если я сделаю официальный запрос они это подтвердят.Думаю, что бы поставить точку в этом вопросе я так и сделаю:)
Жадина
Сообщение #15 : 05 Августа 2009 года, 18:33
Вперед! Авось получите ответ и подтвердите свою правоту, а нам, спорщикам, наука будет)))
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 735, пользователей - 7
Alltta, Artchem, Alex81, Nei, APN_Group, Dizel 2012, Елена-проектировщик
