Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Расчет и выбор кабеля. Расчет КЛ из нескольких проводников сечением более 120 мм2
Количество просмотров - 7657
Mark F
Сообщение #1 : 24 Октября 2019 года, 13:18
Здравствуйте! Большинство калькуляторов в интернете позволяют рассчитывать по току и мощности кабели до 120 мм2, подскажите, каким образом осуществляется расчет больших кабелей или нескольких проводников параллельно, например, если номинальный ток кабеля сечением 120 мм2 = 260А, то 2 раза по 260 будет 520 А или есть кой-то коэффициент поправочный?
Проектировщик (Липецк, Россия)
Сообщение #2 : 24 Октября 2019 года, 13:21
такой расчёт предполагает подключение нескольких кабелей в нитке (параллельно), соответственно результирующий ток и расчет берут с учётом нескольких параллельных кабелей и умножают на количество кабелей
Сообщение #3 : 24 Октября 2019 года, 14:07
При параллельный кабелях трудно добиться равного токораспределения по кабелям. Поэтому запас по току в 10% был бы весьма разумен для лучшего сна проектировщика. А вообще почитайте  "ГОСТ Р 50571.5.52-2011 МЭК 60364-5-52_2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки п. 523.7 и Приложения G, H", а также "РД 34.20.508 Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ. 1980".
Инженер
Сообщение #4 : 24 Октября 2019 года, 15:36
Выбор кабеля осуществляется по следующим критериям:
- длительно допустимый ток;
- потери напряжения в линии;
- термическая стойкость кабеля к токам КЗ;
- проверка жилы кабеля на невозгораемость;
- экономическая плотность тока (не уверен, что в настоящее время этот параметр актуален. Ниодна гос.экспертиза этого не требовала. Как по мне так данный параметр давным давно устарел).
Я в интернете не встречал ещё адекватного калькулятора для выбора сечения кабеля. Обычно у каждого проектировщика свои таблички для проверки.
В вашем случае можно только примерно прикинуть какое будет сечение, но окончательное решение лучше принимать при наличии большего числа исходных данных. Таких как:
- марка кабеля;
- длина линии;
- способ прокладки;
- ток короткого замыкания в максимальном режиме;
- глубина прокладки
и т.п.
Также возвращаясь к вопросу про сдвоенный кабель, сообщаю, что кабели друг друга будут нагревать. Поэтому используется коэффициент для совместной прокладки нескольких кабельных линий.
Например, если у вас кабель в земле, то согласно ПУЭ таблице 1.3.26 поправочный коэффициент будет от 0,9 до 0,93 в зависимости от расстояния между кабелями
Ingener 523
Сообщение #5 : 24 Октября 2019 года, 17:53
на термическую стойкость проверяют кабели 6 и 10 кВ.
Проверять кабель на невозгораемость, для обычных потребителей никто не делает. (Мы выполняли только для АЭС и ТЕС).
Нужно еще учитывать поправочный коэффициент температуру среды, согласно ПУЭ таблица 1.3.3.
Сообщение #6 : 24 Октября 2019 года, 17:59
Хорошая тема.
Обращу внимание, что при расчете потерь некорректно будет разделить получившиеся потери на количество примененных кабелей. Связанно это с тем, что индуктивное сопротивление с увеличением эквивалентного сечения изменяется нелинейно, что при больших количествах кабелях и длинах оказывает существенное влияние.
Ingener 523
Сообщение #7 : 25 Октября 2019 года, 09:13
Подскажите как тогда считать? В литературе ничего об этом не сказано,  по крайней мере я не встречал.
Сообщение #8 : 25 Октября 2019 года, 09:51
нужно определиться в терминах, что считать "существенным влиянием". Я к примеру, поддерживаю куратора
И говоря о тех же 10% (а это, как я понимаю, для большинства реальных случаев прокладки паралельных кабелей вполне достаточно) не считаю погрешность в пределах данного запаса  "существенным влиянием". Поэтому, в общем случае, деление на количество кабелей с небольшим запасом (пусть те же 10%)-вполне нормальное и ДОСТАТОЧНОЕ для инженерных расчетов В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ решение. Не диссертацию, все же, проектировщики пишут, а реальные практические расчеты делают, где чем проще-тем лучше. Кому  и зачем эти "блохи" (несколько процентов погрешности расчетов из-за изменения индуктивного сопротивления) несчастные нужны?! Когда на практике 0...10 % запаса (при простом делении на количество кабелей) может быть недостаточным решением? Ну, на пальцах, когда количество паралелльных кабелей неклассически превышает 5-7 штук (даже для коротких по длине  трасс, на пальцах - до десятков метров) или если трассы (классических двойных/тройных линий) протяженные (на пальцах-от нескольких сотен метров)
Сообщение #9 : 25 Октября 2019 года, 12:22
На днях столкнулся. Линия 200м, 400кВА, cos 0,87.
Если делить только активное сопротивление получается 3(4х185) - 4,15%
Если индуктивное тоже снижать выходит 2(4х185) - 4,02%
Считаю по формуле из ГОСТ.
Разница в 185 кабель и несколько процентов потерь существенна.
http://ru.electrical-installation.org/ruwiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
Посмотрите как тут считается.  "Активное и реактивное сопротивления для шести параллельных кабелей при длине 5 м".
Еще нашел вот такое обсуждение. http://eom.com.ua/index.php?topic=5199.0
С господином Olden-electro долго воюют, но в конце всеже соглашаются после выполнения расчетов индуктивности.
(хотя посчитали они немного не правильно, расположив одноименные фазы друг с другом, что не обязательно будет в реальной жизни)
Сообщение #10 : 25 Октября 2019 года, 13:50
Или я не понял что написал Diego или вопрос в сравнении 4,15 и 4,05?
Да это разница курам на смех, какое там "существенное влияние", какие "несколько процентов потерь напряжения"?!
(4,15-4,05)/4,05*100=2% погрешность, запас 10% за глаза перекроет такие погрешности. Нагрев кабелей на солнце  в разы увеличит погрешность. Считать такую "разницу"-это от делать нечего если только...
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 25 Октября 2019 года, 14:33
Если решение выходит на пучок кабелей, то всегда имеет смысл рассмотреть применение пакетного шинопровода.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #12 : 25 Октября 2019 года, 14:42
У него же сначала 3 кабеля по 185 мм2, а второй расчет на 2 кабеля по 185 мм2
Сообщение #13 : 25 Октября 2019 года, 14:49
Откуда я ж знаю, что там он когда писал  имел ввиду, и что считал и как кабели располагал (может он опечатался с количеством). Если он разные фазы прокладывал по разным полкам несимметрично-то "сам себе злобный буратино". Проложенные симмтерично (треугольником и симметрично на соседних полках) параллельные кабели  в 2-3 линии не дадут погрешности большой при простом делении (по количеству линий) общих потерь. А уж классическое применение параллельных 4-5 жильных кабелей в 2-3 нитки- тем более. И считать изменение индуктивного сопротивление в таких условиях- только издеваться над собой. Ну, а еслииспользуется  уж по 10 кабелей одножильных на фазу на 100 метров с мощностью под 3-4МВА-то это назвать классическим случаяем язык не поворачивается, здесь надо страдать )))
Сообщение #14 : 25 Октября 2019 года, 23:39
Откуда я ж знаю
Давайте чуть серьезнее.
Разница при эквивалентных потерях в один лишний кабель 185 мм2.
----- добавлено 25 Октября 2019 года, 23:53 -----
а если используется  уж по 10 кабелей одножильных на фазу на 100 метров с мощностью под 3-4МВА-то это назвать классическим случаяем язык не поворачивается, здесь надо страдать )))
Все же и такие "нестандартные" ситуации встречаются надо понимать как их разрешать.
Сообщение #15 : 26 Октября 2019 года, 07:57
Куда же еше серьезнее. Все описал- или ты неверно считаешь или неверно кабели размещаешь ( при нескольких кабелях). А в случае десятков кабелей в паралель- не вижу проблем с детализацией ,  такие ситуации не рядовые, можно и посчитать.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 0
