Освещение аварийное. Управление аварийным освещением с помощью датчиков
Количество просмотров - 15686
Vlb
Сообщение #1 : 25 Октября 2019 года, 10:34
Здравствуйте, друзья!
Разбираюсь с чужим проектом, а там управление аварийными светильниками выполнено через датчики освещенности, движения и т.д. Допустимо ли это?
(173.61 Кб, 797x696)  [скачать]  [загрузок: 7288]
(116.21 Кб, 1430x834)  [скачать]  [загрузок: 7169]
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 25 Октября 2019 года, 10:45
Думаю что нет. По СП 439.1325800.2018, п.4.1 АО должно включаться автоматически при отключении питания рабочего освещения. Как это будет выполняться, если в цепи датчики стоят?
Vlb
Сообщение #3 : 25 Октября 2019 года, 10:59
Ставят же обычные выключатели. С другой стороны, при задымлении датчик может не сработать.
Omicron Pеrsei
Сообщение #4 : 25 Октября 2019 года, 11:11
Выключатели ставят, но там схема подключения другая будет. Не как у светильника рабочего освещения. Светильник АО включится, если выключатель светильника выключен и при этом пропало напряжение в щите рабочего освещения, например.
В принципе, если в Ваших светильниках АО такая схема реализована, то получается можно их и через датчики подключить
Сообщение #5 : 25 Октября 2019 года, 11:33
есть два режима работы АО
1. режим не постоянной работы - включаться автоматически при отключении рабочего освещения или срабатывании пожсигнализации
2. постоянно включенными вместе с рабочим освещением
не стоит усложнять схему питания и управления АО различными "прибамбасами" вроде выключателей и датчиков, которые как лишнее звено вполне могут отказать.
из СП 439.1325800.2018 - Правила проектирования аварийного освещения
4.1 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
Виды аварийного освещения представлены на рисунке 4.1.
Эвакуационное освещение подразделяется на систему освещения путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное антипаническое освещение в соответствии с рисунком 4.1.
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении питания рабочего освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации.
4.7 Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия, включаемыми одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне.
10.3.1 Аварийное освещение может быть включено как в режиме постоянного действия, так и в режиме непостоянного действия. Данные режимы могут комбинироваться.
никаких датчиков или выключателей в цепи питания АО быть не должно.
из СП 52.13330.2016 - Естественное и искусственное освещение
7.6.1 ...
Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.
7.6.8 Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне.
Vlb
Сообщение #6 : 25 Октября 2019 года, 11:43
10.3.4 Для помещений, в которых постоянно находятся люди или
предназначенных для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и
в которых требуется резервное или эвакуационное освещение, должна быть
обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение
всего времени, когда включено рабочее освещение, или резервное и
эвакуационное освещение должно включаться автоматически при аварийном
выключении рабочего освещения.
Т.е при штатном отключении (например офис в ночное время) АО включаться не должно. Световые указатели горят постоянно.
R 13
Сообщение #7 : 25 Октября 2019 года, 12:45
Думаю допустимо!
У светильника с БАП "фаза" подается через выключатель на "драйвер" для "включения/выключения" светильника в "рабочий режим" и одновременно эта "фаза" подается напрямую на БАП(это нужно, чтобы он БАП постоянно подзаряжался). И вот только если  "фаза", идущая к БАП пропадет, тогда сработает аварийный режим и питание пойдет с БАП.
Vlb
Сообщение #8 : 25 Октября 2019 года, 13:05
Думаю допустимо!
А если у светильника нет БАП, а он запитан от щита АО, который запитан оп ППУ?
Сообщение #9 : 25 Октября 2019 года, 14:28
СП 52.13330.2016
7.3.8 Освещение вестибюлей, лестниц, лифтовых холлов, приквартирных коридоров жилых зданий высотой более трех этажей должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее снижение светового потока светильников или ламп в ночное время с таким расчетом, чтобы освещенность вышеуказанных помещений была не ниже норм эвакуационного освещения, а при проходе людей по данным помещениям освещенность должна соответствовать нормам рабочего освещения.
В целях энергосбережения при проектировании рабочего освещения приведенных помещений допускается применение устройств кратковременного включения освещения (УКВО) с выдержкой времени, достаточного для прохода людей по этим помещениям в условиях вышеуказанной освещенности, или использование светильников с датчиками движения (присутствия) и освещенности.
Необходимость применения УКВО или светильников с датчиками движения в сетях рабочего освещения определяется заданием на проектирование.
Классические датчики движения в сетях АО НЕ должны применяться. Из неназываемых источников при обсуждении СП 52  в ред. 2016:
Исключить текст о допустимости и/или необходимости применения УКВО для цепей аварийного эвакуационного освещения и добавить уточнение о недопустимости применения УКВО для аварийного эвакуационного освещения. Применение УКВО в цепях аварийного эвакуационного освещения противоречит национальным нормам и нарушает действующее законодательство:
- решение противоречит положениям Федерального Закона ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: статья 2, пункт 2, определение 1) – УКВО не является устройством, «включаемым автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала»;
- решение противоречит положениям Федерального Закона ФЗ-123 «Технический регламент о пожарной безопасности»: статья 82, пункт 9, а так же СП 52.13330.2011 п. 7.106-7.108, так как при применении УКВО не обеспечивается «освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону», а только на части путей и в течении ограниченного (меньше нормированного) времени (на период включения УКВО в отдельной части путей);
- решение нарушает требования ГОСТ Р 50571.5.56-2013 (МЭК 60364-5-56:2009): пункты 560.9.3 – 560.9.6, так как при применении УКВО не обеспечивается освещение всей зоны эвакуации, а только отдельных ее частей;
- конструкция УКВО в составе светильников аварийного освещения или в виде отдельного модуля не предусмотрена регламентирующим стандартом ГОСТ IEC 60598-2-22-2012, к УКВО отсутствуют соответствующие показатели надежности  и пр. характеристики при применении для аварийного эвакуационного освещения, соответственно работоспособность подобных устройств в цепях безопасности при отсутствии надлежащих требований к изготовителю не гарантирована;
- нормами регламентируются показатели аварийного эвакуационного освещения в условиях нормального зрения, тогда как применение УКВО приведет к механизму адаптации зрительного нерва (за счет включения-отключения освещения зон), когда чувствительность глаза значительно снижается и нормируемые показатели аварийного освещения могут не обеспечивать безопасной эвакуации.
Так же следует отметить, что решение с применением УКВО в цепях аварийного эвакуационного освещения с точки зрения энергоэффективности ошибочно, так как нормы регламентируют возможность непостоянного режима работы аварийного освещения, который можно принимать, когда полностью отсутствует расход электроэнергии в нормальном режиме без ущерба безопасности и не требуется каких-либо дополнительных решений или мероприятий по энергоэффективности.
А вот применение датчиков освещенности или иных систем автоматизации, централизованно или локально управляющие системой/её частью  с включением/отключением АО на длительное время (без отступлений от всего комплекса норм) возможно
Vlb
Сообщение #10 : 25 Октября 2019 года, 14:40
т.е. и обычный выключатель возможен?
Сообщение #11 : 25 Октября 2019 года, 14:45
только если экспертизу это устроит. Применение обычного выключателя в общем случае нарушает ГОСТ Р 50571.5.56 в части возможности использования неспециальным/неквалицицированным/необученным/неуполномоченным персоналом, что экспретиза обычно не одобряет. Не одобряет это она обычно прикрываясь ПУЭ (подтягивая интерпретированные опр. образом пункты ПУЭ) для формального исключения претензий о недопустимости выдвигания замечаний только по ГОСТ Р 50571.5.56, но Вам от этого легче не будет. Поэтому, если у вас не специальный объект, где специальный персонал, лучше практику применения обычного выключателя для эвакуационного освещения В ОБЩЕДОСТУПНЫХ МЕСТАХ забыть (резервное-другой вопрос)
Vlb
Сообщение #12 : 25 Октября 2019 года, 15:34
Т.е. рассмотрим вариант коридора в офисном здании, где из светильников РО выделены светильники АО (допустим каждый третий). На РО стоит обычный выключатель. Могу ли я поставить выключатель на АО, сделав его недоступным для неквалифицированного персонала. До этого просто выключатели для АО спокойно проходили экспертизу.
Сообщение #13 : 26 Октября 2019 года, 11:21
  можете, с учетом требований п.11.11 СП 256
Александр_К
Сообщение #14 : 10 Ноября 2019 года, 22:03
Добрый вечер. Дабы не создавать новой темы, напишу тут.
Планирую управлять освещением ледового поля (крытый каток) из диспетчерской - выношу туда кнопочный пост.
Вопрос такой: возможно ли в один кнопочный пост (по сути щит навесной металлический с кнопками) установить кнопки управления аварийным и рабочим освещением? Или нужно делать два щита управления?
Проектировщик (Обнинск, Россия)
Сообщение #15 : 11 Ноября 2019 года, 03:43
кнопки допускаеться
ПУЭ
6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.
СП 439.1325800.2018. "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
10.1.7 Применение для рабочего освещения, резервного и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, резервным и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание резервного освещения и эвакуационного освещения от общих щитков.
ГОСТ Р 50571.5.56-2013 «Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности»
560.9.8 Системы управления и локальные сети систем освещения безопасности должны быть независимыми от управления и локальных сетей для общего освещения; связь обеих систем могут осуществлять только устройства, которые гарантируют разъединение/изоляцию обеих шин друг от друга. Отказ в системах управления и локальных сетях общего освещения не должен влиять на выполнение функций освещения безопасности
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 0
