Компенсация реактивной мощности. Расчет КРМ котельной
Количество просмотров - 4197
Чертилка
Сообщение #1 : 25 Октября 2019 года, 13:34
Добрый день, уважаемые проектировщики!
Нужна ваша помощь.
Проект внешнего электроснабжения котельной 38кВт. Необходимо сделать расчет для определения необходимости компенсации реактивной мощности. Знаю перечень оборудования, стоящего внутри котельной, и знаю его мощности. Но косинусов не знаю. Где бы мне их взять подскажите, пожалуйста?
Или может можно вообще как-то по другому это рассчитать?
Это мой первый опыт проектирования котельной и расчета КРМ. Буду очень признательна за помощь
Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Сообщение #2 : 25 Октября 2019 года, 13:55
Вы уверены, что при такой потребляемой мощности необходима компенсация?
Чертилка
Сообщение #3 : 25 Октября 2019 года, 14:19
Нет, совершенно не уверена. Но мне по ТЗ надо проверить необходимость компенсации. И вот я не знаю как, собственно говоря, это сделать правильно.
Сообщение #4 : 25 Октября 2019 года, 14:28
попробуйте для начала посчитать существующий cos, tg, а потом исходя из числа будете думать - а надо ли.
поищите оборудование, его токи и т.д.
----- добавлено 25 Октября 2019 года, 14:57 -----
исходя из ваших данных самый большой потребитель - освещение, определите какие светильники могут быть применены, исходя их этого будете знать их cos.
второй потребитель по мощности - сетевые насосы, подберите тип их электродвигателей, их cos.
остальными нагрузками можно пренебречь.
затем посчитайте средневзвешенный cos основных потребителей, какие я указал, будете знать cos основных нагрузок, далее считаете реактивную мощность, затем выбираете из опубликованных в интернете таблиц нужный коэффициент докомпенсации.
Чертилка
Сообщение #5 : 25 Октября 2019 года, 15:28
С освещением опечатка вышла. Там мощности маленькие. То есть я правильно понимаю общий вывод о косинусах можно сделать только по насосам? это я могу посчитать конечно)
Нашла по каталогам косинус мотора насоса 0,87, тангенс значит 0,57. По тех.заданию тангенс нужен 0,35. Получается надо поставить КРМ к этим двум насосам?
Сообщение #6 : 25 Октября 2019 года, 19:48
могут потребовать, но эта компенсация будет небольшая и вы её можете высчитать, выбрать УКРМ с необходимыми параметрами и ступенями.
есть и маленькие УКРМ.
Омон
Сообщение #7 : 26 Октября 2019 года, 05:25
На каком основании и кто может потребовать компенсацию при потребляемой мощности менее 150 кВт
Добрый Молодец
Сообщение #8 : 26 Октября 2019 года, 09:57
даже если вы приведёте цитату из хорошо знакомого всем документа (СП 256.1325800.2016), это не спасёт вас.
действует другой хорошо знакомый всем документ (приказ Министерства энергетики РФ от 23 июня 2015 г. N 380), на основании которого сетевые компании требуют его соблюдать.
экспертиза тоже.
Добрый Молодец
Сообщение #9 : 26 Октября 2019 года, 10:48
Приказ Минпромэнерго № 49 от 22.02.07 г. заменён на приведенный выше.
Mihail 63
Сообщение #10 : 28 Октября 2019 года, 15:10
Здесь разные варианты http://220blog.ru/pro-sxemy/tipovye-shemy-podklyucheniya-ukrm.html
Чертилка
Сообщение #11 : 28 Октября 2019 года, 16:48
Да, спасибо, я посмотрела про разные варианты, но не поняла, а какой же лучше? от чего зависит выбор?
Добрый Молодец
Сообщение #12 : 28 Октября 2019 года, 19:42
все зависит от расчёта и необходимой степени докомпенсации (коэффициента) к таблице здесь
Омон
Сообщение #13 : 28 Октября 2019 года, 20:56
Там написан только тангенс не более 35 , не упоминая другие нормы про 150 кВт. Неужели думаешь, что  кажна хата должна ставить кондер
Mihail 63
Сообщение #14 : 29 Октября 2019 года, 07:44
Было скучно, сделал считалачку на основании этой таблички.
Выбираем действующий cos (выпадающий список, а так-же затем нужный и получаем результат
* КРМ.xlsx
(18.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 244]
Ingener 523
Сообщение #15 : 29 Октября 2019 года, 11:48
Mihail 63, спасибо за калькулятор. Можно в него добавить выбор требуемого (желаемого) cos (ф)  от 0,9 до 1,0 с прибавлением 0,1, то есть
0,91
0,92
0,93
0,94
и т.д.
Так как в УКРМ фирмы АББ, можно выбирать требуемый cos (ф).
P.S.
Проверил свой старый расчет выбора УКРМ, цифры сошлись))
Сейчас на форумах: гостей - 287, пользователей - 0
