База хранения сжиженного углеводородного газа. Пример проекта орошения емкостей?
Количество просмотров - 11310
Ромашка
Сообщение #1 : 08 Июня 2009 года, 08:35
Здравствуйте коллеги! А кто-нибудь из вас делал проект орошения емкостей базы хранения СУГ?
Нигде ничего не могу найти. Может быть подскажете литературу или, хотя бы, приблизительную схему.
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #2 : 08 Июня 2009 года, 10:28
вот фото, посмотрите как это выполнено в натуре на одной АГЗС:
(95.49 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 3356]
Только вы убедитесь нужно ли вам его проектировать.
Есть варианты уйти от этих дополнительных затрат (п.141 НПБ 38-2003). Кроме того имейте ввиду, что автоцистерну СУГ не требуется орошать, если орошение не требуется для АГЗС (подземные резервуары)
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Ромашка
Сообщение #3 : 09 Июня 2009 года, 07:02
Спасибо за отклик. Все дело в том, что база хранения СУГ (четыре 100 и восемь 50-ти кубовых надземных емкостей) была построена 20 лет назад по типовому проекту и на ней не была предусмотрена система охлаждения (орошения) на случай пожара. В настоящее время пожарные требуют ее установку.
Г-тех
Сообщение #4 : 09 Июня 2009 года, 09:04
Мы ставили лафеты для орошения. Прошли экспертизу, объект построен и сдан (ГНС в г. Витебске).
Однако по моему мнению эффективнее стационарная система.
Требования к системе орошения изложены в п. 12.91 СНБ 4.03.01-98 "Газоснабжение":
12.91 На ГНС с надземными резервуарами хранения СУГ при общей вместимости резервуаров более 200 м3 следует предусматривать стационарную автоматическую систему водяного охлаждения резервуаров, которая должна обеспечивать интенсивность орошения в течение 75 мин всех боковых и торцевых поверхностей резервуаров 0,1 л/(с•м2) и 0,5 л/(с • м2) для торцевых стенок, имеющих арматуру.
Расход воды следует принимать из расчета одновременного орошения трех резервуаров при однорядном расположении резервуаров в группе и шести резервуаров при двухрядном рас-положении в одной группе и учитывать дополнительно к расходу воды, указанному в таблице 17. При определении общего расхода воды на наружное пожаротушение и орошение резервуаров следует учитывать расход воды из гидрантов в количестве 25 % расхода, указанного в таблице 17.
Magny
Сообщение #5 : 09 Июня 2009 года, 09:22
(если это не газонаполнительная станция, а парк хранения)
ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВУПП-88
8.24. Расход воды на стационарные установки орошения должен приниматься:
а) для открытых технологических установок - по аппаратам колонного типа, исходя из суммы расходов воды на охлаждение условно горящей колонны и смежных с ней колонн, расположенных на расстоянии менее двух диаметров наибольшей горящей или смежной с ней;
б) для товарно-сырьевых и промежуточных складов (парков) со сферическими резервуарами СУГ и ЛВЖ, хранящихся под давлением, на одновременное орошение условно горящего резервуара и смежных с ним резервуаров, расположенных на расстоянии диаметра наибольшего горящего или смежного с ним резервуара и менее, а для горизонтальных - согласно табл. 6.
Таблица 6
Число одновременно орошаемых горизонтальных резервуаров
Расположение резервуаров   Объем единичного резервуара, м3
   25   50   110   160   175   200
В один ряд   5   5   5   5   3   3
В два ряда   6   6   6   6   6   6
8.25. Интенсивность подачи воды на охлаждение поверхности оборудования для стационарных установок орошения должна приниматься в соответствии с табл. 7.
Таблица 7
   Наименование аппаратов   Интенсивность подачи воды,
л/(м2×с)
1   Сферические и цилиндрические резервуары с сжиженными горючими газами и легковоспламеняющимися жидкостями, хранящимися под давлением:
   а) поверхности резервуаров без арматуры   0,1
   б) поверхности резервуаров в местах расположения арматуры   0,5
2   Аппараты колонного типа с СУГ и ЛВЖ   0,1
А дальше проще: расчет расхода, подбор оросителей, расстановка их согласно карты орошения, расчет диметров трубопровдов, выбор водопитателя, схема, монтажные, спецификация, сдача, похвала начальства, грамота [улыбка] (а может и премия)
Ромашка
Сообщение #6 : 10 Июня 2009 года, 01:20
Спасибо всем! Особенно Беларусии! Охотно верю в "простоту" дальнейших расчетов и остальных действий. Но, все равно, огромное спасибо!
Jimmy Todeski
Сообщение #7 : 13 Июня 2017 года, 11:28
Подниму немного тему орошения СУГ водой с помощью дренчерных оросителей (возможно модератор посчитает нужным выделить в отдельную тему).
Сталкиваюсь в очередной раз с проектом орошения склада СУГ (сжиженых углеводородных газов) и пытаюсь понять какими нормами руководствоваться в части автоматики, но крайне все запутанно, может кто подскажет?
Объект - склад СУГ, 16 шаровых емкостей по 500 кубов. Пожарная насосная качает воду из водоема, орошение дренчерное
1) СП 5.13130 не распространяется на наружные установки, а также на здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам. (не катит)
2) "Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением" (катит, но про систему орошения вообще не упоминается)
Вопрос - какие нормы по автоматике все-таки применять?
Проектировщик (Пермь, Россия)
Jimmy Todeski
Сообщение #8 : 13 Июня 2017 года, 12:23
Есть еще рекомендации "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности", но там тоже особых подробностей  нет
Андрей 37
Сообщение #9 : 13 Июня 2017 года, 13:46
Есть такой документ РД 39-138-95 "Нормы технологического проектирования резервуарных парков сжиженных углеводородных газов".  [привет]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #10 : 13 Июня 2017 года, 19:56
А СП155.13130.2014 не удовлетворяет?
Сообщение #11 : 13 Июня 2017 года, 19:57
Посмотрел 1.4 пункт. Нет не распространяется
ХСВ
Сообщение #12 : 13 Июня 2017 года, 20:51
СП240.1311500.2015 Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности. (пр.МЧС от 20 августа 2015 г. №453)
1 Область применения.
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к хранилищам сжиженного природного газа (далее – СПГ), в которых СПГ содержится в надземных двухоболочечных резервуарах с полной герметизацией.
1.2 Настоящий свод правил не распространяется:
на объекты малотоннажного производства и потребления сжиженного природного газа с количеством хранения СПГ, не превышающим 200 тонн, при единичном объеме криогенного резервуара, не превышающим 260 м3, и с избыточным давлением не более 0,8 МПа;
на сооружения для отгрузки СПГ в танкеры газовозы.
9.3 Системы пожаротушения и водяного орошения.
9.3.1 Необходимость оснащения зданий, сооружений, помещений и оборудования АУП следует принимать, если иное не оговорено в настоящем разделе, согласно пункту 1.5 приложения А СП 5.13130.
? (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 276, пользователей - 0
