Устройство заземляющее. Объедение нескольких контуров заземления
Количество просмотров - 2392
Пользователь_Х
Сообщение #1 : 29 Октября 2019 года, 18:32
Добрый день.
На участке имеется три заземляющих устройств.
Система я так понимаю ТТ. Приходит три фазы и ноль со столба в щиток в гараже, возле него лет 15 назад вкопан контур заземления из стальных уголков. К нему подключена электроплита в доме и розетки в гараже. Второй контур для газового котла, к корпусу которого идет провод от ЗУ. Закопан пару лет назад. Третий контур - молниезащита. Тоже свежий.
Вопрос: Нужно ли все эти контуры объединять, если да, то каким образом? В земле, соединив стальной полосой, например. Или снаружи стены дома протянуть полосу и к ней приварить все зу? Или же через СУП в доме?
И на какой лучше сажать электроустановки в доме?
На сайте занда нашел следующий текст:
Если параметры грунта и предъявляемые к сопротивлению требования позволяют выполнить единое заземление в здании для молниеотвода и заземления электрических установок, нет никаких препятствий его сделать. В остальных случаях делают различные контуры заземления для молниеотвода и электрических установок, но обязательно соединяют их электрически, желательно, в земле. Исключением является использование некоторого специального оборудования особенно чувствительного к помехам. Например, звукозаписывающая аппаратура. Такое оборудование требует отдельного, так называемого, технологического заземляющего устройства, что прямым образом указывается в инструкциях. В таком случае выполняется отдельное заземляющее устройство, которое соединяется с системой уравнивания потенциалов здания через главную заземляющую шину.
(775.31 Кб, 2048x1444)  [скачать]  [загрузок: 172]
(81.42 Кб, 925x526)  [скачать]  [загрузок: 173]
(1194.6 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 184]
ПроектПроект
Сообщение #2 : 29 Октября 2019 года, 21:58
Для начала хорошо бы померить фактическое сопротивление каждого заземляющего устройства (понятно что не отдельного уголка а всего устройства в целом), обычно это надо делать когда земля сухая (когда долго небыло дождей и осадков, очень желательно летом, может даже есть какой-то норматив на это где это регламентируется, поищите) чтобы было ясно до какой величины поднимается сопротивление заземляющего устройства при неблагоприятных климатических условиях когда земля высыхает и у неё увеличивается сопротивление (сопротивление заземляющего устройства не должно превышать нормативных требований в любое время года). После этого надо смотреть насколько каждое заземляющее устройство отвечает нормативным требованиям и думать что делать дальше-может даже придется добавлять дополнительные электроды заземления чтобы довести сопротивление заземляющего устройства до нормативных требований.
----- добавлено 29 Октября 2019 года, 22:13 -----
По поводу объединения заземления электросети с заземлением молниезащиты-как раз тут недавно была тема что в частном доме там погорело какое-то ценное оборудование, почитайте https://www.proektant.org/index.php?topic=47386.0
Сообщение #3 : 30 Октября 2019 года, 12:12
Вы уверены? Может всеже TN?
А так ПУЭ 1.7.55
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 30 Октября 2019 года, 12:22
Вот сейчас именно такая задача стоит, информационное заземление, на нем будет РСУ и ПАЗ, как обеспечить и какие спец меры?
Егор 81
Сообщение #5 : 30 Октября 2019 года, 13:53
Это про функциональное заземление.
Зы. У самого сейчас идет ПНР в энергоцехе. В выходные с этим FE сожгли 4 платы ввода/вывода, долбодятлы. [смех]
Сообщение #6 : 30 Октября 2019 года, 14:00
Видел такое заземление аж логическим (Э) называют. Оно же функциональное.
У нас на ПАЗ, если ничего не путаю, просто требуют сопротивление меньше делать. Ну и может заморочки с соединением экранов.
Егор 81
Сообщение #7 : 30 Октября 2019 года, 14:02
Оно же все равно будет включено в СУП. Rзу тут малозначимо. это моё личное мнение
----- добавлено 30 Октября 2019 года, 14:04 -----
И не только. Минус БП 24vdc скорее всего заземлят на этот же FE.
Сообщение #8 : 30 Октября 2019 года, 14:19
Думаю вопрос формально решают.
----- добавлено 30 Октября 2019 года, 14:22 -----
Вообще тема неоднозначная и холиварная.
Почитайте вот тут https://www.proektant.org/index.php?topic=40487.0
Егор 81
Сообщение #9 : 30 Октября 2019 года, 14:38
Возникнет много нюансов.
В основном нужно решить проблему применения систем электропитания  сверхнизкого напряжения и общей сети 0,23/0,4кВ.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 30 Октября 2019 года, 14:56
в том то и дело, что нет...
буржуи требуют "чистую" землю, заколотили целое поле 25 штырей по 5 метров, притащили в аппаратную за 200 метров кабелем CU 3х95 на такую рельсу
(3487.27 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 144]
от нее ПуГВ 1х4 мм, на клемник в шкаф аленбредли, управились
Кто возьмет на себя объединить с СУП? Если будет отказ этого волшебного "шкафа" всех собак повесят.
Но это старый проект...
Теперь надо, что-то такое повторить, но с учетом..
и
много нюансов
мое дело эту землю грамотно в аппаратную притащить с поля, с учетом нюансов,
хотелось бы конкретики, если она у кого есть
Сообщение #11 : 30 Октября 2019 года, 15:13
буржуи требуют
Так поговорите с буржуями. Спросите про 1.7.55.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 30 Октября 2019 года, 15:20
погоны у меня не те
тут пытаюсь узнать, как выполнить...
думаю "специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции." будет достаточно.
Немного упрощает, что неквалифицированный персонал там не ходит
Сообщение #13 : 30 Октября 2019 года, 15:47
https://www.proektant.org/index.php?topic=45037.msg271644#msg271644
Егор 81
Сообщение #14 : 30 Октября 2019 года, 15:54
Буржуи.
Расскажу как я поступил в свое время с представителями Бентли Невада.
Прекинулся "шлангом". Говорю в соответствии с Гост р 50571.4.44, входящий в перечень к ФЗ 123, заземляющее устройство FE должно быть включено в СУП. Картинку им даже показал и этого им оказалось достаточно.
Желающих что то требовать от заказчика у них поубавилось.
Закончилось все словами "На нас где сядешь, там и слезешь." [смех]
----- добавлено 30 Октября 2019 года, 15:57 -----
а как быть с молниезащитой? Там тоже не допускают разные ЗУ в ЭУ.
----- добавлено 30 Октября 2019 года, 16:09 -----
Сомневаюсь что тема чем то поможет.
Забавный какой итог ))) А начиналось так по-взрослому -  "техзадание на устройство функционального заземления"...
Там тоже был Эммерсон.
----- добавлено 30 Октября 2019 года, 16:11 -----
Что конкретно собираются заземлять?
Егор 81
Сообщение #15 : 30 Октября 2019 года, 17:15
Начни со схемы питания.
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 0
