  • Всего пользователей - 22586
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Освещение аварийное. Светильник выполняющий функцию рабочего и аварийного (без АКБ)
Количество просмотров - 6703
FrostIzh
Сообщение #1 : 30 Октября 2019 года, 12:56
Добрый день. Прошу помочь в выборе аварийного светильника, который может запитываться от сети рабочего освещения и по второму вводу от сети аварийного освещения и соответственно переключаться при пропадании напряжения в сети рабочего освещения. Без аккумуляторов. Если такие вообще существуют.
Инженер-проектировщик (Ижевск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 30 Октября 2019 года, 14:48
Это типа светильник со встроенным АВР? Я что-то про такие не слышал. Может проще использовать для аварийного освещения просто отдельные светильники без аккумуляторов? А от чего будет питаться аварийное освещение?
FrostIzh
Сообщение #3 : 30 Октября 2019 года, 15:11
Аварийное освещение от шкафа с АВР, но это объект с арендаторами и заказчик хочет уйти от счетчиков по аварийному освещению, кот. используется и как рабочее. Поэтому хочет вот такой светильник на две линии.
Alex Power
Сообщение #4 : 30 Октября 2019 года, 15:30
А обычный светильник с применением БАП не пойдет!?
FrostIzh
Сообщение #5 : 30 Октября 2019 года, 15:34
БАП не хотят, аккумуляторы надо менять. А у всех производителей аварийные с БАП, другие не видел.
Alex Power
Сообщение #6 : 30 Октября 2019 года, 15:40
Странная задача, причем здесь счетчики на аварийное освещение!? Панель противопожарная есть!? там счетчик должен быть полюбому свой, ну либо под общий учет подключена она! Какая схема!? И какой здесь интерес Заказчика.
Сообщение #7 : 30 Октября 2019 года, 15:44
Хотелось бы напомнить что с мая 2019 года введен СП 439.1325800.2018. Самое начало СП
5.1.2 Светильники, используемые для эвакуационного освещения, должны соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22.
К тому, что недавно приблизительно так же наезжали на меня применить светильники без БАП. Я достал это СП и ткнул носом.
Alex Power
Сообщение #8 : 30 Октября 2019 года, 15:48
Данное СП не обязательно к исполнению, впрочем как и многие другие, поэтому "ткнуть носом" это слишком громкая формулировка! Вас также могли в обратку "ткнуть носом" в ПП РФ о перечне обязательных СП!
Сообщение #9 : 30 Октября 2019 года, 15:49
А почему необязательно?
Alex Power
Сообщение #10 : 30 Октября 2019 года, 15:56
Согласно презумпции необязательности СП!
А также ПП РФ от 26 декабря 2014 года N 1521
Сообщение #11 : 30 Октября 2019 года, 15:58
Вобщем ничего убедительного не прозвучало с вашей стороны
----- добавлено 30 Октября 2019 года, 16:00 -----
Перечень постоянно меняется, я не успеваю уже в него заглядывать
----- добавлено 30 Октября 2019 года, 16:01 -----
Последний вариант надо сейчас искать. По-моему месяц или два назад вышел
GSU
Сообщение #12 : 30 Октября 2019 года, 23:14
Светильники аварийного освещения должны соответствовать ГОСТ  60598-2-22 и не важно автономные они или централизованные, см.  пункты раздела №7 СП52, которые входят в обязательный перечень 1521,
кстати скоро выйдет новая редакция
Сообщение #13 : 31 Октября 2019 года, 01:09
по  упомянутому тут ГОСТ IEC 60598-2-22 это
22.3.7 комбинированный аварийный светильник: Светильник с двумя или более лампами, по крайней мере одна из которых работает от сети питания аварийного освещения, а другие - от сети питания рабочего освещения. Светильник может быть постоянного или непостоянного действия.
там немного не так как вы описали там по сути "2 светильника в одном" просто конструкция самого светильника подразумевает  их разделение. и на него будет заводиться как от рабочего освещения  так и от аварийного
такой презумпции нет свое решение вы должны подтвердить...если ваше решение  не выполняет требование какого то добровольного СП вы должны подтвердить это ссылкой на другой пункт из какого то другого добровольного или обязщательнго СП,  подтверждающее такое ваше решение, если вы не можете предоставить такую ссылку,  вы должны выполнить требования того первого добровольного СП  регулирующего данный вопрос
FrostIzh
Сообщение #14 : 31 Октября 2019 года, 08:47
Товарищи, я изучил термины про комбинированный светильник. Подскажите, есть в природе светильник, который сам переключается между линиями рабочего и аварийного освещения?
GSU
Сообщение #15 : 31 Октября 2019 года, 19:54
Проще сделать без переключения , ставиться второй источник питания который подключается к групповой цепи аварийного освещения
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 5
Земский, APN_Group, Oneonepiece, Arty-27, Александр19999
