Освещение аварийное. Светильник выполняющий функцию рабочего и аварийного (без АКБ)
Количество просмотров - 6705
FrostIzh
Что представляет собой "второй источник питания"? И как будет осуществляться переключение между рабочей и аварийной линией?
Инженер-проектировщик (Ижевск, Россия)
Я недавно такие ставил - ДБА-01-12-002; г. Москва "ЭЛиПС-О", комбинированный с БАП на 1 час, вроде как рассчитан на все варианты подключения
FrostIzh
Таких с БАП достаточно много, но дело в том, что надо без БАП, а с питанием от аварийной линии от щита с АВР.
Так если у вас отдельная линия с АВР вне светильника, то подойдет любой светильник с красной буквой "А". Кроме этого, эвакуационные светильники без БАП - нельзя.
FrostIzh
Это все понятно, необходимо каким-то образом объединить линию рабочего освещения и линию аварийного освещения в одном светильнике. Т.е работал как рабочее освещение, а при отсутствии рабочей линии что бы светильник сам переключался с рабочей на аварийную.
Кроме этого, эвакуационные светильники без БАП - нельзя. Это не так. Это всего лишь неправильное мнение ряда экспертов
Овощь
А если в момент (или до ) переключения перегорит лампа?
Ставятся рядом два светильника и реле на 220В, запитанное от сети рабочего освещения. Рабочее освещение пропало, контакты замкнулись, включился аварийный светильник
Овощь
так я про то и говорю, что нужно два светильника. Или один, но с двумя лампами
Никнейм
Хотелось бы напомнить что с мая 2019 года введен СП 439.1325800.2018. Самое начало СП 5.1.2 Светильники, используемые для эвакуационного освещения, должны соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22. К тому, что недавно приблизительно так же наезжали на меня применить светильники без БАП. Я достал это СП и ткнул носом. Ткните меня, пожалуйста, где в ГОСТ написано жесткое требование о наличии БАП у аварийного светильника? ГОСТ вроде предусматривает "22.3.9 аварийный светильник централизованного электропитания"
Приведите пример такого светильника с сертификатом ГОСТ IEC 60598-2-22. Насколько я понимаю обязательное условие - наличие у светильника кнопки "Тест"
Никнейм
Пример привести не могу. Но тогда получается аварийный светильник может сильно отличаться от светильника рабочего освещения.
22.20.1 Автономный светильник должен быть обеспечен интегрированным испытательным устройством или средствами присоединения к дистанционному испытательному устройству, моделирующему отказ рабочей сети питания. Выключатель для испытаний ручного управления должен быть самопереключающимся или кнопочного типа.
Опять же таки, речь исключительно про автономный светильник и кнопку "тест"
Так и есть, исходя из принятого норматива. ----- добавлено 05 Ноября 2019 года, 15:33 -----На сегодняшний день сертификаты на ГОСТ IEC 60598-2-22 видел только у светильников с БАП ----- добавлено 05 Ноября 2019 года, 15:35 -----Если посмотреть скажем здесь, то ссылка на отдельные пункты данного ГОСТА https://bast.ru/media/bastion/certificates/skat-lt.pdf ----- добавлено 05 Ноября 2019 года, 15:41 -----Вот еще упоминание ГОСТа в сертификате https://www.tinko.ru/catalog/product/269362/ Причем сертификаты добровольные, а требование СП вроде как звучит как обязательное: должны соответствовать ----- добавлено 05 Ноября 2019 года, 15:52 -----Если говорить о централизованных системах типа, указанной здесь http://www.belysvet.ru/upload/catalog2018.pdf То цена будет очень красивой
Полно- у того же белого света. Световые технологии. Протон. Вэлан. Филлипс. ----- добавлено 06 Ноября 2019 года, 00:13 ----- Насколько я понимаю обязательное условие - наличие у светильника кнопки "Тест"
Нет
Ссылку в студию. У Белого света все в составе централизованной системы аварийного освещения, о чем я уже писал
