  • Всего пользователей - 22586
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Освещение аварийное. Светильник выполняющий функцию рабочего и аварийного (без АКБ)
Количество просмотров - 6704
Сообщение #31 : 06 Ноября 2019 года, 00:45
Лень. Поверь на слово. Пример- холодный склад и др случаи централиз обеспечения АО
----- добавлено 06 Ноября 2019 года, 00:47 -----
Более того, кнопка- это лишь один из вариантов выполнения ст 82 123- фз
Сообщение #32 : 06 Ноября 2019 года, 00:47
Давно на слово не верю
----- добавлено 06 Ноября 2019 года, 00:48 -----
Допускаю, что что-то есть, просто ценник выше 5000 за светильник не изучал
Сообщение #33 : 06 Ноября 2019 года, 00:50
Как хошь. Мне по - большому счету все равно. Просто наивные выводы смешны. Чем руководствуются некоторые эксперты  ( ошибочно)- мне известно, а вот чем ты- кроме  некорректного восприятия норм- нет
Сообщение #34 : 06 Ноября 2019 года, 00:51
Вот скажем бастионовский
https://bast.ru/products/lighting/skat-lpb-40w
Только техрегламенту "О безопасности низковольтного оборудования"
Сообщение #35 : 06 Ноября 2019 года, 00:53
Да плевать. Бастион -жалкое подобие норм светильника от того же БС
Сообщение #36 : 06 Ноября 2019 года, 00:59
Значит Вы предлагаете ставить централизованные системы от Белого света. Я только за. Меня с финансами разворачивают за такие идеи.
По мысли хозоргана и ГПН аварийное освещение это  дешевые китайские светильники с батареями внутри, не требующие управления. Пока.  По-тихоньку психология разворачивается. Начали требовать ОКЛ например, запуск от системы пожарной сигнализации. Все очень быстро меняется
Сообщение #37 : 06 Ноября 2019 года, 01:09
Нет. У тебя проф деформация пожарная. Это не оскорбление, это не хорошо или плохо. Это констатация. Сертификат дается на СВЕТИЛЬНИК,  а не на систему, как бы БС не хотелось иного
----- добавлено 06 Ноября 2019 года, 01:11 -----
И, кстати, сохранение кнопки тест в ряде светильников ( для упрощения жизни проектировщикам)- это в тч моя позиция. Если БС заиграется в сертификат только в рамках системы- скатертью дорожка, справятся  многие и без него
----- добавлено 06 Ноября 2019 года, 01:27 -----
Что есть сертификат по гост  iec 60598-2-22? Это маркировка, это встроенная автономная защита ( централиз тип), это испытание при 70 градусах цельсия ( автоном тип), это повышенная температура при испытании на воспламеняемость. Это сам факт подтверждения соответствия. Все остальноe, в общем- то, детали. Любой изготовитель может сделать при таком желании ( только деньги плати)
GSU
Сообщение #38 : 06 Ноября 2019 года, 20:16
Ничего не понятно, но очень интересно )))
Сообщение #39 : 06 Ноября 2019 года, 20:23
Да, я в курсе, что вы это читаете и мониторите) в тч вам писал
Сообщение #40 : 06 Ноября 2019 года, 22:59
В этом же СП разъяснение:
10.1.8 Светильники аварийного освещения должны соответствовать
требованиям, изложенным в ГОСТ IEC 60598-2-22.
10.1.9 Для аварийного освещения допускается применять светильники
общего назначения, соответствующие ГОСТ Р МЭК 60598-1, в которых для
управления одной или несколькими источниками применяется встроенный
или независимый аппарат управления с питанием от аккумуляторной батареи
и от сети переменного тока. Аппарат управления должен соответствовать
ГОСТ IEC 60924.
Какое-то непонятное дублирование требований
Сообщение #41 : 07 Ноября 2019 года, 06:30
Не дублирование. Именно что нет.
R 13
Сообщение #42 : 08 Ноября 2019 года, 19:24
...применяется встроенный или независимый аппарат управления с питанием от аккумуляторной батареии  от сети переменного тока. Аппарат управления должен соответствовать
ГОСТ IEC 60924.
видимо ГОСТ(у) IEC 60924. должен соответствовать именно независимый аппарат управления(допустим внешний), а не встроенный
White Light
Сообщение #43 : 09 Ноября 2019 года, 12:26
У БС сертификаты на световые приборы, по-другому вроде бы быть и не может.
"Системы" (технические решения) в приложении сертификатов на соответствие ГОСТ IEC 60598-2-22 упомянуты только в рамках разделения этих световых приборов на:  автономные только с кнопкой "Тест (ТР0), автономные с к. Тест и функцией Телеконтрол (ТР1), автономные с автотетстированием (ТР2), централизованные на 230 В (ТР4, 5.1, 6), централизованные на 230 В адресные (ТР 5.2), централизованные на 24 В (ТР7). Неподготовленному пользователю, само собой, сложновато сразу разобраться, будем работать над этим.
http://belysvet.ru/Сертификаты_ГОСТ_IEC_60598-2-22.zip (19 Мб)
Сообщение #44 : 09 Ноября 2019 года, 12:45
Т.е. как я понимаю либо кнопка "Тест", либо возможность дистанционного тестирования работоспособности светильника.
Кроме того, раз уж представитель Белого света появился на форуме хотелось бы спросить
по п.5.1.3 л) СП439. Впрочем это есть и в СП256 и в СП52, лень искать пункты.
Светильник аварийного освещения либо подключаемый к сети аварийного освещения требуется устанавливать перед каждым конечным выходом на улицу снаружи здания. Какие решения предлагаются для выполнения этого требования?
White Light
Сообщение #45 : 09 Ноября 2019 года, 14:06
Не совсем так: кнопка "Тест" есть во всех наших автономных световых приборах по умолчанию, в "нулевом" техническом решении только она и есть, в 1 и 2 ТР помимо кнопки, есть дополнительные возможности: в ТР1 дистанционное тестирование и перевод в режим ожидания с помощью устройства BS-TELECONTROL (по отдельному двухжильному кабелю, аналоговый сигнал), в ТР2 ежедневное автотестирование (встроенный микроконтроллер) и дистанционное тестирование от устройства BS-TELECOMAND (достаточной 1 дополнительной жилы в питающем кабеле).
Кроме того, раз уж представитель Белого света появился на форуме хотелось бы спроситьпо п.5.1.3 л) СП439. Впрочем это есть и в СП256 и в СП52, лень искать пункты.Светильник аварийного освещения либо подключаемый к сети аварийного освещения требуется устанавливать перед каждым конечным выходом на улицу снаружи здания. Какие решения предлагаются для выполнения этого требования?
Решение: использовать на улице централизованный аварийный светильник (без АКБ внутри) с достаточным для данного региона и условий эксплуатации климатическим исполнением и запитывать его от внешнего независимого источника питания, например, от блока аварийного питания, который устанавливается в помещении (в тепле). Если нужны конкретные примеры оборудования, могу написать на почту.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 4
APN_Group, Земский, Oneonepiece, Arty-27
