Воздушная линия 10 кВ. Выполнение заземления ограничителей перенапряжения и разъединителей
Количество просмотров - 3772
Projetc
Сообщение #1 : 31 Октября 2019 года, 16:03
Добрый вечер! Выполнил проект на ВЛ-10 кВ. Заземление ОПН и РЛНД указал в соответствии с ПУЭ, п.2.4.44 (ВЛ до 1 кВ), т.е заземлены отдельным спуском. Пришло замечание от эксперта именно по этому поводу, с замечанием согласен, в ПУЭ нашел раздел про ВЛ-10 кВ, нашел что именно должно быть заземлено, но как не нашел (отдельным спуском или по другому). Кто сталкивался подскажите документ в котором можно изучить данный вопрос?
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Инженер
Сообщение #2 : 31 Октября 2019 года, 16:55
Количество заземляющим спуском должно быть не менее 2.
1 - стальная арматура опоры
2 - стальной круг по опоре
Оба спуска между собой соединяются сверху и снизу.
Заземляющий конец разрядника необходимо соединить с любым из спуском.
Сообщение #3 : 01 Ноября 2019 года, 18:35
добавлю из ПУЭ-7
2.5.132. Для заземления железобетонных опор в качестве заземляющих проводников следует использовать те элементы напряженной и ненапряженной продольной арматуры стоек, металлические элементы которых соединены между собой и могут быть присоединены к заземлителю.
В качестве заземляющего проводника вне стойки или внутри может быть проложен при необходимости специальный проводник. Элементы арматуры, используемые для заземления, должны удовлетворять термической стойкости при протекании токов КЗ. За время КЗ стержни должны нагреваться не более чем на 60 ºС.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 01 Ноября 2019 года, 18:45
Вот хоть ктонить из цитаторов пуэ и прочего хоть раз бы дал боевой пример с чертежами или хотя бы картинками, как это все воплотить в реале.. а не виртуальном пространстве нтд..
Вычленить в эскизе те элементы раз и навсегда  которые могут быть соединены..
Нормативка эта есть у всех, внятных решений бы увидеть этих цитат
Сообщение #5 : 02 Ноября 2019 года, 13:02
Ну кроме цитирования ПУЭ можно еще типовики поцитировать или прыдыдущие темы.
3.407.1-143.1 лист 24
https://www.proektant.org/index.php?topic=15450.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=32071.0
Сообщение #6 : 02 Ноября 2019 года, 18:41
конечно проектировщик, как образованный и разносторонний инженер, может наглядно представить это в своем воображении, других чертежей часто от него не ждут, ведь не чертёжник он и не должен каждую деталь рисовать, расценки, время и стандарты не позволяют, ну может типовые листы помогут в ссылочных документах.
в этом его главное отличие, на основе чертежей и опыта представить несуществующий объект.
в общем случае этому способствует авторский надзор и цепкий взгляд на уже существующие объекты.
тот же монтажник - он воочию оценивает уже существующий объект, под час немало удивляясь проектным решениям.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 02 Ноября 2019 года, 19:37
Дык все Ваши посты об энтом.. наглядном представлении в своем воображении...
Мыслю не тока придумать надобно, ее еще и во внятном для повторении виде до других донести
Гип конечно может общаться общими фразами концепциями...
Проектанту это непозволительно, чтоб потом монтажники не удивлялись не ухмылялись..
Выше к тому и написано, что цитировать и гугол может, ему простительно он машина, а челдобрек все жэж в цитату должон свое видение добавлять, иначе какой смысл ответов цитатами из нтд?
Сообщение #8 : 02 Ноября 2019 года, 20:00
дополню, проектировщик - это не конструктор (это не про вас, который чертит множество разных видов и составных частей одной детали по другим стандартам - ЕСКД) он хотя и создает проект (по стандартам СПДС) во многом упрощенными и абстрактными формами (виртуальными УГО) при этом от стандартов не должен отходить, примеры в стандартах приводятся для единообразия и понимания сути.
есть более принятое слово - проектировщик.
а вот вычерчивать каждую мелочь для неучёного монтажника он не обязан, т.к. над ним (обученным монтажником-молодцем) стоять должен инженер с образованием (да ещё и не один - бригадир, мастер, инженер ПТО, сметчик), который тоже не лаптем щи хлебает и несёт ответственность за содеяное и подписывается неоднократно в разных документах на стройплощадке.
я ведь не с целью поспорить пишу это - это практика, выработанная годами, в строгом соответствии со стандартами, которая не терпит безответственности.
может BIM поможет в этом ?
----- добавлено 02 Ноября 2019 года, 20:21 -----
добавлю, в своей практике видел столько изобретений и отступлений от типовых, иногда толковых, но выполненных с отступлением от норм, по тем же опорам, надставкам, траверсам, подкосам и оборудовании на них.
я ведь не подумайте - тоже рисую под час, если не показать что то в чертежах, но это скорее отступление от стандартов, нужно такое реже практиковать, особенно если есть типовой проект.
Сообщение #9 : 02 Ноября 2019 года, 20:36
Diego уже отметил,
заземление выполняется
на узле сверху опоры
и на узле внизу опоры
ошибся - 3.407-143
(218.81 Кб, 1059x753)  [скачать]  [загрузок: 1713]
Сообщение #10 : 03 Ноября 2019 года, 11:52
Вот интереснее как быть с линиями на деревянных стойках.
Сообщение #11 : 03 Ноября 2019 года, 18:50
А что, в 3.407-85 не нравится?
В наших краях сети настаивают на прокладке вдоль всей опоры от самого верха до заземляющего контура стального прутка Ф10 мм, как магистрали, и уже к нему присоединять всё оборудование отдельными заземляющими проводниками. Заземляющий верхний выпуск ЖБ стойки также соединяется с этой наружной магистралью. Нижний выпуск стойки соединяется в земле с данной магистралью посредством заземляющего контура.
Сообщение #12 : 05 Ноября 2019 года, 10:14
Ну я про тот странный пункт про два заземляющих спуска.
Сходу не смог найти где тут установка разъединителей.
Сообщение #13 : 05 Ноября 2019 года, 11:12
РЛНД там нет. А заземляющие спуски (устройство) вроде есть.
Сообщение #14 : 05 Ноября 2019 года, 13:44
Нашел, этот типовой ссылается на серию 3.407-83 типовые заземления.
Ну и там для деревянных по одному спуску.
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
