Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электроснабжение потребителей I категории. Схема питания потребителя
Количество просмотров - 7676
ПроектПроект
Сообщение #1 : 04 Ноября 2019 года, 20:25
Здравствуйте, может кто подскажет (см. схему): обычно считается что питание потребителей по 1й категории осуществляется как в варианте-1, но несколько раз требовалось запитать потребителя 1й категории как показано в вариантах 2 и 3. Вопросы такие: допустим потребитель 1й категории (насос к примеру) находится на каком-то расстоянии (метров 50-60) от здания где стоит распредщит потребителей 1й категории,  считается ли его (насоса) запитка по "варианту-1" 3й категорией т.к. кабель к нему подходит один (или это все равно 1я категория?)? Считается ли его запитка по "варианту-2" 2й категорией т.к. кабеля 2 но переключение на резервный ввод ручное (или это все равно 1я категория?)? "Вариант-3" это типа самая правильная 1я категория? По поводу 2 и 3 вариантов я думаю так требовали на случай повреждения одного кабеля, в чем смысл вариантов 2 и 3? Кто что думает по этому поводу?
(39.24 Кб, 1417x789)  [скачать]  [загрузок: 2070]
Сообщение #2 : 05 Ноября 2019 года, 02:18
вариант 1 это
ПУЭ
5.3.2. Меры по обеспечению надежности питания должны выбираться в соответствии с требованиями гл. 1.2 в зависимости от категории ответственности электроприемников. Эти меры могут применяться не к отдельным электродвигателям, а к питающим их трансформаторам и преобразовательным подстанциям, распределительным устройствам и пунктам.
Резервирования линии, непосредственно питающей электродвигатель, не требуется независимо от категории надежности электроснабжения.
про подобному принципу не резервируют линии идущие на конечного потребителя после ввода в здание это хорошо работает если у вас 1 двигатель - то  так и будет 1 двигатель - один кабель, а если насосная комплектная с двумя и  более двигателями которые имеют свой силовой шкаф с силовой частью и автоматикой который управляет ими всеми, то в  зависимости от требуемой категории на такой конечный шкаф\,который не является  конечным потребителем, а выступает как распределительный/групповой, как по мне следует подводить один кабель если это третья категория  или два кабеля  от независимых источников , а сам силовой шкаф уже будет оборудован  АВР если 1 категория или  перекидным каким - нибудь рубильников если вторая .... ( в идеале)
вариант 2 и 3 это вторая и первая категория - экранизация
ПУЭ
7.1.57. Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по надежности электроснабжения здания, должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода. Переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически.
и принципов из главы "3. Подключение к электрической сети общего назначения электроприемников технологического оборудования, в том числе взаиморезервируемых электроприемников" из М788-1091 "Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования."
3.7. Надежность работы силовых электроустановок в значительной мере зависит от схем питания взаиморезервируемых электроприемников. Взаиморезервируемые механизмы, как правило, относятся к ЭП I категории и особой группе I категории по надежности электроснабжения. Значительно реже имеет место установка взаиморезервируемых механизмов, отнесенных по последствиям их отключения к ЭП II категории. Питание последних следует выполнять в соответствии с рекомендациями по резервированию ЭП, отнесенных к I категории, с заменой устройств АВР ручным управлением.
вариант 2 выполнена замена автоматического АВР из варианта 3 на ручное это есть -  заменой устройств АВР ручным управлением
и из п.3.9.3
3.9.3. Один ЭП. Технологическое резервирование невозможно. Рекомендуемые схемы представлены на рис.3.8 и 3.9. Согласно требованию гл.5.3 ПУЭ не требуется резервировать кабельную линию, непосредственно питающую электродвигатель, независимо от категории надежности ЭП (рис.3.8)Однако при единственном ЭП, отнесенном к I категории, рекомендуется при протяженной кабельной линии или неблагоприятных условиях ее прокладки выполнять резервирование кабельной линии (рис.3.9). ЭП могут быть напряжением как свыше 1 кВ, так и до 1 кВ.
а все "самые правильные" схемы электроснабжения 1 категории показаны в той самой  главе "3. Подключение к электрической сети общего назначения электроприемников технологического оборудования, в том числе взаиморезервируемых электроприемников" из М788-1091 "Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования."
Сообщение #3 : 05 Ноября 2019 года, 06:06
Нтп-99
Мсю
Сообщение #4 : 05 Ноября 2019 года, 08:37
во 2-м и 3-м варианте распред. щиток двухсекционным должен быть
ПроектПроект
Сообщение #5 : 05 Ноября 2019 года, 14:41
Благодарю за информацию, а у кого какие еще есть соображения по этому поводу?
Mihail 63
Сообщение #6 : 05 Ноября 2019 года, 15:09
Вопрос конечно интересный.
Количество кабелей к двигателю насоса не относится к категорийности.
Думаю что раз РП по варианту 1 (1 - категории), значить и насос то-же. Сколько бы вводов к насосу не подводилось бы, а насос все равно один как не крути.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 05 Ноября 2019 года, 15:54
хех.. сколько кабелей приходят к щитку рабочего или аварийного освещения запитанного по первой категории?  [безумный]
может ли подключаться оборудование по первой категории к ПР (ящик такой с автоматами или предохранителями) а от него кабели к пусковой и оттуда к электрооборудованию, учитывая, что ЩР с которого питается этот ПР запитан по первой категории, но на ПР приходит один ввод?
что считается источником питания?
вечные вопросы  [рыдаю]
ПроектПроект
Сообщение #8 : 05 Ноября 2019 года, 16:05
Допустим это физически не один насос а многонасосная установка со своим щитом управления и автоматизации и питание мы подводим к этому щиту (физически непосредственно к этому щиту можно подключить только один кабель, в этом щите никаких встроенных АВР и рубильников нет, все должно быть сделано до щита).
Сообщение #9 : 06 Ноября 2019 года, 00:25
Категория ЭС- в определенном  смысле историзм. Как классификация важнейшее значение имела в советское время. Сейчас не так, сильно не так. Для доказательства этого даже дальше ПУЭ идти не обязательно. Это с одной стороны. С другой- это уникальное достижение ( в свое время) советской энергосистемы- такой разветвленности, мощи и устойчивости, пожалуй, нигде больше нет.  Однако беда в том, что в современных реалиях пытаются скрестить ужа и ежа- западный подход в области ЭС ( питание систем безопасности в терминах iec, достаточно посмотреть тот же гост р 50571.5.56, к примеру) и классификацию категорий ЭС  по ПУЭ. Мыши жуют кактус...
Mihail 63
Сообщение #10 : 06 Ноября 2019 года, 07:54
Значит как на рисунке
(49.63 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 2000]
ПроектПроект
Сообщение #11 : 06 Ноября 2019 года, 13:09
Т.е. если по той схеме что в 1-м сообщении это выходит "вариант-3" получается?
Mihail 63
Сообщение #12 : 06 Ноября 2019 года, 13:19
Нет.
Я это вижу как вариант-1
ПроектПроект
Сообщение #13 : 06 Ноября 2019 года, 13:25
Нет.
Так на вашей схеме показано много отходящих линий-я понял это линии к насосам а сам щит это щит насосной установки, не так?
Mihail 63
Сообщение #14 : 06 Ноября 2019 года, 13:38
Нет.
Так.
Это соответствует варианту-1. Все отходящие лини с секции РП будут потребителями 1-категории, так как в голове РП есть АВР (раз РП запитана по 1-категории).
Варианты 2,3 с перекидным и доп. авр резервированием не назовёшь. РП то односекционное.
Приведу пример возможно и неудачный.
Многоквартирный дом высотка. Он 2-категории. В ВРУ дома приходит два независимых ввода. Сам дом, как объект имеет 2-категорию, а квартиры такую категорию иметь не могут. Но дом, как объект всё рано является потребителем 2-категории.
ПроектПроект
Сообщение #15 : 06 Ноября 2019 года, 13:51
Так.
Вот про это то и шел разговор.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 350, пользователей - 0
