Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Потребители для работы инженерных сетей жилого квартала. Питание и учет электроэнергии
Количество просмотров - 3092
ПроектПроект
Сообщение #1 : 07 Ноября 2019 года, 18:00
Здравствуйте может кто подскажет наиболее верное решение: допустим есть группа жилых домов (жилой квартал) и для нормального функционирования инженерных сетей всей этой группы жилых домов требуются маломощные потребители которые располагаются вблизи этих домов. Чтобы не тянуть отдельные кабели от ТП принято решение запитать каждый потребитель от ближайшего к нему дома. На каждый потребитель в щитовой дома ставится свой счетчик. В связи с этим вопросы такие: все эти потребители обеспечивают функционирование инженерных сетей всех жилых домов квартала, но питание получают только от некоторых, как разделить затраты на электроэнергию на питание этих потребителей? Самый правильный вариант это конечно чтобы жильцы всех домов вне зависимости подключены к ним эти потребители или нет платили в складчину за суммарное кол-во потребленной всеми потребителями эл. энергии, но есть сомнения-не возникнит ли ситуация когда жильцы к домам которых данные потребители не подключены откажутся платить мотивируя это тем, что за эл. энергию должны платить только жильцы тех домов к которым подключены эти потребители.
(19.09 Кб, 1353x661)  [скачать]  [загрузок: 70]
Сообщение #2 : 07 Ноября 2019 года, 18:52
а показания счётчиков не надо складывать ?
они ведь для всех работают.
и подключать эти счётчики надо до счетчиков жильцов и до счетчиков общедомовой сети дома, тогда их можно смело складывать и жильцы тут не причем.
эти счетчики должны считать э/э отдельно от других сетей, не дублируя существующие счетчики.
всё зависит от схемы включения и учетов и от того какие вы дадите пояснения в энергосбыт.
и они должны быть цифровыми/электронными с дистанционным съемом показаний, тогда и будоражить и объяснять никого не придется.
это насосы, видеонаблюдение или что ?
ПроектПроект
Сообщение #3 : 07 Ноября 2019 года, 20:26
Да конечно, их надо складывать, я же писал про это, складывают а потом делят на кол-во квартир во всем квартале.
ну тут подразумевается что все это дело остается на балансе управляющей компании, вот в чем соль
если вообщем-то это комплекс потребителей (включая шлагбаумы) которые будут находится на улице, одним словом оборудование общего пользования
Сообщение #4 : 07 Ноября 2019 года, 20:32
шлагбаумы без возможности проезда экстренных служб (полиция, пожарная, скорая) по-моему запрещены ?
ПроектПроект
Сообщение #5 : 08 Ноября 2019 года, 00:22
да это совсем неважно, это я привел пример потребителя, на отдельную парковку например шлакбаум
Mihail 63
Сообщение #6 : 08 Ноября 2019 года, 07:37
В каждом доме жилого квартала в щитовой изначально должно быть два счётчика (1-ый считает квартирное потребление и 2-ой общедомовые нужды). Это так?
Никнейм
Сообщение #7 : 08 Ноября 2019 года, 08:25
Интересно посмотреть на такую схему.
Из опыта на ВСЕХ ВВОДАХ должен быть установлен счетчик коммерческого учета (без этого сетевая дом не подключит), при этом все аппараты управления и защиты до счетчиков будут опломбированы, а дальше полет фантазии.
Mihail 63
Сообщение #8 : 08 Ноября 2019 года, 08:28
То что я написал выше имелось ввиду что оба счётчика - коммерческий учёт. 1-счётчика считает квартиры, другой- лифты, освещение подъезда и т.д
Никнейм
Сообщение #9 : 08 Ноября 2019 года, 11:40
Т.е. у Вас один ввод для квартир, второй для остальной общедомовой нагрузки?
В таком случае будет значительный перекос по мощности.
Повторюсь - я такой реализации никогда не видел. Если есть возможность, покажите схему с нагрузками
ПроектПроект
Сообщение #10 : 08 Ноября 2019 года, 12:15
так все и есть, в ВРУ отдельно учет квартир, отдельно общедомовых нужд, при чем дом разбивается на отдельные блоки-одна щитовая на 3-4 секции,  так вот эти потребители которые на улице будут относится к общедомовым нуждам и подключены после счетчика (который для коммерческого учета) ну и на них будет свой счетчик-типа технический учет чтобы знать сколько потребили общеквартальные потребители подключенные к конкретному дому, потом все показания по всем этим счетчикам складываются и делятся поровну на кол-во квартир в квартале, я думаю так, незнаю мне кажется в этой схеме есть где-то недостаток, только немогу понять в чем он
Сообщение #11 : 08 Ноября 2019 года, 12:27
это для вас не важно, а для доступа спецавтомашин скорой, полиции, МЧС - очень важно, и такое загромождение проездных путей - никто не согласует .
ПроектПроект
Сообщение #12 : 08 Ноября 2019 года, 12:34
чего вы прицепились к этим шлагбаумам, я их привел просто для примера потребителя которму может потребоваться питание на улице, пусть вместо шлагбаума будет розетка для зарядки электромобиля, или очистные сооружения или насос артезианской скважины, да что угодно
Проектант 63
Сообщение #13 : 08 Ноября 2019 года, 12:41
так все и есть, в ВРУ отдельно учет квартир, отдельно общедомовых нужд, при чем дом разбивается на отдельные блоки-одна щитовая на 3-4 секции, так вот эти потребители которые на улице будут относится к общедомовым нуждам и подключены после счетчика (который для коммерческого учета) ну и на них будет свой счетчик - типа технический учет чтобы знать сколько потребили общеквартальные потребители подключенные к конкретному дому, потом все показания по всем этим счетчикам складываются и делятся поровну на кол-во квартир в квартале, я думаю так, не знаю мне кажется в этой схеме есть где-то недостаток, только не могу понять в чем он
недостаток только в том, что какой-то организации придётся делить общеквартальные нужды между потребителями
делить поровну на количество квартир? а может жильцов? а может автотранспорта?
по-моему загвоздка будет только в этом
а вот зарядка автомобиля - однозначно за счёт заряжающего
правда могут быть ещё и потери от несовпадения ГБП и точки измерения э/э...
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #14 : 08 Ноября 2019 года, 12:47
чего вы прицепились
вы не обижайтесь, ведь и подключение может быть по-разному, вот и выясняем.
у таких "ящичков" - собственный учёт и оплата по счётчику, мощность от 2,3 до 22кВт.
у нас кстати электросетевая, у которой наружные светильники, оказывает услугу по временному подключению розеток для всякой всячины (ларьков, туалетов и пр.).
ПроектПроект
Сообщение #15 : 08 Ноября 2019 года, 12:58
это будет делать управляющая компания
на количество квартир т.к. за общедомовые нужды платят поквартирно, а вот с розетками для электромобилей действительно проблема если они будут общедоступные
----- добавлено 08 Ноября 2019 года, 13:01 -----
да ладно, тут дискутируют как раз
так там питание же только в ночное и вечернее время будет
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
