Воздушная линия на стойках СВ95. Выдержат ли опоры три провода СИП 2а 3х120+1х70?
Количество просмотров - 1639
JohnVodkin
Здравствуйте, я в проектировании новенький, очень нужна ваша помощь. Заказчик интересуется выдержат ли опоры на базе стоек СВ95 3х(СИП 2а 3х120+1х70) расстояние от начальной до конечной точки порядка 150 м. Поизучав вопрос, я так понимаю нужно смотреть в типовых проектах. Трехцепных вариантов нет, есть 4ех цепные, но у Сипа в них максимальное сечение 95 мм, как быть? что делать дальше? Очень прошу помочь, как опытные проектировщики поступают в таких случаях.
ПроектПроект
в смысле пролет будет 150м между 2 опорами? 3 сипа? если да то нет конечно, там будут огромные провисы а при попытке натянуть эти 3 сипа опоры просто поломает на таком сумасшедшем пролете, обычно эти опоры ставят с шагом около 30м, скорее всего и сип такой пролет не выдержит-порвется несущая жила при попытке его хоть как-то натянуть, а что там такое что 150м нельзя ставить опоры?
JohnVodkin
нет, расстояние между опорами нужно определить, 150м длина всей трассы
Infane
Даже если на отдельных опорах сделаете, то ответ - нет. В противном случае уточняйте условия.
Инженер (Новгород, Россия)
ПроектПроект
Даже если на отдельных опорах сделаете, то ответ - нет. В противном случае уточняйте условия. Обычно во всех типовых есть 2х цепные линии.
JohnVodkin
Даже если на отдельных опорах сделаете, то ответ - нет. В противном случае уточняйте условия. Обычно во всех типовых есть 2х цепные линии. 2х цепные это для 2ух сипов, 4-цепные для 4ех, 1-цепные для 1го, что делать если сипа 3? и сечение выше чем максимальное в типовых для 4-ех цепных
что делать делить всю нагрузку на несколько линий (если такое возможно) и по разным трассам прокладывать или ставить свою КТП вблизи нагрузки.
ПроектПроект
что делать если сипа 3? и сечение выше чем максимальное в типовых для 4-ех цепных ну теоретически за счет того, что провода не 4 а 3 нагрузка на опоры уменьшится и можно подвесить 3 провода большего сечения, но это вам пишу голословно без всяких расчетов - проверьте эту информацию, можно ли так сделать или нет
Возможно придется делать механический расчет, что бы точно ответить на ваш вопрос. Справочник по проектированию линий электропередачи под ред. М.А.Реута 1980 г.
Заказчик интересуется выдержат ли опоры на базе стоек Выдержат, если поставите стойки СВ105-5 и пролет 30 метров. Что тут бисер-то метать? Хочет Заказчик нестандартные условия - пусть платит. Разница в стоимости будет невеликая...
