Места безопасного сброса от предохранительного клапана. Выбор варианта сброса
Количество просмотров - 2081
Antipod 66
Сообщение #1 : 08 Ноября 2019 года, 21:53
Господа монтажники, когда вам пишут на схеме, сброс от предохранительного клапана отвести в безопасное место на технологической установке (например пиролиз, гидрокрекинг, осушка и иже с ними), куда вы их деваете? Меня интересует пар/вода, на факел их технологи не принимают у нас.
Я рассматриваю три варианта сброса, возможно есть еще?
1. Сброс на свечу в атмосферу, в нижней точке отверстие для выхода природного конденсата и конденсата при сбросе.
2. Сброс в небольшой расширитель (парогазоотделитель) от него вверх на свечу/низ в дренаж.
3. Сброс в дренаж через разрыв струи.
Теперь вопросы, какой вариант вы выбираете для каждого случая
1. Сброс от котла утилизатора. Он вроде паровой, но при переливе питательной водой возможно поступление воды.
2. Термальный клапан на теплообменнике, на случай перекрытия нагреваемой среды. Он вроде паровой, но что вылетит с ППК тоже мне не совсем ясно. Так же например если лопнем пружина, или гидроудар, может чисто жидкость полететь.
3. Сброс от теплообменника на случай прорыва трубного пучка со стороны высокого давления (паром 1,5 МПа греем воду 7,0 МПа). ППК стоит два, один со стороны пара на прорыв трубки теплообменника, второй на воде на случай перегрева воды паром в замкнутом объёме.
Сообщение #2 : 09 Ноября 2019 года, 11:00
господа монтажники, когда вам пишут на схеме, сброс от предохранительного клапана отвести в безопасное место на технологической установке
Чтоб 100 раз не переделывать обращаемся к человеку, который будет принимать этот законченный монтажом узел. Обычно это представитель заказчика (спец по надзору). Если есть разумные идеи (по месту) предлагаем их, но окончательное решение за заказчиком - он или сам решает или задаёт вопрос проектировщикам (так то вообще это зона проектирования) [улыбка] Но это не для
Такую схему применяют исключительно там, где возможно "термодинамическое вскипание" воды (температура воды может быть выше 100 град)
если этот поток заведомо идёт на утилизацию-очистку
теперь (в связи с повышением требований к акустическому "загрязнению атмосферы") сброс через глушитель (довольно монументальное сооружение)
1. сброс от котла утилизатора. Он вроде паровой, но при переливе питательной водой возможно поступление воды.
Котёл должен быть оборудован системой технологического (не аварийного) опорожнения. Воду сливают туда, пар на выхлопа. Точка раздела фаз - барабан котла (надеюсь что ваш котёл барабанного типа). В барабане котла имеется система непрерывного контроля уровня воды (зона проектирования изготовителя котла). Она (система) в аварийной ситуации всё останавливает и принудительно открывает часть выхлопов.
Не силён я в нефтехимии, мне не понятен термин "термальный". В паро-жидкосном (водяном) теплообменнике температура в паровом пространстве равна температуре конденсации пара при том давлении пара с которым он поступает. Температуру нагрева жидкости регулируют изменением давления пара.
По пп 2-3 погуглите "ТЭЦ система защиты ПСГ подогреватель сетевой горизонтальный" там тоже имеется система контроля уровня конденсата в паровом пространстве.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 257, пользователей - 0
