Водоснабжение и канализация в однокомнатной квартире. Выполнение своими руками
Количество просмотров - 6397
Den4
Сообщение #1 : 12 Ноября 2019 года, 11:09
Добрый день, коллеги! [улыбка]
Хочу попробовать разобраться в новом для меня направлении, Водоснабжение и канализация квартиры.
Застройщик сказал, что при получении квартиры, у меня будет следующее:
Холодное и горячее водоснабжение:
- система водоснабжения - выполняется монтаж стояков с отводами, без выполнения трубных
разводок с установкой запорной арматуры (шаровые краны);
- на отводах стояков холодной и горячей воды устанавливаются водомерные счетчики;
- сантехоборудование не устанавливается.
Бытовая канализация:
- стояки канализации выполняются с установкой необходимых фасонных частей с поэтажными
заглушками, без выполнения трубных разводок для подключения сантехприборов (унитазов,
ванн, моек и т.п.);
- работы по устройству трубных разводок для подключения сантехприборов выполняются
самостоятельно собственниками помещений и за свой счет.
Хочу понять, как правильно собрать всю систему и не переделывать [улыбка]
Это всё понятно, что надо делать проект (за деньги) и т.д.
В соседней теме нашёл Альбом типовых схем квартирных узлов учета воды-2010
Спасибо ему, решения и вправду типовые))
Осталось понять как дальше "идти" трубами с поворотами, разворотами, компенсаторами и т.д.
Возникли следующие вопросы:
1) Данные типовые решения еще актуальны (см ссылку)?
2) Какими основными документами при проектировании вы пользуетесь, когда проектируете квартиры (Россия)?
3) Если не жалко, дайте пару (типовых) проектов + спека (PDF или DWG), чтобы я понимал как всё устроено;
4) На каких трубах (материал) вы бы выполняли разводку у себя в квартире если делали ремонт в 2019 году? Бюджет - "золотая середина", не самое дешевое и не самое дорогое.
5) Сколько в среднем стоит проект на однушку (Ванная комната -1шт, С\у-1шт, Кухня)?
6) Касаемо канализации - уклоны, диаметр труб, максимальная длина и т.д. Ссылки на нормативные документы.
7) Правда ли, что когда вода стоит в трубах, она "тухнет"?)) Т.е. желательно делать разводку труб таким образом, что когда включаешь один кран, вода "пошла" через остальные краны (Что-то на подобии радиальной системы)? Или достаточно лучевой системы через гребёнку (к каждому крану своя труба)?
8) Касаемо сифонов для посудомойки и стиралки? Надо\ не надо и т.д. Нормы, ссылки, типовые решения.
9) Сухой сифон для кондея? Типовые узлы, нормы, решения.
10) Отвод для пожарного гидранта? Нормы, решения.
Вопросов много накопилось))) Хочется немного разобраться в них, чтобы совсем не плавать.
Спасибо.
Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 12 Ноября 2019 года, 11:41
Не надо ни какого проекта. Вам просто нужно определиться как расставить оборудование: унитаз, умывальник, ванну, стиральную машину и водонагреватель накопительного типа. Единственное ограничение - унитаз должен быть расположен вблизи от вертикального общего стояка (во избежание не рационального использования помещения). Всё остальное подсоединяется стандартными сантех изделиями (номенклатура которых огромна). Любой самостоятельный сантехник справится с работой, любители не профессионалы с руками из плеч зачастую даже делают лучше ( если не торопятся). Установку счётчиков и их пломбирование может выполнять только организация имеющая на это право (разрешение), всё остальное - зависит от вашего желания (в пределах "мокрых" зон квартиры). Но и ответственность за ущерб соседям - тоже бонусом ваш.
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 12:03 -----
Гвс-хвс: металлопластик (известного производителя) + прессфитинги (фабричный китай)
Каналья: по барабану, Для унитаза белую трубу Ду100
Гибкие шланги из резины в оплётке - полностью исключить на подводе к смесителям и унитазу (недолговечны)
Для дизайна: трубы и каналью Ду50 на видимых местах закрыть электротехническим кабель-каналом с возможностью доступа и разместить естественно ближе к полу
Умывальник с нижней тумбой (закроет трубы подвод-отвод)
Скрытая в стене проводка трубопроводов - только небольшой участок для смесителя на ванну с обязательными петлевыми компенсаторами под ванной.
Потолок - натяжной
Санфаянс - белый, без экзотики (иные цвета удорожают отделку, либо смотрятся как седло на корове)
Панели закрывающие вертикальные стояки - съёмная хотя бы с одной стороны
Полотенцесушитель - на помойку.
Сообщение #3 : 12 Ноября 2019 года, 12:18
Лучевая получается дешевле для металлопластика (цена трубы не велика, фитинги не дёшевы). Но по факту, с учётом габаритов помещений, часто комбинируют: лучевая везде на умывальник-ванну общая (лишний тройник)
У самой стиралки есть сифон в виде сливной трубы, хитрым способом расположенной с тыла. По посудомойке - не знаю, было желание попробовать - но слишком много знакомых, которые моют руками, при наличии посудомойки.
Вы квартиру купили или целый квартал? [улыбка]
Den4
Сообщение #4 : 12 Ноября 2019 года, 12:48
:d
Квартиру))
Спасибо за развёрнутый ответ, буду "переваривать"!
Прикладываю файл PDF и DWG для полноценной картины.
Смущает что ванна расположена далеко от стояка канальи. Длина трубы выходит около 3300мм.
Т.е. если делать уклон 3 градуса, от стояка в сторону ванны, то точка подключения сливной трубы будет в середине ванны?))
* Квартира_(Раздел_ВК)_-_В_работе.dwg
(1765.42 Кб)  [скачать]  [загрузок: 48]
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 13:11 -----
Как я их исключу, если из смесителя уже выходят гибкие подводки ? Как пример.
Что за компенсатор? Виток трубой?)) Для чего?
По всей высоте стояка? Это нереально....
Будет электрический.
Сообщение #5 : 12 Ноября 2019 года, 13:18
Как у вас получилось 3300 не совсем понял, вроде меньше по картинке. Унитаз захотели со скрытым в стене бачком? Это не бюджетное решение и решать проблемы с протечками будет много сложнее. Целиком наглухо закрывать отсек стиральная машина-стояк тоже страшно: может быть лучше встроенный шкаф с раздвижными дверями на всю высоту и соответствующим габаритом стиральной машины? Тем более, что над ней хорошо впишется накопительный водонагреватель (не будете участником ежегодных форумов "что делать если летом на месяц отключили горячую воду"). На кухне подкорректируйте габарит мебели, так что бы закрыть отверстие в стене "подвод-отвод на умывальник в санузле". Я так понял на умывальник и подвод и отвод будет со стороны кухни.
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 13:26 -----
В продаже есть заменители этих резинок. Главное подобрать резбу к смесителю. Как вариант из нерж гофры http://lavita.pro/podvodka.html Есть варианты из медной мягкой трубы. Можно слепить" на колене2 из тонкостенной нерж трубы. Главное - резинки в мусор.
да примерно как на манометр. Стояк будет перемещаться от нагрева - чтоб не порвало трубы и соединения фитингов. Везде трубы прокладывать со слабиной, а не внатяг "для красоты"
У вас всё просто шкаф-купе. И место для заначек есть и весь стим-панк закрыт.
Den4
Сообщение #6 : 12 Ноября 2019 года, 13:34
1420мм+1703мм+100мм (толщина стены). Итого длина 3300мм (немного с запасом на повороты). Даже больше, потому что две стены по 100мм. Итого 3400мм. Уклон для канальи 3 градуса?
Да, инсталляция однозначно - Geberit. Ломаться там не чему, бак у них литой не составной. Обслуживается через "сливную кнопку".
Да. слева от унитаза (когда заходишь) будет шкаф по всей длине 1420мм и высотой до потолка с раздвижными дверцами. В нем будет стиралка, а справа бак на стене, литров на 50.
Так трубы будут идти в штробе в стене. Их видно не будет.
Тогда получается виток надо делать после вводного крана или например перед гребенкой?
Вы предлагаете гребенку и всё с этим связанное разместить справа от стиралки, а водонагреватель над стиралкой?
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 13:39 -----
Касаемо протечки, однозначно будет стоять - Нептун + 4е датчика. Один в шахту, второй под унитаз, третий в ванную комнату, четвёртый под кухню.
Imp
Сообщение #7 : 12 Ноября 2019 года, 13:42
Холодно и сыро не будет?
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #8 : 12 Ноября 2019 года, 13:48
Гребёнку в удобном месте, а водонагревателю самое место над стиралкой. В очень редких случаях при необходимости водонагреватель можно будет опорожнить, перед тем как снять. Крепите его к толстой стене. 50 литров - это минимум для одного купальщика (за раз).
Не знаком с этим оборудованием, но предпочитаю что бы доступ был ко всему и со всех сторон, хотя бы не слишком затруднённый. Всё что замоноличивают наглухо имеет пакостное свойство протекать
непосредственно у стены под ванной, там бесполезного места много и сразу после компенсатора уходить в штроб на смеситель.
А оно вам надо? Штроб под канализационную трубу Д55 мм? Всё можно закрыть мебелью.
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 13:55 -----
По поводу систем протечки у меня только 1 вопрос "их назначение кроме сигнализации",  начинаешь интересоваться и понимаешь - чудес не бывает.
Ниша под стиралку по моему идеальное место для размещения приборов учёта. Хотя варианты есть другие, не понял где у вас стояки гвс-хвс.
Den4
Сообщение #9 : 12 Ноября 2019 года, 14:06
Стена, которая длиной 1420мм сделана из стеновых мелких блоков из газобетона автоклавного твердения, YTONG или аналог, D=600 кг/м3 ,В-3,5-5 -200 мм. Сетка арматурная плоская из стали 4 Вр I с ячейкой 50х50 мм через 2 ряда кладки. Улучшенная штукатурка из цементно-песчаного раствора М150 - 20 мм.
Должна бак выдержать.
2 года как установлена данная инсталляция на предыдущей квартире, никаких проблем. Да и у знакомых так же. Уже ремонт больше 3 лет.
Не совсем понимаю зачем ему там юыть. Допустим если стояк "гуляет" от теплового расширения, а далее у меня будут идти трубы до гребенки и гребенка будет зафиксирована жестко, то как раз компенсатор должен стоять между стояком и гребенкой, а не после гребенки. У меня в квартире гулять в стене ничего не должно. Или я не правильно Вас понял?
А оно вам надо?
На предыдущей квартире так было сделано - очень круто. Не надо ничего подпиливать, все скрыто и красиво. Кабель же все прячут в стену дома, никто короба не кидает как на даче?))
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 14:09 -----
Я пока сам не знаю где стояки ГВС и ХВС. Может в шахте ВК? Планов к сожалению на эту тему еще не нарыл. Если в шахте ВК, то и приборы учета должны там быть. а вот после них гребенку надо ставить или над унитазом внутри ниши из Гипсокартона или в углу справа от стиралки.
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 14:13 -----
Вот более детально касаемо шахт и материала стен.
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 14:18 -----
Почему не бывает?) Всё работает. Я частенько веселюсь, проверяю данную систему. Временная мера, когда вы на работе - очень даже. Когда уезжаю в отпуск, всегда перекрываю вводные краны.
Сообщение #10 : 12 Ноября 2019 года, 14:21
Если решите крепить гребёнку жёстко - то да компенсатор там должен быть. Но и между гребёнкой и жестким взодом труб в штроб стены тоже должен быть компенсатор, тем более он там ни кому не мешает и стоит не дорого.
Если решились на водонагреватель, то после него так или иначе должна быть  гор труба на кухню, те все потребители у вас будут подключены через нишу стиралки, почему бы там не поставить приборы учёта? Они так то не маленькие и вида неказистого.
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 14:24 -----
Работать то они работают, но что они делают с пролитой водой? И при каком количестве пролитой воды они начинают работать (выключать воду)?
Den4
Сообщение #11 : 12 Ноября 2019 года, 14:36
Точно))) Совсем забыл. Спасибо за совет! Тогда надо после водонагревателя сделать "закольцовку" на гребенку горячей воды и уже от нее по квартире будет расходится горячая вода по "старым трубам".
Видимо этот вопрос придётся решать с УК по месту. Я пока не знаю, можно их переносить или нет. А так то да, если всё в одном месте, будет удобнее обслуживать, а вводные шаровые краны поставить ближе к трубам ГВС и ХВС основного стояка.
Дайте пожалуйста ссылку на данный компенсатор или артикул. Не совсем понимаю о чем идёт речь. Виток (Кольцо) трубой или какая-то вставка?  Или достаточно клапана для сброса давления (вроде так называется).
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 14:39 -----
Как только вода попадает на два контакта датчика, моментально срабатывают шаровые краны на вводе и через 20 секунд вода полностью перекрыта (Холодная и горячая). Вода так и будет на полу, но вы не затопите соседей снизу) Т.е. эффект будет как будто пролили ведро воды (максимум).
Сообщение #12 : 12 Ноября 2019 года, 14:40
Как раз недавно у знакомых, после прочистки засора в каналье Ду50 приключилась беда (дом прошлого века) - появилась течь в замурованном в стене стыке с проливом на соседей. Как чего и почему, объяснить не смогу, но кусок стены сломали и часть канальи поменяли. Решать вам, а я раздаю бесплатные советы [улыбка] Типа где без ущерба для дизайна можно не замуровывать, то лучше не замуровывать ни чего.
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 14:45 -----
Вот и у меня такая же информация. Как то я пролил ведро воды и обнаружил, что соседи снизу дома [улыбка] Более того, если утечка малая, капельная, но длительная, то прольётся неограниченное количество воды, а система не сработает. Все системы мне знакомые рассчитаны на очень аварийный случай, типа разрыв резиновых шлангов (которые мы надеюсь выкинули на помойку).
На "колене" трубу сворачивают в кольцо и размещают около стены в свободном состоянии.
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 15:00 -----
Да в этом вся прелесть накопительных водонагревателей, можете даже соседям горячую воду подавать [улыбка] На водонагревателях стоит предохранительный сбросной клапан по давлению, но нужен он только в очень не стандартной ситуации: вы перекрыли и отвод и подвод воды на подогреватель, включили нагрев (что делать запрещено) и датчик температуры водонагревателя не сработал. Ситуация экстремальная и я не слышал о реальности таких событий, так что с дренажом с этого клапана особо можно не заморачиваться.
Сообщение #13 : 12 Ноября 2019 года, 15:13
Конструктивно кухонная мебель изготавливается так, что между тылом тумбы и стеной остаётся промежуток достаточный для прокладки канальи от стиралок и посудомоек. Этот промежуток сверху закрыт столешней, которая примыкает непосредственно к стене.
Den4
Сообщение #14 : 12 Ноября 2019 года, 15:24
Я в таком случае осматриваю каждый месяц всю систему на протечку, когда снимаю показания воды.
Понятно. Тогда после гребенки это делать на каждую горячую трубу? Вы же посоветовали использовать металлопластик. Он вроде не расширяется?
То что Основной стояк и моя система - согласен, виток сделаю. А вот уже после гребенки, не совсем понимаю накой он там нужен)))
Задам кухонщикам вопрос, если так и будет, тогда продлю кухню, если нет, буду штробить))) Возможно найду трубу подлиннее и "уложу" её в стену без соединителей, т.е. там нечему будет течь.
Вопрос:
По квартире разводку делать Ду15мм (от гребенки и далее), а до гребенки вводную трубу Ду20мм?
Сообщение #15 : 12 Ноября 2019 года, 15:39
Соседи снизу раньше обнаружат
расширяется, даже вроде сильнее чем сталь.
Не вижу особого смысла, если не замуровывать трубы, прокладывать из со слабиной. Хватает самокомпенсации. А вот у штроба под смеситель ванны, для страховки - рекомендую. Добраться туда для устранения протечки без серьёзного ущерба не возможно.
Ну зачем вам "мёртвая" гребёнка, можно же закрепить хомутами, перемещения будут небольшие. Речь ведь не о километрах, по сути компенсаторов во внутриквартирной разводке ни кто не делает, если трубы не замурованы. Компенсаторы нужны только там где труба уходит в стену. И для горячей и для холодной воды.
У вас скорее всего "сосок" от стояка будет Ду15, смысла в Ду20 нет.
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 16:02 -----
Посмотрел ещё раз вашу картинку. Вам вообще можно обойтись без замуровки труб и компенсатора, если изменить трассировку зелёной линии: пройти напрямую со стороны стиралки через стену непосредственно на смеситель без всяких поворотов в "ванном" отделении, тогда самокомпенсации труб, расположенных во встроенном шкафу должно хватить. Просто сделать отверстия под трубу (можно обычную стальную) с запасом и одеть на них шубку типа из вспененной изоляции (продаётся). Ну те так же как все другие проходы через стены.
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 642, пользователей - 0
