Кабельная линия 10 кВ. Потребление активной энергии линией без подключенной нагрузки
Количество просмотров - 3645
Nemiroff
Сообщение #1 : 13 Ноября 2019 года, 07:18
Проложены две параллельно кабельные линии 10 кв длиной 1340м. Кабель ЦААБлУ 3х120 - 10, при подаче напряжения (без нагрузки), учет считает потребление активной нагрузки, как будто на кабеле подключена нагрузка 25 кВ. Трансформаторы тока и счетчик поменяли уже на новые, изменений нет. Трансформаторы тока ТПЛ-10 20/5, ток во вторичке по 0,6 А, cos=0.93
Замерили токовыми клещами показывает ток 1 А на каждом кабеле по фазам.
Проводили испытания кабеля. Испытания выдержал.
В таком режиме кабель работает уже 5 лет, всегда идут такие большие потери.
Учет расположен на вводе, в конце трассы никакой нагрузки не подключено, стоит трансформатор ТМ-25, но разъединитель отключен.
Кто что посоветует? Из-за чего может быть такое потребление? Спасибо.
Mihail 63
Сообщение #2 : 13 Ноября 2019 года, 07:33
Так и бывает при такой длине, но счётчик (подключение и сам счётчик) стоит проверить специалисту.
Посмотреть бы ещё все данные по испытаниям КЛ
Nemiroff
Сообщение #3 : 13 Ноября 2019 года, 07:41
За месяц учет выдает расход 11 000 кВт без нагрузки, есть похожий кабель длиной 1000м, на нем без нагрузки учет в месяц фиксирует потребление 165 кВт.
По испытаниям данных сейчас нет рядом
Mihail 63
Сообщение #4 : 13 Ноября 2019 года, 07:45
А поменяйте их друг с другом. И всё станет ясно-понятно.
Nemiroff
Сообщение #5 : 13 Ноября 2019 года, 07:49
Уже и заменили на новый, раньше был счетчик даже другого типа, а потребление такое же
Mihail 63
Сообщение #6 : 13 Ноября 2019 года, 08:11
Чтобы сделал я.
1. Отсоединил бы концы этого кабеля от потребителя и посмотрел - что изменилось.
2. Проверил бы, а правильно ли собраны токовые цепи?
3. Правильно ли забит в счётчик к-трансформации.
4. Возможно есть большая утечка.
Сообщение #7 : 13 Ноября 2019 года, 08:20
Вопрос к ученым -физикам-теоретикам и к производителю кабеля. наверное это и называется утечка Вижу выход в отключении кабеля в начале линии при нулевой нагрузке.
Mihail 63
Сообщение #8 : 13 Ноября 2019 года, 08:29
Можно конечно поставить это пунктом № 5. Кабель испытывали наверняка вместе с опорными изоляторами.
В месяц фиксирует без нагрузки потребление 165 кВт - это нормально.
11 000 кВт без нагрузки - не нормально.
Posetitel
Сообщение #9 : 13 Ноября 2019 года, 13:17
Проложены две параллельно кабельные линии 10 кв длиной 1340м. Кабель ЦААБлУ 3х120 - 10, при подаче напряжения (без нагрузки), учет считает потребление активной нагрузки, как будто на кабеле подключена нагрузка 25 кВ. Трансформаторы тока и счетчик поменяли уже на новые, изменений нет. Трансформаторы тока ТПЛ-10 20/5, ток во вторичке по 0,6А, cos=0.93
Замерили токовыми клещами показывает ток 1А на каждом кабеле по фазам.
Что мы пока имеем по исходным данным:
1. ТТ стоит 20/5 и показывает ток 0,6 А. Если верить ТТ, то в кабеле должен протекать ток 0,6*20/5 = 2,4 А.
По замерам токовыми клещами получается 1 А.
Уже какие-то несостыковки.
Далее
2. Емкостный ток кабеля примерно 1,16 А/км (лучше уточнить по справочникам), длина 1,34 км, т.е. емкостный ток линии должен быть 1,5 А.
Что похоже на замеры. Расхождения могут быть обусловлены неточными справочными данными.
3. Среднее потребление кабеля на холостом ходу должно составлять 1,5А*1,73*10,5кВ*0,93 = 25 кВт (если верить косинусу, который показывают замеры, на самом деле потребление будет не активное, и косинус должен быть гораздо меньше) что вроде бы соответствует замерам
Или за месяц 25 * 24*30 = 18 000 кВт*ч
Кароче, я бы схему соединения ТТ и подключение ТН проверил
Mihail 63
Сообщение #10 : 13 Ноября 2019 года, 13:55
Автору темы.
Обязательно отпишись что получилось. Интересно "где там собака порылась"
Zve 1
Сообщение #11 : 13 Ноября 2019 года, 16:39
Такая тема здесь уже обсуждалась лет 5 назад. Это емкостный ток, протекая по кабелю создает активные потери.
https://www.proektant.org/index.php?topic=20608.msg104836#msg104836
? (Санкт-Петербург, Россия)
Nemiroff
Сообщение #12 : 14 Ноября 2019 года, 11:44
Все правильно в кабеле есть емкостный ток, но он создает очень маленькие активные потери. В итоги разобрались с этой проблемой. Были перепутаны провода фазы А и С с трансформатора напряжения, неправильно промаркировали изначально, а проследить не могли куда шли. Из-за этого учет видел активное потребление, по углам векторной диаграммы, сейчас все поменяли, теперь на учете реактивное потребление, активная составляющая почти пропала, как и должно быть. С этим можно было и раньше разобраться по схеме, но объект секретный, нет доступа специалистам по учетам, приходилось дистанционно по словам человека у кого доступ туда, искать причину.
Posetitel
Сообщение #13 : 14 Ноября 2019 года, 12:14
всегда пожалуйста [улыбка]
Омон
Сообщение #14 : 14 Ноября 2019 года, 19:49
Уведо
Остается разобраться, кто фазировал ТН и и ТТ и по чьей вине платились бабки за неверный учет и кто их поимел.
Сообщение #15 : 14 Ноября 2019 года, 20:09
И зачем так организовывать учёт? Его что, мазохисты делали?
Сейчас на форумах: гостей - 573, пользователей - 0
