Кабельная линия 6 кВ. Прокладка кабеля в лотке; расстояние между кабелями 6 и 0,4 кВ
Количество просмотров - 7378
Романыч
Сообщение #1 : 13 Ноября 2019 года, 10:38
Здравствуйте! Можно ли силовой кабель 6 кВ прокладывать в металлических закрытых лотках? Вообще читал, что в металлических лотках прокладывается кабель до 1 кВ, а свыше 1 кВ прокладывается открыто, либо для защиты используются асбестоцементные трубы, но ни как не металл. И ещё, между силовыми кабелями 6 кВ и 0,4 кВ какое расстояние по горизонтали и вертикали, если прокладывать их на стене, на консолях?
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сообщение #2 : 13 Ноября 2019 года, 10:47
а не для одножильных ли кабелей это было?
СП 76.13330.2016. "Электротехнические устройства."
6.4.1.15 Одножильные кабели, не объединенные в треугольник, следует прокладывать так, чтобы вокруг кабеля не было замкнутого магнитного металлического контура.
6.4.1.16 Крепление для одножильных кабелей, не объединенных в треугольник, должно быть выполнено из немагнитного материала.
ПУЭ
2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.
п.2.3.123 ПУЭ, таблица 2.3.1
По вертикали между горизонтальными конструкциями *: для силовых кабелей напряжением: до 10 кВ в туннелях, галереях, кабельных этажах и на эстакадах 200 мм,в кабельных каналах и двойных полах 150 мм
По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ***  Не менее диаметра кабеля
Mihail 63
Сообщение #3 : 13 Ноября 2019 года, 14:30
Бывал на крупных станциях, так там силовой кабель 6 кВ, который проходит не полуэтаже, а в машзале,  весь находиться в металлических закрытых коробах с боковыми съёмными крышками
Мсю
Сообщение #4 : 14 Ноября 2019 года, 14:10
При прокладке по вертикали брали минимально возможное расстояние между полками 150 мм. По горизонтали в одном замкнутом пространстве не приходилось класть, обычно в разных лотках, либо с перегородкой
Сообщение #5 : 14 Ноября 2019 года, 15:33
так ведь вопрос не про станции, и не про крупные ?
по теме - кабели 6кВ конечно лучше выбирать 3-х жильные, но это в ТУ обычно пишут.
МихаилМихаил
Сообщение #6 : 18 Ноября 2019 года, 16:58
ПУЭ
Уточнение, касательно прокладки кабеля 6 кВ треугольник по лоткам. Есть помещение с высоковольтными ячейками. В цеху стоят высоковольтные двигатели. Проложены лестничные неперфорированные лотки с крышкой. В эти лотках прокладываются кабели тройками (используется специальное крепление от DKC) к каждому двигателю. По несколько троек в каждом неперфорированном лотке с крышкой. Причин, что так делать нельзя - не вижу, нормативной документации это не противоречит. Или какой-то момент всё-таки мы упустили?
Инженер (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 548, пользователей - 0
