  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Сложный тип линии. Не отображается у других пользователей созданная линия
Количество просмотров - 8313
EvgeniaM
Сообщение #1 : 13 Ноября 2019 года, 17:06
Здравствуйте!
Я создала новый сложный тип линий, который содержит формы shape. На моем компьютере файл с описанием типа линий и файлы .shx и .shp находятся в папке C:\Users\user49\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\R18.2\rus\Support и все прекрасно работает. Но если я пересылаю файл на другой компьютер или кто-то с другого компьютера открывает мой файл, находящийся в сетевой папке на сервере, то у этого человека тип линий отображается некорректно, а именно не отображаются формы.
Как сделать так, чтобы отображались? Не буду же я заказчику пересылать файлы документации вместе в файлами .shx и .shp и указаниями, как их подгрузить...
Если это имеет значение, помимо автокада у меня установлен спдс графикс 10 и работаю я именно в нем.
Ниже описание типа линии:
*ao_to,аварийное в трубе открыто
A,190,-100,[shtrih,shtrih.shx],-100,380,-200,190,[krug1,krug1.shx,y=85],190,-200,190
Заранее благодарна.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 13 Ноября 2019 года, 20:47
Как сделать так, чтобы отображались? не буду же я заказчику пересылать файлы документации вместе в файлами .shx и .shp и указаниями, как их подгрузить..
Именно, только так.. _etransmit или ФОРМКОМПЛЕКТ
и инструкцию заказчику, что прежде чем открыть dwg архив распаковать.
Другой вариант отправлять в PDF промежуточные версии, после согласования ФОРМКОМПЛЕКТ
EvgeniaM
Сообщение #3 : 14 Ноября 2019 года, 08:44
Спасибо за ответ. жаль, что только так...Боюсь, в моей организации не захотят таких заморочек
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 14 Ноября 2019 года, 10:25
как вариант
если эти файлы будут в одной папке с чертежом то указания давать заказчику не нужно, АК должен подхватить их автоматически
то же касается файлов шрифтов, внешних ссылок и прочего
Alexey 02
Сообщение #5 : 14 Ноября 2019 года, 11:07
В комплекте AutoCAD по умолчанию есть файл "ltypeshp.shx" (C:\Users\\<нужный пользователь>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\rus\Support)
Используйте этот файл и проблем на других ПК с AutoCAD проблем не должно быть.
В нём есть
BAT
Box
CIRC1 - окружность М1:1 D=2мм
Track1 - Вертикальная линия М1:1 L=2мм - центр в центре линии
ZIG
R=## Относительный угол поворота
A=## Абсолютный угол поворота
U## Вертикальный угол поворота
S=## Масштаб
X=## Смещение по X
Y=## Смещение по Y
Может еще что есть, не знаю. Поищите в интернете.
Вот пример, того что вам надо и другие примеры.
;; Проводка в трубе, общее обозначение
;;      o          о          о          о
;; _________________________________________________
*НазваниеЛинии1,В трубе общее обозначение __o____o____o__
A,5,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.4,R=0,x=0,Y=0.45],5
;; Проводка в трубе, невидимая
;;        o          о          о          о
;; _  _________  _________  _________  _________
*НазваниеЛинии2,В трубе, не видимая __o____o____o__
A,3,-2,3,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.4,R=0,x=-1.9,Y=0.45],-2
;; Проводка в трубе, прокладываемой открыто
;;      o     /    о     /    о     /    о
;; _________ / ________ / ________ / ________
*НазваниеЛинии3,В трубе открыто --o--/--o--/--o--
A,4,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.4,R=0,x=-0.4,Y=0.5],4,[Track1,ltypeshp.shx,S=1,R=-45.0,X=1,Y=0],-2
;; Проводка в трубе, прокладываемой открыто, невидимая
;;     o      /    о      /    о      /    о
;; __ ___ __ / __ ___ __ / __ ___ __ / __ ___ __
*НазваниеЛинии4,В трубе прокладываемая открыто --o--/--o--/--o--
A,2,-1,2,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=0.4,R=0,x=-1.4,Y=0.5],-1,2,[Track1,ltypeshp.shx,S=1,R=-45.0,X=1,Y=0],-2
;; Проводка скрыто (в штрабе)
;; -- -- Х -- -- X -- -- X --
*НазваниеЛинии5,Каналы скрытых проводок/штраба/скрытая проводка
A,1,-.5,[Track1,ltypeshp.shx,s=0.6,R=45,x=0,y=0],-.5,[Track1,ltypeshp.shx,s=0.6,R=-45,x=-.5,y=0],3,-1,2
;; Проводка в коробе, невидимая
;;    _______        _______        _______
;; __ _|___|_ __  __ _|___|_ __  __ _|___|_
;;     |___|          |___|          |___|
*Av_CableRun_DuctInvisible,В коробе невидимая
A,1,-1,[Track1,ltypeshp.shx,s=0.8,x=0.75],3,[Track1,ltypeshp.shx,s=1.25,R=90,x=-1.5,y=0.8],-1,
[Track1,ltypeshp.shx,s=0.75,R=90,x=-2.5,y=-0.8],2,[Track1,ltypeshp.shx,s=0.8,x=-3.75],-1,1
;; Волновод Оптика (Для AutoCAD 2014 нет ограничения 80 элементов)
;; ---O//---O//---
*Av_OptiсalCable,Оптический кабель ---O//---O//---
A,5,-4,[CIRC1,ltypeshp.shx,s=2,R=0,x=-4,Y=0],1,[Track1,ltypeshp.shx,s=1.25,R=-45,x=-3.5,y=0.5],1,[Track1,ltypeshp.shx,s=0.5,R=-75,x=-4.10,y=1.2545],1,[Track1,ltypeshp.shx,s=0.5,R=-15,x=-4.7455,y=0.9],1,[Track1,ltypeshp.shx,s=1.25,R=-45,x=-5.5,y=-0.5],1,[Track1,ltypeshp.shx,s=0.5,R=-75,x=-6.0991,y=0.2545],1,[Track1,ltypeshp.shx,s=0.5,R=-15,x=-6.7455,y=-0.0991],10
и т. д. и т.п.
EvgeniaM
Сообщение #6 : 14 Ноября 2019 года, 16:16
Alexey 02, спасибо.
Скачала, разобралась, подкорректировала под свои размеры, все работает!)
Есть еще один момент. Может быть подскажете.  Когда черчу вновь созданной штрихпунктирной линией с формами, в углах многоугольников она отрисовывает слишком длинные штрихи (длиннее, чем заданы). Из-за этого на некоторых коротких участках становится не видно штрихпунктира, получается сплошная. Причем, автокадовская штрихпунктирная с такими же параметрами штриха и пробела такого не делает.  В чем может быть дело? Прилагаю картинку. Красная - это автокадовская штриховая.
и описание моих линий:
A,190,-100,[TRACK1,ltypeshp.shx,R=315,S=100,X=0,Y=0],-100,380,-200,190,[CIRC1,ltypeshp.shx,R=0,S=50,X=-50,Y=90],190,-200,190
*ao_ts,аварийное в трубе скрыто
A,190,-200,380,-200,190,[CIRC1,ltypeshp.shx,R=0,S=50,X=-50,Y=90],190,-200,190
(5.31 Кб, 1070x609)  [скачать]  [загрузок: 2363]
Alexey 02
Сообщение #7 : 14 Ноября 2019 года, 19:07
Краткий ответ = от этого никак не избавитесь.
1)
По правилам AutoCAD описание линии должно начинаться и заканчиваться штрихом = сплошной линией = перо опущено.
Всё, что написано ниже, сугубо моё мнение, не подтверждённое ничем, но работающее.
2)
а) Чертите созданную линию/полилинию и другой объект со свойством "масштаб типа  линий"=1
б) и не измененных других переменных AutoCADа, например: глобальный масштаб (ЛМАСШТАБ (_LTSCALE) по умолчанию 1 и других переменных CELTSCALE и т. д. и т. п.
в) Созданная линии начнёт корректно отображаться если минимальная длина линии/полилинии и т.п. будет равна или более чем сумма длин всех "перо опущено" и "перо поднято".
В вашем примере
Примечание: Назовём вторую строчку "ЦИКЛ". Т.е. описание куска линии, который будет повторяться. ЦИКЛ в свою очередь состоит из разных элементов: "Перо опущено", "Перо поднято", текст,
CIRC1 и т.д. и т.п.
Длина ЦИКЛа Lц=190+200+380+200+190+190+200+190=1740
г) Как только длина линии будет меньше 1740, она отобразится сплошной линией. Как только длина будет больше или равна 1740 она начнёт отображаться корректно.
Теперь про "длинные штрихи".
см. пункт. 1)
Опять же с вашим примером имеем ЦИКЛ длиной 1740.
Линия повторяется циклами. Если линия будет длиной 1740*2=3480. В линии цикл повторится дважды и т.д. 1740*3=5220/1740*4=6960/...
Что происходит при длине линии 3000 единиц. Цикл отобразится один раз. И больше не сможет повториться второй раз.
Итого получается 1740=ЦИКЛ + 1260
Следовательно, линия отображается с одним ЦИКЛом и неким "остатком" (1260).
Имеем ЦИЦЛ на полученной линии отображается один раз (и он центрируется), а что будет происходить с остатком длиной 1260?
Ответ см. пункт г) = линия там отобразится сплошной линией.
По краям получим отрезки длиной около 190 + ~(3000-1740)/2=190+630=820
От этого не избавиться.
Но, если уменьшить длину ЦИКЛа (Lц), то по формулам уменьшатся и крайний штрихи.
п.с.
Автокадовская пунктирная, а не штрихпунктирная (хотя сам всегда, как вы, оговариваюсь [улыбка])
Автокадовская линия описана типо того.
*Невидимая,Невидимая - - - - - - -
A,400,-200,400
Ну или
A,4,-2,4
Чувствуете разницу в длине ЦИКЛа в сравнении с Вашим?
А если вместо строк
"A,400,-200,400"  /  "A,4,-2,4"
написать строки
"A,400,-200,0.0000001"  /  "A,4,-2,0.0000001"
То вообще не заметите разницу в длинах крайних штрихах.
Все штрихи будут на глаз одинаковой длины.
Примечание:
В описании
вторую строку преобразовываем
получаем
A,190,-200,380,-200,380,[CIRC1,ltypeshp.shx,R=0,S=50,X=-240,Y=90],-200,190
EvgeniaM
Сообщение #8 : 15 Ноября 2019 года, 15:31
Alexey 02, спасибо за столь развернутый ответ. Теперь есть понимание происходящего)) В моем случае, конечно, уменьшить длину цикла не получится, но буду знать, в каких случаях и почему тип линии некорректно отображается.
Антониони
Сообщение #9 : 18 Ноября 2019 года, 11:19
Alexey 02, спасибо.
А что именно вы подкорректировали? Масштаб типа линии в чертеже или сам файл ltypeshp.shx?
Если масштаб - все Ок. Если файл, то боюсь опять проблемы будут, ведь у Заказчика файл НЕ исправленный...
Маркос
Сообщение #10 : 23 Апреля 2024 года, 10:54
Добрый день.
Часто пользовался типом линии FENCELINE1 (ограждение с кружочками). Но теперь линия стала отображаться без кружочков - просто штриховая (вместо кружочков пробелы).
Акад 2012 (рус.).
Конструктор (Львов, Украина)
Маркос
Сообщение #11 : 23 Апреля 2024 года, 13:58
 В диспечере типов линий в окне "Внешний вид" линия тоже видна без кружочков, хотя в "Описании" кружочки присутствуют.
(38.48 Кб, 604x429)  [скачать]  [загрузок: 679]
Антониони
Сообщение #12 : 23 Апреля 2024 года, 16:04
Этот тип линии глючный. То ли файл у всех разный (версия), то ли что-то еще. Возможно используется библиотека/шрифт с символами, который имеет другую версию.
В итоге я решил отказаться от него и сделал свой тип - тупо переименовал и шрифт и тип линии, залил всем через сервер этот файл и все. Теперь его даже случайно не заменить на другую версию - нет ее, другой версии.
Смотрите файл *.lin , в нем ищите этот тип линии и смотрите какой шрифт использует. Ищите у себя и других этот шрифт. Сравнивайте файлы. Найдете разные версии - значит в этом и проблема на 99.99%
Маркос
Сообщение #13 : 24 Апреля 2024 года, 10:00
Дома проверил на Акаде 2013. Ограждения с кружками и квадратиками рисует нормально. Используется шрифт  LTYPESHP.SHX.
Скопировал с домашнего компа acadiso.lin, acad.lin и  ltypeshp.shx. Вставил на рабочий комп.
Но все равно выдает ту же ошибку на ограждения, зигзаг, изоляцию... т.е. все типы линий с ltypeshp.shx. Типы линий со шрифтом Стандарт (газопровод, горячая вода) изображаются корректно.
(21.38 Кб, 494x244)  [скачать]  [загрузок: 669]
Антониони
Сообщение #14 : 06 Мая 2024 года, 11:27
Все дело в нем. Вы уверены, что нашли и заменили нужный файл? Может где-то еще в скрытой папке лежит копия?
Я бы файл из дома обозвал иначе, изменил в описании линии имя файла на новое и использовал новый файл с описанием и новый файл форм.
Иначе так и будет - то видно, то не видно
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 794, пользователей - 7
Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК, Zve 1, Leonid_G, Перельман
