  • Всего пользователей - 22803
  • Всего тем - 31381
  • Всего сообщений - 290689
Отключение вентиляции при пожаре. Применение независимого расцепителя или контактора
Количество просмотров - 17568
Solo.pskov
Сообщение #1 : 13 Ноября 2019 года, 19:12
Для отключения систем вентиляции при сигнале "ПОЖАР", можно равноправно ставить независимый расцепитель с контролем состояния или контактор?
Сообщение #2 : 13 Ноября 2019 года, 21:32
Расцепитель с контролем состояния это что за штука такая?
----- добавлено 13 Ноября 2019 года, 21:32 -----
По мне так можно ставить все что угодно, лишь бы был результат
Fric
Сообщение #3 : 13 Ноября 2019 года, 21:37
Контактор может включиться обратно, так что только автомат с независимым расцепителем и сигнальным контактом о сработке.
Сообщение #4 : 13 Ноября 2019 года, 21:46
Есть и такие? С сигнальным контактом о сработке?
Solo.pskov
Сообщение #5 : 13 Ноября 2019 года, 21:54
Я установил в проекте независимы расцепитель, заказчик просит заменить на контактор, с целью не бегать каждый раз.
На какие документы можно сослаться?
Fric
Сообщение #6 : 13 Ноября 2019 года, 22:00
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования, автономных и оконных кондиционеров, вентиляторных доводчиков, воздушно-тепловых завес и внутренних блоков кондиционеров (далее - системы вентиляции), а также электроприемников систем противодымной вентиляции с этими установками (или пожарной сигнализацией) для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться:
централизованно, прекращая подачу электропитания на распределительные щиты систем вентиляции;
индивидуально для каждой системы.
При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение только вентилятора подачей сигнала от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления вентилятором приточной системы. При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение;
Сообщение #7 : 13 Ноября 2019 года, 22:06
Что-то я подобную фразу нашел только для приточных систем в помещения категории А и Б
Fric
Сообщение #8 : 13 Ноября 2019 года, 22:10
http://docs.cntd.ru/document/1200095527
Сообщение #9 : 13 Ноября 2019 года, 22:11
Запутался что-то.
Предусматривать для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции.
При этом отключение следует выполнять:
- централизованно, прекращая подачу электропитания на распределительные щиты систем вентиляции;
- индивидуально для каждой системы вентиляции.
При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания следует отключать только вентилятор - подачей сигнала от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления вентилятором приточной системы. При организации отключения вентилятора при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение;
----- добавлено 13 Ноября 2019 года, 22:12 -----
Т.е. контроль нужен только для приточных систем, любых при использовании комплектных шкафов автоматизации
Solo.pskov
Сообщение #10 : 13 Ноября 2019 года, 22:13
есть запрет на использование контактора? Разрешение только расцепителя?
Сообщение #11 : 13 Ноября 2019 года, 22:14
Двенадцатого года наверно можно забыть. Есть шестнадцатого года.
http://docs.cntd.ru/document/456054205
----- добавлено 13 Ноября 2019 года, 22:17 -----
Можно и контактор. Ничего не сказано, что нельзя. Тогда проверка линии передачи сигнала на отключение не требуется
Fric
Сообщение #12 : 13 Ноября 2019 года, 22:20
Обычно делают как -
Если приточка с водяной грелкой- отключают индивидуально, через цепь управления питание вентилятора, контроллер работает
Если приточка с электро грелкой- отключают индивидуально, через цепь управления питание вентилятора, если есть контроллер,  а если нет, то рубят все питание через независимый расцепитель
Если вытяжки - рубят все питание через независимый расцепитель
Контактор нет смысла ставить, потом что-то доказывать инспектору, нафиг, написано автомат -значит автомат.
Запрета использовать контактор нет, но и разрешения тоже.
----- добавлено 13 Ноября 2019 года, 22:23 -----
Шестнадцатого года наверно можно забыть,  он не обязательный, обязательный 2012.
Ну это как - с ножами в кабак нельзя. Раз про топоры ничего не сказано - приду с топором))
Нет же, если с автоматом нужно, то и с контактором тоже.
Сообщение #13 : 13 Ноября 2019 года, 22:26
Я верю тому что написано в нормативе. Не занимался схемами с контактором поэтому наверно некомпетентен возражать. но нормотворцы ничего такого не написали. Они люди не глупые, пообразованнее меня, не сочли нужным упоминать про контакторы,значит не обязательно
Fric
Сообщение #14 : 13 Ноября 2019 года, 22:32
Не разделяю Вашу точку зрения, я считаю что нужно делать так, чтобы потом не было вопросов ни у кого, в том числе и у суда, если что-то случиться.
Я как ИП отвечаю всем своим имуществом, поэтому я не играю в азартные игры с государством.
Написано автомат - будет автомат, за это не посадят (теоретически)
Сообщение #15 : 13 Ноября 2019 года, 22:34
Где написано автомат?
----- добавлено 13 Ноября 2019 года, 22:35 -----
Это один из вариантов, автомат с расцепителем
07 Марта 2025 года, 14:37
03 Марта 2025 года, 18:23
22 Февраля 2025 года, 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
Сейчас на форумах: гостей - 991, пользователей - 10
Д м и т р и й, Vaqqav, Перельман, Evgeny1993, Жора Корнев, Artchem, Kovesh89, Земский, Госсть, Ingenеr 2017
