Устройство резервирования отказа выключателя в сетях 10 кВ. Расчет уставки
Количество просмотров - 1699
Ната 1204
Сообщение #1 : 15 Ноября 2019 года, 15:17
Добрый день. Выполнила защиты с  блоком защиты Sepam P3, но немного сомневаюсь правильно ли выполнены защита в частности УРОВ и интересует, и еще как посчитать уставку защиты УРОВ для ввода. Искала материал, но конкретно именно по напряжению 10 кВ ничего не нашла. Может плохо искала ? Очень жду ответов, так как просто не с кем проконсультироваться
* Чертеж Сепам Р3.dwg
(1616.73 Кб)  [скачать]  [загрузок: 38]
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Инженер
Сообщение #2 : 15 Ноября 2019 года, 16:19
Судя по чертежу у вас маленькая ТП проходного типа. Думаю для неё УРОВ не нужен.
Из википедии:
Выбор уставок
Основной уставкой УРОВ является время выдержки на отключение смежных выключателей и поскольку защита подаёт сигнал одновременно сразу на отключение основного выключателя и на УРОВ (которое через выдержку времени отключает выключатели, стоящие дальше от к.з.), то для корректного действия выдержка времени УРОВ должна быть больше времени действия основной защиты на величину Δt, таким образом уставка реле времени, входящего в УРОВ должна быть равна сумме:
времени срабатывания основного выключателя
времени возврата защиты, пускающей УРОВ (в случае удачного отключения основного выключателя)
времени ускорения срабатывания реле времени УРОВ (отклонение срабатывания в меньшую сторону)
запаса по времени для большей надёжности системы.
Ната 1204
Сообщение #3 : 15 Ноября 2019 года, 16:30
В ТЗ указано максимально возможно использовать функции блока РЗА и УРОВ, в том числе. ТП проходного типа, в перспективе хотят сделать РП. И к тому же пожелания заказчика закон.
Инженер
Сообщение #4 : 15 Ноября 2019 года, 16:54
Тогда берете уставку МТЗ отх. линии+0,3 секунды. это и будет уставка УРОВ
Она должна быть меньше чем МТЗ на вводе иначе не будет смысла в ней
Ната 1204
Сообщение #5 : 15 Ноября 2019 года, 16:56
Спасибо вам большое!
Инженер
Сообщение #6 : 15 Ноября 2019 года, 16:59
0,3 секунды это не точное значение срабатывания УРОВ
Для более точного определения надо сложить следующие значения:
времени срабатывания основного выключателя - см.документацию на выключатель
времени возврата защиты, пускающей УРОВ (в случае удачного отключения основного выключателя) см.документацию на sepam
времени ускорения срабатывания реле времени УРОВ (отклонение срабатывания в меньшую сторону) см.документацию на sepam
запаса по времени для большей надёжности системы. бери 0,1
Ната 1204
Сообщение #7 : 15 Ноября 2019 года, 17:03
уров = tвыкл.+ tвоз.рз.+ tзап.+ tош.РВ
где:
• tвыкл. – время отключение выключателя, для современных выключателей составляет 0,05 – 0,1 с;
• tвоз.рз. – время возврата реле защиты, для микропроцессорных терминалов составляет 0,01 с;
• tош.РВ — время допустимой погрешности реле времени УРОВ, для микропроцессорных терминалов составляет 0,025 с;
• tзап. — запас по времени (как правило 0,1 с).
Вот что нашла по времени срабатывания. Ну а документацию конечно посмотрю!
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 0
