  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Работа котлов в паре. Определение суммарной мощности
Количество просмотров - 3895
Иван 1379
Сообщение #1 : 15 Ноября 2019 года, 22:32
Здравствуйте. Помогите разобраться. Есть котельная, городская, с 2 мя автоматическими котлами мощностью по 12 мегаватт каждый, подключенные к закрытой теплотрассе длинной примерно 30 км, и диаметром 200 мм.
Вопрос такой,  равна ли мощность одного из них,  работе двух этих котлов поделенная на 2? Точнее, допустим оба они разгрузились на 45 процентов,  мы один выводим с работы, другой  грузим на 90 процентов,  и это будет равнозначно?
Почему возник вопрос,  во первых я не знаю как это все считается,  но допустим,  если мы включим 2 насоса одинаковых, в одну сеть, на равных условиях,  ведь их мощность не суммируется на выходе. А как с котлами обстоит дело?
? (Краснодар, Россия)
World of PUMPS
Сообщение #2 : 16 Ноября 2019 года, 09:28
- принципы работы котлов и насосов - никак между собой не связаны ...
- при работе 2 одинаковых насосов в параллель на общий трубопровод - как раз суммируются (расходы, мощности).
- а вот если один насос выключить при том же трубопроводе (сети) - его мощность и расход не будут в половину меньше. Это диктуется квадратичной зависимостью сопротивления сети от расхода и формой рабочей кривой конкретного насоса.
-- в вашем случае, как я понимаю, если остается один котёл с мощностью 90% (вместо 45%+45%) - то насосы должны работать с производительностью (расходом) соответствующей 90% подачи теплоносителя. Т.е. при работе котлов по режимам 1х90% или 2х45% - насосы должны работать в одинаковом режиме. Наверное, при работе на 1х90%, вместо 2х45%, можно сэкономить топливо за счет более высокого КПД котла при полной нагрузке (чем при недогрузе 45%).
(72.9 Кб, 611x589)  [скачать]  [загрузок: 74]
Иван 1379
Сообщение #3 : 16 Ноября 2019 года, 18:42
Понял,  логично.
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 0
