Подключение кабельной линии к вводному аппарату. Выполнение контакта алюминия с медью
Количество просмотров - 1304
Рафаэль 2015
Сообщение #1 : 17 Ноября 2019 года, 16:19
Всем привет друзья!
Ситуация такая.
Из-за удаленности здания от ТП приходит завышенное сечение, AL 2х(АВБШвнг 4х240).
На вводе перекидной рубильник NH40-1000/3CS 3Р.
Обычно если приходит завышенное сечение я делаю ошиновку медную. Сажаю приходяший кабель на шину, а потом уже развожу на вводной рубильник или автомат, трасформаторы тока, счетчик.
А тут как? кабель то алюминиевый! посажу на медную шину и все хана.
Народ как правильно перейти с алюминия на медь, если контакты вводного аппарата не позволяют на прямую посадить приходящий кабель из-за завышенного сечения?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 17 Ноября 2019 года, 17:24
Кабель, медно алюминиевый наконечник, переходная шинка медная, аппарат
Mihail 63
Сообщение #3 : 18 Ноября 2019 года, 08:46
Электропроводящие смазки
ЭПС-90, ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК
Сообщение #4 : 18 Ноября 2019 года, 09:55
а еще есть такие штуки как переходные пластины -  биметаллические пластины медь-алюминий для электрических соединений (ГОСТ 19357-81 Пластины переходные медно-алюминиевые. Общие технические условия).
Проектант 63
Сообщение #5 : 18 Ноября 2019 года, 10:23
зачем переходная шинка?
может на наконечнике остановимся?
Проектант (Самара, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 18 Ноября 2019 года, 11:56
по ТЗ
Mihail 63
Сообщение #7 : 18 Ноября 2019 года, 15:10
Это всё лишнее.
Смазка ЭПС решает эти вопросы и обеспечивает хорошее переходное сопротивление
Iriiishka
Сообщение #8 : 18 Ноября 2019 года, 17:54
Это всё лишнее.
сколько она служит? ее же, наверное, нужно периодически контролировать и возобновлять?
Инженер ( ? , Украина)
Рамбовский
Сообщение #9 : 18 Ноября 2019 года, 20:55
клемма АВВ OZXB6 принимает два кабеля до 300 кв, либо наконечники с переходной шайбой,.. либо как всегда в россии со смазкой....а чаще и без неё
* 2 ozxb6 +ozxb5.pdf
(126.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Mihail 63
Сообщение #10 : 19 Ноября 2019 года, 07:53
Если придётся расшиновывать по какой-либо причине, то смазку нужно накладывать свежею.
Если сечения шин или кабеля (по току) подобраны не верно и будет нагрев сверх нормируемых величин, то смазка высохнет - и всё равно устранять причину нагрева, расшиновывать
Рафаэль 2015
Сообщение #11 : 20 Ноября 2019 года, 01:06
Спасибо Братцы!
Вы правы. Так и поступлю.
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
