Вентиляция общеобменная в детско-юношеском центре. Организация местных отсосов
Количество просмотров - 3529
Toma 2010
Сообщение #1 : 18 Ноября 2019 года, 12:23
Добрый день.
Нужна помощь.
Дали на работе объект "Детский Юношеский Центр" необходимо выполнить раздел вентиляция.
В центре есть кружки , английский , танцы , судостроительный и авиамодельный.
Сам центр расположен на цокольном этаже 5-и этажного жилого дома . Есть существующие шахты вентиляции с вент решетками в кабинетах.
В кабинетах судостроительном и авиамодельном есть столы на которых происходит покраска моделей, на них есть вытяжные зонты с местными отсосами , которые выведены прямо в окно через гибкий воздуховод. В отдельном помещении так же расположен станок с чпу на котором периодически выполняются работы по резке деталей из пластика и дерева.
Подскажите пожалуйста как выполнить вентиляцию в помещениях где происходит покраска и резка. Нужно ли выводить воздуховод для выше конька крыши и соответственно согласовывать этот воздуховод , либо можно вывести вытяжку на улицу через фильтры и не вести воздуховод по фасаду дома , в нормах не нашел запрет на такой вид , но там нигде и не оговаривается, что выше жилой дом.
Спасибо за Ваши ответы !
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 18 Ноября 2019 года, 12:37
Насколько помню, вся вытяжная вентиляция, а тем более когда объекты в жилых домах, удаление вытяжного воздуха все производится "выше крыше ..". И по нормам альтернативы нет.
"Выброс в форточку .." - это все на откуп руководства центра.
Надеюсь, компенсация всего этого удаляемого воздуха присутствует.
Toma 2010
Сообщение #3 : 18 Ноября 2019 года, 12:50
организованного притока нет   ( это если вы имеете в виду приточную установку ) здание старое , приток  тоже нужно будет предусматривать ,  но для притока не нужно трубу выводить выше конька крыши , будет и решетки достаточно . по вытяжке насколько я знаю тоже все нужно выводить выше , но пока ни где не нашел что такое запрещено  при использовании фильтров , или еще каким то образом . а заказчик не хочет выводить на верх трубы .
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 18 Ноября 2019 года, 13:01
.....   я знаю тоже все нужно выводить выше , но пока ни где не нашел что такое запрещено  при использовании фильтров , или еще каким то образом . а заказчик не хочет выводить на верх трубы . ....
Прямого запрета так же нигде не видел.
Но то что "выше крыши ..", насколько помню эту цитату, то написана она утвердительно.
Но и ароматы после покраски, пусть и прошедшие кучу фильтров выбрасывать под окна жилого дома это "не есть хорошо ...".
В любом случае в проекте должен быть выброс указан "выше крыши". Проект ведь согласовывать надо ??
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
