ТП 0,4/10 кВ повышающая с генератором на стороне 0,4 кВ. Расчет МТЗ и ТО
Количество просмотров - 2322
Филл
Сообщение #1 : 19 Ноября 2019 года, 10:39
Добрый день.! Есть КТП 10 кВ, где нужно сделать расчет МТЗ и ТО (рисунок прилагается). Трансы сухие
1) Прошу подсказать по схеме, от какого тока отстраивать МТЗ Q2? От тока ВН трансф - ра? Есть подозрение, что в Q2 нужна самый большое значение МТЗ.. так как самый  ближайший к источнику (генератор)
2) Вопрос еще один, как считать коэффициент самозапуска АД 10 кВ? Нужно ли делать МТЗ, ТО в Q4? Вообще как согласовывается вводной и отходящие защиты?
* РЗА КТП.pdf
(10.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 87]
? (Уфа, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 19 Ноября 2019 года, 12:42
Это вся схема или фрагмент? Смущают сборная шина, где КТП (необходимость в Q2 и Q3) и реактор. Может подскажете, зачем реактор понадобился. Для ограничения токов КЗ? Так он у генератора на 0,4 кВ и так маленький. Для реакторного пуска АД? Так реактор остается в схеме, создавая потери напряжения. Возможно там есть система.
По поводу токовых защит. Расчет начинается со стороны нагрузки. На Q6,Q5 - ТО и МТЗ. Самозапуск АД рассматривается, так как при КЗ за Q6 понижается напряжение и после сработывания ТО АД самозапускается. На Q4 - МТЗ и ЛЗШ.
Выключатели Q2,Q3 в одной цепи и отключение любого из них приводит к потере питания. Не знаю, как так получилось, но по моему ставится защита генератора ТО и МТЗ на отключение Q1.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Филл
Сообщение #3 : 19 Ноября 2019 года, 13:38
Это вся схема, не моя разработка. Дали и сказали сделать расчет. РП существующий.
Для ограничения токов КЗ да, реактор. Заказчик потребовал. Там говорят, что поставили с минимальным сопротивлением чтобы свести к минимуму потери. Смотрел расчеты, КЗ на стороне ВН КТП небольшой, в принципе.
Q1 - обычный автомат, так как 0,4 кВ, не нужно вроде ставить защиты. Q5 (транс) - МТЗ,ТО, Q6 - ТО уже рассчитаны. Получается, на Q3 ток МТЗ будет отстраиваться от длит.-доп. тока кабеля  линии КТП-РП (по Шабаду). Здесь он больше чем максим. рабочий ток линии. Самозапуск АД - коэффициент как считать?
Тогда непонятно какой МТЗ выставить на Q4 ? Как делать ЛЗШ, если РП существ.?
? (Уфа, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 19 Ноября 2019 года, 14:03
На Q1 ТО и МТЗ на базе автомата.
На Q4 ток рабочий максимальный как больший из двух: ток тр-ра+ток АД или ток пуска -самозапуска АД. По Шабаду это ток тра-ра+ток пуска АД.
По самозапуску куча литературы. К примеру Чернобровов Н.В. Релейная защита, 1974. Это старый учебник, но формула из РД.
На Q2, Q3 ток срабатывания такой же, как и на Q4. Так как одна и та же цепь. Только согласовать, т.е. сделать больше, чтобы предшествующая защита не запустились раньше.
ЛЗШ можно и не делать. Это дополнительная защита для сокращения времени существования КЗ.
Так вот, когда все это проделаете, чувствительности не хватит (особенно с реактором).
Филл
Сообщение #5 : 19 Ноября 2019 года, 14:22
Спасибо огромное за ответ!
? (Уфа, Россия)
Филл
Сообщение #6 : 20 Ноября 2019 года, 07:44
В общем, МТЗ посчитал. Как согласовать ТО ?
? (Уфа, Россия)
Филл
Сообщение #7 : 20 Ноября 2019 года, 08:21
Вопрос еще, как проверить чувствительность, не зная минимальный ток КЗ от генератора? В расчете есть только макс. значение . По ТО как понял нужно посчитать отсечки, исходя из токов КЗ на шинах... во вложении расчет МТЗ.
* РЗА.xlsx
(17.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
? (Уфа, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 20 Ноября 2019 года, 12:13
Токовая отсечка никак не согласовывается. Она для быстрого отключения КЗ вблизи источника питания. На Q5,Q6 токовая отсечка для защиты от КЗ на кабеле от шин до тр-ра или АД. ТО отстраивается от броска тока намагничивания тр-ра, от броска тока при включении АД.
У Вас единственный источник. Поэтому максимальным будет ток трехфазного КЗ, а минимальным - ток двухфазного КЗ.
Филл
Сообщение #9 : 20 Ноября 2019 года, 14:02
На Q5,Q6 токовая отсечка есть. А вот в Q2, Q3 отсечка будет равна коэффициент отстройки * ток кз на шинах КТП ?
Чувствительность не выполняется, меньше 1,5...
? (Уфа, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 20 Ноября 2019 года, 14:30
Коэффициент отстройки на ток КЗ за Q4. Ток срабатывания ТО Q2,Q3 одинаковый. Просто на ТО Q2 назначается выдержка времени 0.5С, поллучается ТО с выдержкой времени.
А на каком оборудовании реализуется РЗ? Если МП, то там есть защиты с зависимой выдержкой времени. В них можно попытаться выиграть во временах отключения. А вот с чувствительностью беда - мешает реактор.
Филл
Сообщение #11 : 20 Ноября 2019 года, 14:44
БМРЗ Механотроника. Для ввода и для линии получается
? (Уфа, Россия)
Филл
Сообщение #12 : 20 Ноября 2019 года, 15:49
А вообще кроме Шабада, про теорию РЗ где хорошо написано? Чернобров недавно достал, то самое 1974 г.в.
? (Уфа, Россия)
Филл
Сообщение #13 : 21 Ноября 2019 года, 07:43
Что делать, если чувствительность меньше? в данном случае. Почитал что нужно ставить дифференциальную защиту
? (Уфа, Россия)
Ingener 523
Сообщение #14 : 21 Ноября 2019 года, 11:19
БМРЗ Механотроника.
Если вы используете терминалы БМРЗ, то есть методические указания от Механотроники, как нужно рассчитывать уставки для отходящих линий, ВВ и СВ и т.д. У них на сайте все есть. Там все наглядно расписано и с примерами.
Ingenеr 2017
Сообщение #15 : 21 Ноября 2019 года, 15:18
А зачем Вы в Iсз умножили суммарный ток на Кпус? Надо Iсз = 1.2*(Iтр-ра + Кпус*Iном ад) = 550А. Чтобы токовый орган не запустился при работающем трансе и пуске АД.
Если чувствительность меньше, то вначале пробуют улучшить с помощью МТЗ с пуском по напряжению. Но для этого нужен ТН за реактором. У Вас его нет. Кто будет ставить? Именно за реактором, а не на шинах КТП. Диффзащиту ставят, если линия короткая и нет другого выхода. Для этого нужны отдельные ТТ и кабель вдоль линии.
Книг по РЗ много. Зависит от области применения. К примеру Беркович, Молчанов Техника релейной защиты, Андреев Релейная защита систем электроснабжения, и т.д. Есть попроще в серии Библиотека электромонтера.
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 0
