Создание блока в AutoCAD. Скрытие заднего плана у блока
Количество просмотров - 15439
Urius 100
Сообщение #1 : 19 Ноября 2019 года, 13:58
Кто-нибудь знает можно у блока вроде этого скрыть задний план как у мультитекста?
* М-блок.dwg
(2152.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 120]
Infane
Сообщение #2 : 19 Ноября 2019 года, 14:02
Urius 100, маскировку используй.
Инженер (Новгород, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 19 Ноября 2019 года, 14:16
один нюанс..
что бы маскировка в блоке работала корректно, она должна быть начерчена раньше остальных примитивов блока которые она скрывать не должна.
В принципе можно переместить ее на задний план, но если порядок создания нарушен, то маскировка иногда может перекрывать элементы блока.
Urius 100
Сообщение #4 : 19 Ноября 2019 года, 14:45
Создал, но у меня виден контур очертания полилинии внутри круга, т.к. я ее при маскировке не могу прям плавно по кругу пустить [грусть]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 19 Ноября 2019 года, 15:20
и не надо прям по кругу
тут ведь только, что обсуждали https://www.proektant.org/index.php?topic=263.480
что бы скрыть контур маскировки
В командной строке Автокад вводим
_Wipeoutframe
затем 0-контур не виден
1-контур виден и печатается
2-контур виден, но не печатается
можно ввести в ком строке АК
маскировка
Контуры
Включить или Отключить
Что бы не мучиться с полилинией в круге, просто вписываем многоугольник в нужную окружность (число граней по желанию)
Infane
Сообщение #6 : 19 Ноября 2019 года, 15:33
Ну если прям очень хочется, возми штриховку белую ))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 19 Ноября 2019 года, 18:17
неудобно же)))
да и вывести белую штриховку на печать не черной заливкой.. не каждый джедай сразу сообразит.. как..
Urius 100
Сообщение #8 : 08 Октября 2020 года, 16:43
Ребят, не могу  разобраться как в данном дин блоке заливку из синей сделать фиолетовой? [озадачен]  Вроде должно быть просто, но не получается [не знаю]
* Блок розетка.dwg
(38.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 47]
Антониони
Сообщение #9 : 09 Октября 2020 года, 07:10
Анонимный блок. При чем его "динамичность" у меня почему-то не показана. То есть после преобразования я увидел, что есть еще варианты видов (изменений), а до этого только "ручка" базовой точки и все.
Если блок имеет имя  начинающееся со звездочки и буквы U (*U...), то часто это анонимный блок без имени и его не получается редактировать.
Для редактирования нужно из него сделать нормальный блок и потом уже ковырять.
В идеале делать цвет примитивов внутри блока по блоку и тогда изменяя цвет блока будете менять и цвет примитивов внутри. Это не всегда нужно, поэтому смотрите сами как вам удобно. Я сохранил НЕ анонимный, НЕ динамический блок с цветом примитивов внутри блока "по блоку". Если вас так устраивает - просто меняйте цвет блока.
* Блок розетка2.dwg
(26.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 58]
Urius 100
Сообщение #10 : 09 Октября 2020 года, 10:30
Спасибо. Кажется с утра разобрался)
ПТЗ
Сообщение #11 : 15 Октября 2020 года, 23:10
Там заливка на самостоятельном слое. И при этом цвет как раз "по слою". Просто поменяйте цвет слоя "_м_ЭП_план"
? (Петрозаводск, Россия)
Urius 100
Сообщение #12 : 14 Декабря 2020 года, 03:52
Чтобы не плодить новые темы решил продолжить эту.
Есть снова дин. блок светильника "на опоре/кронштейне".  В опции на "На опоре" подрисовал сам опору(её не было изначально), но теперь если потянуть за точку изменения угла поворота блока, то светильник поворачивается, а опора нет. Кто-нибудь знает как заставить опору поворачиваться вместе со светильником. Моих знаний не хватает [не знаю]
* ОпораДинблок.dwg
(41.55 Кб)  [скачать]  [загрузок: 33]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 14 Декабря 2020 года, 12:12
да
1 заходим в редактор блоков
2 переключаем режим видимости в BVMODE  - 1 (что бы видеть все объекты)
3 ПКМ на операции поворота
4 Новый набор объектов
5 Выбираем все объекты которые должны участвовать в повороте
6 Enter или пробел
6 Закрываем редактор с сохранением
7 Профит
(165.3 Кб, 1868x1077)  [скачать]  [загрузок: 5596]
* ОпораДинблок — копия.dwg
(51.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 43]
Urius 100
Сообщение #14 : 14 Декабря 2020 года, 14:23
да
6 Enter или пробел
7 Профит
Это гениальнооо!!! [отлично] Но не очень-то и просто, спасибо! [согласен]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 14 Декабря 2020 года, 16:22
пост писал дольше, чем блок редактировал)))
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 500, пользователей - 0
