Стенд горячих испытаний. Идентификация неизвестного реле по внешнему виду
Количество просмотров - 2511
Ryjkoff
Сообщение #1 : 22 Ноября 2019 года, 16:50
Здравствуйте форумчане!
Попросили друзья из ПолиТеха провести ревизию стенда горячих испытаний, восстановить потерянную документацию(схему), поменять старую элементную базу на новую. Все решаемо и все почти решено, но... Натолкнулся на черный ящик-коробку, предположительно - реле, позиционное обозначение КН1, шильдик отклеен и давно потерян. Сам стенд 1983 года постройки.
(5138.03 Кб, 4640x3480)  [скачать]  [загрузок: 97]
(346.09 Кб, 964x1202)  [скачать]  [загрузок: 96]
(6276.78 Кб, 3480x4640)  [скачать]  [загрузок: 106]
(6187.4 Кб, 3480x4640)  [скачать]  [загрузок: 109]
Прошу помощи в идентификации данного устройства!
Электромонтажник (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #2 : 22 Ноября 2019 года, 17:11
Реле указательное - KH  ( ГОСТ 2.710-81* )
см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 табл.1
Ryjkoff
Сообщение #3 : 22 Ноября 2019 года, 17:21
Это был стеб?! ГОСТы я читаю всю жизнь. Ничего похожего из указательных рэле в гугле не нашел. По конструкторской документации допускается иное обозначение устройства, если ГОСТе не определено, то схожее по функционалу.
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 17:26 -----
По элементам, установленным на плате напрашивается на реле с задержкой
Сообщение #4 : 22 Ноября 2019 года, 17:36
выше привел ссылку на ГОСТ и таблицу
я тоже подумал по элементам (R,C), но посмотрел ГОСТ.
Ryjkoff
Сообщение #5 : 22 Ноября 2019 года, 17:39
При чем здесь ГОСТ? Я знаю позиционные обозначения элементов. Имеет интерес само устройство!
Сообщение #6 : 22 Ноября 2019 года, 17:40
может это был не ты ?
Водик
Сообщение #7 : 22 Ноября 2019 года, 18:11
Справочник по электромагнитным реле 1975-может тут есть что? А вообще внизу похоже стоит поляризованное реле...
Инженер (Энгельс, Россия)
Ryjkoff
Сообщение #8 : 22 Ноября 2019 года, 18:19
Спасибо! Посмотрю.
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 18:40 -----
Спасибо! Посмотрю.
Да..Реле на плате похоже на поляризованное РП3 из справочника. Но интерес не оно, а функциональное-весь черный ящик.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 22 Ноября 2019 года, 21:01
По криво отпилпеной плате с дырками, очевидно, что не серийный образец..
Поэтому перерисовываем схему внутри, как подсоединено снаружи.. выкладываем тут..
Тогда будет оп чем пообщаться.
Пока я вижу реле , пять резисторов, конденсатор, на плате выпилиной лобзиком впихнутое все в корпус другого реле.
Хоть функционально известно, что оно делало?
Ryjkoff
Сообщение #10 : 22 Ноября 2019 года, 21:43
Ящик(коробка)-заводское функциональное реле годов 1960-ых. Еслиб я знал его функцию в схеме, я бы не обратился к Вам(форумчанам). Спасибо за ответ.
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 21:47 -----
Вы ошибаетесь - это обломано.
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 21:48 -----
Это не дырки, а контактные клепки. Даже я застал такой способ заводского монтажа.
Сообщение #11 : 22 Ноября 2019 года, 21:51
оно не обломано, просто крышку отщелкнули (защелки сверху и снизу) и резиночки для уплотнения видны.
Ryjkoff
Сообщение #12 : 22 Ноября 2019 года, 22:03
Ответ был дан про текстолитовую плату внутри черной коробки. Все правильно, крышку снял я для внутреннего изучения.
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 22:05 -----
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 22:06 -----
Текстолитовая плата по техпроцессу была обломана, а не выпилена лобзиком.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 22 Ноября 2019 года, 22:54
А отверстия делались пробойником? Или просто специально обученным гвоздем?
Я вас умоляю, это "реле" чейто дипломный проджект
Плата обломана говорите... правый край как бык поссал, верхний правый угол пытались облагородить..
Это чей то диплом, возможно не один, поэтому функционал может быть широк и неосязаем..
Хоть чего стэнд делал до реконструкции узнать можно?
Сообщение #14 : 23 Ноября 2019 года, 10:09
текстолит раньше вначале надрезали острым ножом с двух сторон, потом обламывали.
плата с односторонним печатным монтажом видимо не на заводе изготавливалась, а в зачет курсовой была, такое раньше практиковалось.
Ryjkoff
Сообщение #15 : 23 Ноября 2019 года, 10:56
Ребята, плата заводского производства. В 60-ых годах так и делалось: текстолит надрезался и обламывался в лучшем случае после этого края обрабатывались наждачкой или напильником, штампом(кондуктором) пробивались отверстия(у кого - дырки), туда вклепывались контакты. Если это дело дипломника, зачем лишние отверстия(дырки), зачем он вклепал наконечники в плату и зачем покрыл пайку лаком, а потом индикаторным лаком?!
Если интересна схемотехника данного прибора постараюсь выложить во вторник 26го.
Кому интересна схемотехника стенда: подогрев труб посредством электронагрева, с помощью нагревателей из нихромовой проволоки 1.5мм, 12 секций по 5кВт включаются пускателями от разделительного трансформатора 100кВт 380/220в, контроль температуры и управление включением пускателей доверено(было) самописцам КСП1.
----- добавлено 23 Ноября 2019 года, 11:03 -----
Если бы черный ящик был изготовлен дипломником, я к вам не обратился. логично?
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
