Прокладка провода самонесущего изолированного СИП-2А. Дополнительная защита на вводе в щит
Количество просмотров - 3097
Зуфар
Сообщение #1 : 24 Ноября 2019 года, 00:59
Требуется ли дополнительная защита СИП2а на вводе в выносной щит учета на опоре ЛЭП на высоте 1,5 метров
Инженер (Казань, Россия)
Омон
Сообщение #2 : 24 Ноября 2019 года, 05:06
До двух метров от земли
Зуфар
Сообщение #3 : 24 Ноября 2019 года, 21:24
Данное требование касается кабеля.
Сообщение #4 : 25 Ноября 2019 года, 02:19
ПУЭ
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
короче говоря ниже 2.5 метров от земли у вас физически не  должно быть никакого СИПа, вы ведь не устанавливаете  этот щит учета  в недоступной местности недоступной (склоны гор, скалы, утесы)
ПроектПроект
Сообщение #5 : 25 Ноября 2019 года, 13:48
Обычно мех. защиту делают на высоту 3м, СИП повредить гораздо проще чем кабель. Щит на улице висит на опоре? Почему в него нельзя завести СИП? До высоты 3м от земли помещаем СИП в стальную трубу, верх трубы чтобы вода не попала внутрь герметизируем негорючим герметиком для наружных работ, т.е. если щит висит на 1,5м от земли кусок трубы должен быть длинной около 1,5м. Трубу окрашиваем и заземляем.
----- добавлено 25 Ноября 2019 года, 13:52 -----
Там имеетются ввиду высоты при горизонтальной прокладке СИПа по воздуху, а не спуск по опоре.
Сообщение #6 : 25 Ноября 2019 года, 16:45
поддерживаю.
2.3.39 Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).
Овощь
Сообщение #7 : 26 Ноября 2019 года, 06:11
Не могу сказать точно, но видел, что пластиковые трубы(гофры)  выполняют мехзащиту. И ничего заземлять не надо.
Mihail 63
Сообщение #8 : 26 Ноября 2019 года, 07:46
Да.
Добрый Молодец
Сообщение #9 : 26 Ноября 2019 года, 10:19
практикуют и уголок стальной.
ПроектПроект
Сообщение #10 : 26 Ноября 2019 года, 12:39
там трубы должны быть специальные:
а) негорючие
б) стойкие к солнечным лучам, и морозам
в) достаточно жесткие
и все равно пластиковые трубы есть пластиковые трубы мех. прочность у них в во много раз меньше чем у стальной трубы или уголка
----- добавлено 26 Ноября 2019 года, 12:42 -----
кстати да, идея с уголком то же нормальная, его можно одеть сверху уже на проложенный кабель, уголок крепится к опоре стальной нержавеющей лентой, только его (этот уголок) надо то же окрасить и заземлить
Овощь
Сообщение #11 : 26 Ноября 2019 года, 13:51
уголок - известная тема. Как вы завернете уголок в щит? Овощь написал все правильно. Если в ТУ на гофру напсано, что имеет мехзащиту, то вперед. Я бы себе может и ни стал делать. Но главное же бумажка в современной России
Добрый Молодец
Сообщение #12 : 26 Ноября 2019 года, 14:36
это давнишнее и зарекомендовавшее себя решение для защиты кабелей.
Овощь
Сообщение #13 : 27 Ноября 2019 года, 08:02
Попробуйте сломать пластиковую водопроводную трубу, например,20мм закрепленную на опоре. Да и в автомобильной промышленности давно используется пластик
Сообщение #14 : 27 Ноября 2019 года, 11:18
молоток или кувалду сталь выдержит, а вот пластик ...
Сообщение #15 : 27 Ноября 2019 года, 12:44
про спуск на опоре мы врядли найдем...
там имеется в виду -
лично я никаких иных  указаний по габариту СИП от земли больше не знаю
вот есть горизонтальная прокладка -
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
до земли - 2,5 м;
про вертикальную прокладку до земли не написано ничего. И никаких оснований полагать,  что можно выполнить вертикальный спуск по  опоре СИПом до отметки менее 2.5 метров -  либо вы должны на отметке 2.5 выполнить горизонтальную прокладку  по стене или сооружению...либо выполнить ввод
ну или может действительно можно хоть до 1.5-1.8 спускаться -но это к сожеленью  не прописано для СИП
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 0
