Пожаротушение встроенных паркингов. Использование дренчерных секций тонкораспыленной воды
Количество просмотров - 1189
MrGalashov
Сообщение #1 : 25 Ноября 2019 года, 22:36
Предлагаю для тушения встроенного 2-х этажного не отапливаемого паркинга площадью 2х1200 кв.метра использовать дренчерные секции ТРВ. В моём случае по 24 секции на этаже. Узлами управления будут являться КПТА-25 клапан побудительный тросовый с тросом и тросовыми тепловыми замками которые установлены между питающим и распределительным сухими трубопроводами рядом с секцией. При срабатывании теплового замка сигнал поступает в насосную станцию на открытие электро задвижки и пуск насоса Трубы планирую "Fierproff". В настоящее время имеем спринклерную систему воздушную под давлением. После сработки одного воздух выходит около 10 минут, затем ещё 2-3 минуты заполняется водой и столько-же для достижения рабочего давления. Считаю такие системы не эффективными. Из за высокого загрязнения электронные извещатели не приемлемы. Возможно применение термокабеля (на замыкание) в качестве не адресного извещателя (письмо от Bolid).
Инженер по автоматизации (Калининград, Россия)
Alextal
Сообщение #2 : 29 Ноября 2019 года, 17:05
И Вы думаете применять тросовую разводку в наше время?
Даже не знаю - что Вам сказать...
Запроектируйте правильно водовоздушную секцию объемом меньше 3 литра и добавьте в узел управления, для ускорения сработки акселератор или эксгаустеры..
----- добавлено 29 Ноября 2019 года, 17:06 -----
24 секции на этаж вместо 1?
Как на Вас монтажники будут смотреть?
MrGalashov
Сообщение #3 : 29 Ноября 2019 года, 20:07
Не понятно про 3 литра. Мне нужно вытеснить объём воздуха из труб 6000 литров который под давлением  0,2МПа и затем заполнить водой.  Добиться корректной сработки автоматики можно будет при снижении давления до 0,1МПа и надо учесть что  воздух будет медленно  выходить в это время через несколько спринклеров ТРВ. Затем после сработки вода помчиться в сторону эксгаустера и совсем неохотно начнёт вытеснять воздух из распределительных трубопроводов. Установив 24 клапана КПТА-25 я   уменьшаю объём трубопровода (перекрыты распределительные в которые не надо её подавать), направляю воду в нужное место и накрываю облаком сразу ряд парковочных мест, в отличии от спринклеров которые будут пытаться догонять огонь. И по расходу воды всю сразу парковку дренчерами не вытянуть. Установка КПТА-25 не сложнее для монтажника чем прикрутить кран. Эксгаустеры с их утепляющими "шубами" блоками питания ,ценой  и прочей чепухой не рассматриваю.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
