Русbx
Добрый день ! Проводим реконструкцию ВЛ 10 с врезкой в существующие магистральные и отпаечные реклоузеров и РЛК. Присоединение оборудования по РД производится при помощи прокалывающих зажимов SEW 20 и ОАЗ 2С. Считаю но не могу доказать проектировщикам , что соединять СИП нужно через соединительные зажимы.В ПУЭ есть ссылка на ВЛ до 1 кВ. Подскажите на какой нормативный документ сослатся и как правильно...
Начальник ОТК (Санкт-Петербург, Россия)
Aerohost
кст, в свое время там такой же чертеж подкинули, тупорылое решение , не понравилось такое техническое решение, как минимум с точки зрения монтажа ,лучше заменить на траверсу с натяжниками. ----- добавлено 26 Ноября 2019 года, 21:13 -----например типо такого исполнения
Русbx
Меня волнует. волнует уменьшение сечения и лишнее переходное сотротивление в месте разреза магистрали с поиощью ответ.зажимов. Сечение провода явно уменьшается. Не отгорит этот узел от токов КЗ или длительно допустимого лока ?
соединять СИП нужно через соединительные зажимы Чем прокалывающие зажимы то не угодили? Вообще типовиков на все это оборудование полно. Меня волнует. волнует уменьшение сечения Попросите их предоставить расчет сечения. Ну и можете для лучшего понимания накидать схему ВЛ.
Alltta
dwg формате есть ?
Инженер (Бийск, Россия)
Русbx
Но фото макс.затяжка проколов . Видно что сечение уменьшается в разы. А гарантия 5 лет...
Видно что сечение уменьшается в разы. А мне вот не видно... "В разы" - это минимум в 2-3 раза. Позвольте спросить: "А куда же это сечение исчезает?"
Русbx
Важное замечание: если вы соединяете СИП магистральной линии, то единственным правильным решением будет использование именно соединительных гильз. Нельзя соединять магистральный СИП через прокалывающие зажимы. в Инете ссылка.Площадь зубцов врезающихся в тело провода неизвестно какая , но думаю явно меньше поперечного сечения.плюс переходное сопротивление.Вот и вопрос не придется года через 4 ездить повторно и заново соединять отгоревшие концы...
Важное замечание: если вы соединяете СИП магистральной линии, то единственным правильным решением будет использование именно соединительных гильз. Нельзя соединять магистральный СИП через прокалывающие зажимы. в Инете ссылка.Площадь зубцов врезающихся в тело провода неизвестно какая , но думаю явно меньше поперечного сечения.плюс переходное сопротивление.Вот и вопрос не придется года через 4 ездить повторно и заново соединять отгоревшие концы... Вы ошибаетесь.
Mihail 63
Важное замечание: если вы соединяете СИП магистральной линии, то единственным правильным решением будет использование именно соединительных гильз. Нельзя соединять магистральный СИП через прокалывающие зажимы. в Инете ссылка.Площадь зубцов врезающихся в тело провода неизвестно какая , но думаю явно меньше поперечного сечения.плюс переходное сопротивление.Вот и вопрос не придется года через 4 ездить повторно и заново соединять отгоревшие концы... Подтверждаю каждое слово.
Подтверждаю каждое слово. Обосновывать будете?
Alltta
Нужен типовой проект в формате dwg дайте ссылку где можно скачать
Mihail 63
Обосновывать будете? Конечно. Вот что остаётся от зажима RP 150 длительно-допустимый ток которого должен быть 500а И таких как на картинке больше 10
Русbx
Постараюсь в НИИЭФА замерить переходное сопротивление и погрузить такое соединение различными токами.
Mihail 63
Постараюсь в НИИЭФА замерить переходное сопротивление и погрузить такое соединение различными токами. И ещё при каком токе начинает температура увеличивается. Эти результаты очень нужны.
