Провода СИП. Выбор сечения нулевой жилы
Количество просмотров - 3612
Алексей.71
Сообщение #1 : 27 Ноября 2019 года, 17:03
Доброго времени суток всем! Такой вопрос. Например, нужен СИП2 сечением по фазе 95, но не могу понять какого сечения брать нулевую жилу. Полдня потратил на поиски инфы, но что-то не густо в интернете.. Интересует, для чего созданы СИПы с нулём меньшего сечения по отношению к фазному проводнику. Расскажите кто-нибудь, пожалуйста, на этот счёт.
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Сообщение #2 : 27 Ноября 2019 года, 17:30
Как известно - для симметричных нагрузок. РЕN проводник в СИПе идет бОльшего сечения или равного фазному до сечения 95 мм2. Так в чём проблемы? Ищите, нужный вам провод выпускается - 3х95+1х95
Сообщение #3 : 27 Ноября 2019 года, 17:48
См требования к выбору N и PEN проводников.
Например ГОСТ Р 50571.5-52-2011 п. 524.2.3
ПроектПроект
Сообщение #4 : 27 Ноября 2019 года, 18:06
еще сечение нулевой жилы у СИП2 зависит от гололедно-ветровых нагрузок и от пролетов, чем это все больше тем сечение нулевой жилы должно быть выше (см. типовые проекты), я бы всегда брал на всякий случай максимальное сечение которое есть т.к. несущая жила всего одна и чем она толще тем лучше, в том числе и по электрическим параметрам а особенно по механической прочности
Сообщение #5 : 27 Ноября 2019 года, 19:49
"СИПы разные нужны, СИПы разные важны".
СИП с большей нулевой жилой потому, что за него крепление всего пучка СИПа.
а СИПы с меньшей нулевой жилой крепятся за весь пучок.
классификация подробнее - см. ГОСТ 31946-2012
Алексей.71
Сообщение #6 : 27 Ноября 2019 года, 20:49
Не совсем согласен. Идёт. Но есть и с меньшей нулевой жилой.. Это и интересует. Равная по сечения или больше - это всё понятно. А вот меньше - непонятно... Например, СИП2 3х70+1х54,6 или как в моём случае 3х95+1х70. Зачем такие СИПы нужны, зачем они придуманы, если надёжнее брать либо равное сечение либо большее? Если только, как сказал, Маv, для симметричной нагрузки, например, когда цех нужно запитать какой-нибудь. Но половина сетей выполнена для частных пользователей, где нагрузка местами совсем несимметрично по фазам раскидана по ветке магистральной. И вот там, на мой взгляд, такие СИПы использовать не то что не стоит, сколько нельзя. Или я заблуждаюсь, что скажите?
----- добавлено 27 Ноября 2019 года, 20:59 -----
Не согласен. СИП2 - это СИП, который крепится за изолированную несущую нулевую жилу. В СИП2 3х70+1х54,6 нулевая жила меньше фазной, но крепление происходит за неё одну, а не за пучок, насколько я знаю.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 27 Ноября 2019 года, 22:13
вас же их никто использовать не заставляет? в  нормативах оговариваются случаи когда нулевая жила может быть меньше фазной, мне лично это то же не нравится, я всегда беру все сипы и кабели с жилами одного сечения, потом эта дурная экономия выйдет боком
оййй ну не цех (там не факт что будут все потребители 3х фазные-например будет там куча однофазных сварочных аппаратов), а вот там насос какой-нибудь 3х фазный например вполне возможно, еще от чего зависит сечение нулевой жилы у сип2 я писал в 4 сообщении, вы похоже этому внимания не придаете, а это очень важно
----- добавлено 27 Ноября 2019 года, 22:17 -----
так кто вас там заставляет использовать сип с нулевой жилой меньшего сечения? используйте какую надо, там конечно нагрузка не симметричная в принципе
Infane
Сообщение #8 : 27 Ноября 2019 года, 22:27
Несущая у Торсады
..Жилы фазных проводов выполнены из алюминия, жила несущего провода - из алюминиевого сплава 6101 (А-G5/L) под названием “альмелек”;...
Инженер (Новгород, Россия)
Алексей.71
Сообщение #9 : 27 Ноября 2019 года, 23:50
Пока никто, но скоро начнут, видимо, когда сметчик увидит "нестандартное" для себя сечение.. На новом месте работаю, проектно-монтажная организация, а там, по слухам, в практику взято покупать 3х95+1х70, вот я и готовлюсь заранее)))
Конечно же, придаю. Я поэтому и написал ранее:
Infane
Сообщение #10 : 28 Ноября 2019 года, 00:42
Адексей 1, это не мои слова!)
Алексей.71
Сообщение #11 : 28 Ноября 2019 года, 08:15
Прошу прощения, не очень я дружен с этими цитатами... Но вопрос не закрыт. Внятного однозначного решения нет.. Зачем же нужен СИПы с уменьшенной нулевой жилой?.. Есть ещё мнения на эту тему?
ИК
Сообщение #12 : 28 Ноября 2019 года, 09:18
А если рассмотреть такую ситуацию. Нужно запитать какую-либо нагрузку и проложить линию в стесненных условиях с пролетами малой длины. Если требования по напряжению на потребителе выполняются, условия срабатывания защит и требование к PEN и N проводникам тоже то почему бы не использовать СИП с сечением нулевой жилы меньше, чем фазных? СИП с большим сечением нулевой несущей жилы навскидку никаких особых преимуществ не даст [озадачен] , если длина пролетов конечно будет соответствовать принятому типовому проекту.
Infane
Сообщение #13 : 28 Ноября 2019 года, 09:45
Адексей 1,
А для чего вам большего сечения, если несущая тянет такую нагрузку и все защиты отрабатывают?
Сообщение #14 : 28 Ноября 2019 года, 09:56
Вы сип 1/2 и сип 4 не путаете случаем?
----- добавлено 28 Ноября 2019 года, 10:00 -----
Повторюсь. Смотрите требования у PEN проводникам.
Алексей.71
Сообщение #15 : 28 Ноября 2019 года, 10:02
Вопрос закрыт. Решение такое:
Длина 300 м, нагрузка 100 кВт. Но току проходит и 70 сечение спокойно, но по падению напряжения не проходит. По падению напряжения проходит 95 сечение, а нулевой проводник в проверке по падению участия не принимает. ГИП сказал бери 3х95+1х70, так и сделаю, ибо вроде всё срастается. Всем спасибо за участие.
Сейчас на форумах: гостей - 302, пользователей - 0
