Электроснабжение морозилок. Выбор резервного источника питания
Количество просмотров - 1966
Infane
Сообщение #1 : 27 Ноября 2019 года, 21:37
Есть 10 шт. морозилок по 1,6 кВт/1Р/220 каждая. Какое ИБП лучше подобрать?
Стоит ли использовать стаб в связке:  ДГУ-ИБП-Стабилизатор-Холодильник?
Инженер (Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 28 Ноября 2019 года, 11:40
А зачем ИБП, если собираетесь применить и ДГУ? Нагрузка разве не потерпит, пока запустится ДГУ? Да и стабилизатор не нужен. Единственно - поочередное подключение нагрузки для исключения проседания напряжения.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #3 : 28 Ноября 2019 года, 11:42
а стабилизатор зачем ?
всё зависит от необходимого времени работы нагрузки от ИБП (UPS).
и выльется вам это в копеечку ...
например см. ниже «APC» от «Schneider Electric».
(93 Кб, 904x650)  [скачать]  [загрузок: 110]
Infane
Сообщение #4 : 28 Ноября 2019 года, 11:49
Ingentr 2017, ок вопрос тогда какой дизель подобрать под 10 морозилок.
Samsony 1, меня влияние пусковых токов интересует на подбор мощности установки.
Сообщение #5 : 28 Ноября 2019 года, 11:49
возможно и ИБП и стабилизатор нужны, чтобы сгладить резкое переключение нагрузки от сети на ДГУ
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 28 Ноября 2019 года, 12:10
Если необходим групповой запуск (все 10 сразу), то мощность будет определяться требуемой для этого режима реактивной мощностью. "На глазок" это где то двойная мощность, т.е. ДГУ на 30-40 кВт. Можно ужаться за счет поочередного пуска. К примеру разнести морозилки по фазам и включать по три
Сообщение #7 : 28 Ноября 2019 года, 12:16
автору-отдельные производители ИБП/СБП дают хактеристики по возможности запуска двигателей
Infane
Сообщение #8 : 28 Ноября 2019 года, 12:17
То что вы их поочередно запустите ничего не даст, хотя в принципе отстроить подачу с помощью контроллера возможно, но затратно. Компрессор может самопроизвольно запускаться и останавливаться в период работы. Вы лишь переведете нагрузки, но сама работа морозилок может сказаться на работе ИБП или ДГУ. Я поэтому и спрашиваю, как найти "золотую середину" и не пролететь с номиналом кВА установки.
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 28 Ноября 2019 года, 13:40
Разумеется. ДГУ это воспринимает спокойно. В том числе колебания напряжения возле номинала ничем не опасны для нагрузки. Есть регулятор напряжения. Еще раз. Для ДГУ опасен режим одновременного пуска, самозапуска всех компрессоров (в смысле все 10). Остальные режимы без проблем.
Если хотите гарантированного выбора мощности, то нужна  электродинамическая модель процесса. На которой можно отследить поведение ДГУ при различных режимах нагрузки. И тогда, варьирую номинальной мощностью, ДГУ остановиться на оптимальной. Модель можно создать на MATLAB и т.п. Можно найти готовую, но это тоже стоит денег. Поэтому на практике принимают с запасами.
Infane
Сообщение #10 : 28 Ноября 2019 года, 14:23
... а 9-ти, а 8-ти, а 7-ти, а 6-ти и т.д. На какую цифру тогда ориентироваться?
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 28 Ноября 2019 года, 15:18
Понятен вопрос. В том то и проблема, что хорошо проверенной методики не существует. Если обратитесь к производителям, то они рекомендуют запасы 20-50% от наибольшей нагрузки. Видимо из опыта продаж.
Если выберете для пуска одновременно 10, то остальные режимы обеспечатся. А вот теперь думайте, возможен одновременный пуск 10? Вряд ли. Тогда вроде как завышаем требуемую мощность. Но с другой стороны, представим, что летом в жару получилось, что крутятся все 10. На кабеле скажем освещения КЗ. Напряжение падает. Компрессоры тормозятся. Автомат отключает. Напряжение восстанавливается. Компрессоры разворачиваясь потребляют больший ток. Называется самозапуск. При этом генератор не должен вырубиться. Конечно в приведенном примере ток меньше чем при пуске 10. Но к примеру на станциях (ДГУ то же станция) источники собственных нужд рассчитывают на самозапуск из полностью заторможенного состояния (т.е. пуска).
Jordaned
Сообщение #12 : 29 Ноября 2019 года, 11:41
     Обычно, при пуске двигателя активная мощность увеличивается в 2 раза,по отношению к номинальной, реактивная до 12 раз. Полная мощность около 6 раз.Таким образом, при одновременном пуске потребление будет: около (1,6*2*10)32 КВт, или(2 кВАх6х10) 120 кВА. Генератор ДГ допускает 2-х кратную перегрузку в течении нескольких секунд.Таким образом 120/2=60 кВА минимальная мощность для прямого запуска. Плюс, как писали выше, реактивная составляющая будет учень сильно просаживать напряжение.115 кВар на такой мощности генератора может снизить напряжение до 0,8 от номинального(пока регулятор генератора будет пытаться восстановить его).Это может привести к затруднению(или невозможности) пуска компрессоров, особенно при длинных линиях.Поэтому, разнесение времени запуска обязательно необходимо реализовывать.Можно разделить на 6+4.Шесть холодилок запускаем сразу.Четыре с выдержкой времени через 10 секунд. Есть конечно регуляторы напряжения на постоянных магнитах, которые обеспечат гораздо меньшее время просадки, но они обычно используются на больших мощностях генераторов.
На графиках пуск двигателя около 2 кВт при работе ДГ на 63 кВА. Напряжение снизилось на 10 В.
(70.69 Кб, 1001x607)  [скачать]  [загрузок: 82]
Электрик (Киев, Украина)
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : 30 Ноября 2019 года, 13:46
Коэффициент мощности получится 32/60 = 0,53. Не может ДГУ работать с косинус фи меньше 0,8. По той причине, что неоткуда взять столько реактива. Разве что поставить УКРМ.
Jordaned
Сообщение #14 : 02 Декабря 2019 года, 16:09
Это соотношение будет действовать только в момент пуска(одновременного).После старта компрессоров будет 16 кВт/20 кВА =0,8 .Обычно запуск компрессора занимает от 100 до 200 мс.При пуске коэффициент мощности меняется от 0,55 до 0,8.Ниже график реальных измерений при запуске чиллера системы охлаждения ЦОД.
(75.6 Кб, 1414x901)  [скачать]  [загрузок: 60]
Сообщение #15 : 02 Декабря 2019 года, 20:32
ну, пожалуй, все же не от 0,55, а от меньшего значения
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
