Схема АВР. Выполнение сигнализации о срабатывании АВР
Количество просмотров - 2994
Orej
Сообщение #1 : 28 Ноября 2019 года, 05:25
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, при разработки простейшего АВР (2 ввода, одна линия, без секционника, реле контроля напряжения на обоих вводах), все собрано на реле промежуточных, есть выбор режима ручной и автоматический, а также ТУ. Встала задача вывести сигналы "работа АВР" и "срабатывание АВР". Если с первым нет вопросов то как реализовать авр сработало? Данный сигнал выводил собирая схему на Logo, как это собрать на реле не понимаю пока.
PS Схема большая привел одну страницу, работу авр думаю видно
* =1+ВН1_11.pdf
(43.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 312]
Конструктор (Новосибирск, Россия)
Сообщение #2 : 28 Ноября 2019 года, 11:33
может применить поляризованные реле
подробнее
Orej
Сообщение #3 : 28 Ноября 2019 года, 12:52
Почитав описание не понятно как оно мне поможет, возможно надо время что бы обмозговать
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 29 Ноября 2019 года, 13:46
Схема совсем уж мудреная. Работает? Во первых ключ SA3 положения "авт", "ручн". Если это ключ АВР, то скорее "ввод АВР", "вывод АВР". А то работа АВР в ручном режиме как то непривычно. Ну да бог с ним.
1. В положении ключа АВТ KL3 не мешает, KL2 срабатывает и есть сигнал "АВР введена". KL2 подтягивает контакт 34-31 и появляется сигнал "срабатывание АВР". Светятся обе лампочки. Без АВР!
2. Исчезло питание. Рабочий выключатель включен. Надо его отключить. Реле  KV1 отпадает. А KL2 давно под напряжением и никак не реагирует.
У Вас схема обычного АВР одностороннего действия. Что может быть проще классических схем, приведенных в учебниках? Используется одно реле с задержкой на отпадание для пуска АВР и обеспечения однократности. Плюс пусковые органы напряжения для отключения выключателя в случае пропадания питания.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Orej
Сообщение #5 : 03 Декабря 2019 года, 10:36
И так по порядку:
- Контакт реле KL3 необходим для блокировки работы АВР при аварийном отключении АВ1 или АВ2 (контакты KL5 и KL6 соответственно)
- Лампа HLB2 (Срабатывание АВР), установлена в предварительно между KL2 (34-31) и HLB2 думаю должен стоять замыкающий контакт реле, вот только не придумал как реле понуждать...
- При пропадании напряжения на АВ1 KV1 отпадает все верно, при этом отпадает контакт KL1 реле оперативного тока, схема начинает питаться от АВ2. Соответственно по пути KL1 (14-11) - SA3 (3-4) -KL3 (12-11) - питается KL2 и через ее контакт (11-14) далее KV1 (11-12) к катушки KCT1 команда отключить АВ1, ну и через контакт KV2 команда включить АВ2.
Все должно работать. Вот проблема как раз в том как отследить что АВР "сработало"?
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 03 Декабря 2019 года, 11:53
Значит оперток переменный. Тогда KL1 и KV1 дублируют друг друга? Если KL1 отпадает, то зачем нужен KV1?
Если KL1 отпадает то пути 14-11 никак не получится.
Если KL2 в исходном состоянии без тока, то и сигнала "АВР введена" не будет.
Короче. Сигнал "АВР введена" похоже надо делать от ключа SA3. Как поставите ключ на АВР введен, так и лампочка, ТС и т.п.
А вот для получения сигнала "Срабатывание АВР" надо ставить двухпозиционное реле. Верхнюю его обмотку запитать от реле, которым включаете резерв. А квитировать можно блок-контактом при включении выключателя рабочего питания или переключением ключа SA3 на вывод АВР.
Orej
Сообщение #7 : 03 Декабря 2019 года, 12:13
Опер ток переменный вы правы. KV1(2) Реле контроля напряжения, которое не только проверяет наличие, но и величину, и перекос фаз, и т.д. Так что они не дублируют друг друга.
Ошибся по пути 12-11.
Сигнал АВР введен и так от ключа SA3 это HLB1.
Надо посмотреть применимость вашего варианта, чем черт не шутит.
----- добавлено 03 Декабря 2019 года, 12:17 -----
Только вот задача поставили мы двухпозиционку, отлючился первый ввод сработала реле замкнула свои контакты просигнализировала что авр сработала, мы ключом вывели авр тем самым квитировали сигнал, но нам надо что авр дальше работал, тем самым вводим авр и реле двухпозиционное снова замыкает контакт и мы снова получаем индикацию срабатывания авр, хотя в этот раз авр не сработала она просто работает от второго ввода, а индикация должна произойти теперь при переходе обратно на первый ввод в автоматическом режиме. Вот такая загогулина...
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 03 Декабря 2019 года, 13:04
Вначале силовая схема должна возвратиться в исходное состояние: резерв откл, раб вкл. Тогда только можно квитировать АВР. А так да, она покажет срабатывание.
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 04 Декабря 2019 года, 11:02
Независимо от положения KL1 есть оперток и KL2 сработан в исходном состоянии. Если эта часть схемы должна действовать только при исчезновении рабочего питания, зачем перекидывающий контакт KL1? Тогда только замыкающий.
Сигнал на включение резерва должен быть импульсным: только на время включения выключателя. Есть такое требование - однократность срабатывания АВР. Иначе, если сигнал на включение остается, то при работе на резервном источнике и КЗ на линии получим многократное  включение. Поэтому двухпозиционное реле устанавливается этим импульсом. А при квитировании от ключа нужен еще НЗ блок-контакт выключателя резерва. Без этого реле не перебросится.
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 05 Декабря 2019 года, 12:20
В классической схеме используется указательное реле КН с последовательной обмоткой для фиксации действия АВР. Для включения двухпозиционного реле КН можно выкинуть. На схеме добавленные цепи показаны красным.
* АВР линии.tif
(82.2 Кб, 959x823)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 157]
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 0
