Система уравнивания потенциалов. Выполнение ОСУП в здании без ВРУ
Количество просмотров - 3345
KissFinder
Сообщение #1 : 29 Ноября 2019 года, 01:56
Вот уж вроде всё прочитал, всё обдумал, даже с коллегами посоветовался, а однозначного ответа не нашёл.
Есть здание - Энергоблок, в котором находится КТП (нейтрали трансов глухозаземлены) и щитовая. В щитовой стоят НКУ, от которых запитано крупное технологическое оборудование и распредщиты, от которых запитано оборудование инженерного обеспечения. Само же ТХ оборудование и инженерные системы находятся в других зданиях. Т.е. в эти здания из Энергоблока приходят по эстакаде кабели и подключаются к оборудованию.
Здания оборудованы системой молниезащиты. В качестве заземлителя молниезащиты применён контур из полосовой стали, проложенный в траншее по периметру здания.
При разработке ОСУП (по картинке в ПУЭ) в этих удалённых от энергоблока зданиях присоединил к ГЗШ практически всё, перечисленное в п. 1.7.82 ПУЭ, но столкнулся с несколькими неоднозначными для меня моментами:
1. Отсутствие ВРУ и, соответственно, невозможность присоединить к ГЗШ здания РЕ-шину, к которой подключены РЕ-проводники кабелей, питающих оборудование.
2. По той же причине - сомнения в вопросе выбора сечения ГЗШ.
Думал тащить отдельный проводник из Энергоблока к ГЗШ, начал даже на эстакаду засматриваться (а что - металл, сечение большое), но ... Привык, что все свои решения могу надёжно обосновать, а в этом случае - не получается. Потому и не спится.
Сообщение #2 : 29 Ноября 2019 года, 04:59
уж не знаю есть ли какая то норма которая говорит что при вводе в здание должно устанавливаться ВРУ или ГРЩ для электроснабжения потребителей этого здания , но лично я всегда думал что это какое то само собой разумеющееся и есть в ПУЭ для   жилья есть -
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
ну значит кабели то куда то приходят какой-нибудь щит управления оборудованием значит это и будет ваше "ВРУ" одно из, что то должно быть или  что то локальное чтоб обесточить потребителя... чтобы не нестись  пешком нестись в другое здание и там отключать
ииз той кучи кабелей что входит в здание выбираете наибольший и от него танцуйте
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 29 Ноября 2019 года, 07:41
Отдельно стоящая насосная, электроснабжение всего оборудования от отдельно стоящей ТП, ВРУ нет и быть не может (в промке сплошь и рядом)
Эта насосная может оказаться еще  и взрывопожароопасной, соответственно никакой ГЗШ в ней быть не может, и непосредственное присоединение РЕ к железякам запрещено (в зрывоопасных зонах требования к РЕ такие же, как и к фазным проводникам.
Соответственно выполняем зануление электрооборудования (присоединяем РЕ жилу питающего кабеля внутри оболочки)
Делаем  уравнивание потенциалов -заземление, путем присоединения оболочек аппаратов, а так же всех железяк к пресловутой железной полосе по периметру, которая в свою очередь соединена с заземляющим устройством этой насосной (сопротивление которого кстати не нормируется)
Соответственно связь СУП насосной с нейтралью трансформаторов ТП получается не непосредственная, а через корпуса оборудования по РЕ питающих кабелей.
Ну и формально во взрывоопасной зоне полоса по периметру, РЕ считаться не может. Просто СУП))
Как-то так этот момент понимаю.
Сообщение #4 : 29 Ноября 2019 года, 08:36
да неужели , то есть у вас насосы  только через автомат подключеный к  к шинам где то там отдельностоящей подстанции?  он работает постоянно?  и нет никак никакого "комплектного шкафа" с силовой частью   и автоматикой которая управляет работой данного агрегата или  все чисто от подстанции стоит и приходит только кабель на насос? ?  а освещение этого здания тоже отдельный фидер тащим ? ? а отопление если электрическое тодже отдельный фидер? а вентиляция -  тоже отдельный фидер?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 29 Ноября 2019 года, 09:06
управление то же с ТП или электро комнаты, но не факт, что это одно здание.
а освещение этого здания тоже отдельный фидер тащим ? ? а отопление если электрическое тоже отдельный фидер? а вентиляция -  тоже отдельный фидер?
именно так
на освещение еще может стоять взрывозащищенный ЩО и ЩАО, два фидера тащим
насосные не только из камня и бетона, бывают из сайдинга (В-1Г) нет там возможности коммутационную аппаратуру размещать, либо во взрывозащищенном исполнении, по цене крыла самолета, проще кабели притащить, порой издалека.
то же самое и наружные установки.. наливные эстакады и прочее, электрооборудование есть, а ВРУ нет.
ЭлектроОбогрев вообще песня, управление из ТП (хотя бывает ставится ШУ взрывозащищенный в зоне)
Но, все соединения РЕ с оболочкой только внутри взрывозащищенной оболочки.
кстати про ГЗШ это куда по мнению буржуев должны подсоединяться ВСЕ проводники РЕ и уравнивания потенциалов.
Например имеем в одном помещении КТП и ЩИТ запитанный от этой КТП
естественно, шины РЕ у них хоть и соединены, но разные.
Вопрос 1 какая из них ГЗШ (главных двое быть не может)
Вопрос 2 все РЕ должны к этой ГЗШ, как???
Кстати, а как Вы выполняете ГЗШ во взрывоопасной зоне? И каким образом присоединяете к ней оборудование?
Сообщение #6 : 29 Ноября 2019 года, 10:19
да и ВРУ бывают разные некоторые даже на пол устанавливаться а не крепятся на стену. впрочем  ВРУ это конкретный термин обозначающие определенную "устройство"- конструктивно оно может быть  разное где крупные напольный шит или даже ряд щитов, иногда если потребитель мелки достаточно небольшого навесного щита...относительно небольшого
ВРУ...наружная установка?   наружная и ВРУ?  тут обще термин ВРУ смотрится странно потому  нет ввода кабеля в здание -  когда и ставиться  ВРУ,  о каком вводном устройстве речь если нет ввода, тут максимум  или щит или шкаф  управления или  просто распределительный щит....это как с КНС..если  у вас КНС просто закопанная   футляр с установленным там насосом или группой насосов стоит шкаф управления  вверху наружной устновки  = он и получает питания и управляет а больше и ненадо,  а если устанавливаться  сверху еще павильон, то почти тодже самое только добавляться на вводе вкабелтя или ВЛ  - ВРУ или ГРЩ -  щит от которого и освещение и отполние еще какие устройства если нада этого павильона и плюс  все тот же щит управления насосом получает питание
в принципе несколько ГЗШ быть может, ГЗШ устанавливаться у каждого ВРУ, а ВРУ может быть несколько
в случае  распределительного устройства подстанции и  какого то щита  запитанного от данного РУ 0,4 подстанции установленного тут же..этот щит не являться ввонораспределительным - не являться ВРУ, он таким будет если вы  в на эту подстанцию приведете от другого источника питания и установите щит после ввода  в это здание,
ГЗШ будет или отдельно стоящая -  сечении ее будет определяться по сечению PE в  РУ 0,4 кВ подстанции или в роли ее должна использоваться PE шина РУ 0,4 кВ подстанции - которое в данном случае и выполнят роль ВРУ
к ГЗШ подключаться проводники  систем основного уравнивания потенциалов, нулевые защитные, заземляющие проводники - все они PE,
542.4. Главный заземляющий зажим (шина)
ГОСТ Р 50571.5.54-2013" Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов"
542.4.1. В каждой установке, в которой применяют защитное уравнивание потенциалов, следует предусмотреть главный заземляющий зажим (шину), и к нему должны быть присоединены:
- защитные проводники уравнивания потенциалов;
- заземляющие проводники;
- защитные проводники;
- проводники функционального заземления, при наличии.
Примечания
1. Не требуется непосредственно подключать каждый отдельный защитный проводник к главному заземляющему зажиму (шине), если они электрически связаны с ним через другие защитные проводники.
2. Главный заземляющий зажим в здании, как правило, применяют в целях функционального заземления. Для информационных технологий его рассматривают как базовую точку подключения информационной сети к заземлителю.
туту  не скажу опыта с взрывоопасными не имел....а  учитывая принцип, зачем ставить чтото в взрывоопасном помещений, а темболее  ВРУ и ГЗШ- у меня скорее возникает стремление по возможности вынести  электрику подальше от таких помещений как и  из пожаропасных или все будет выполняться в тех самых корпусах соответствующими степенями защиты
ПУЭ 7.3.30 Сборки зажимов рекомендуется выносить за пределы взрывоопасной зоны. В случае технической необходимости установки сборок во взрывоопасной зоне они должны удовлетворять требованиям табл. 7.3.11 для стационарных аппаратов, не искрящих при работе.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 29 Ноября 2019 года, 10:38
у всех возникает, поэтому см. #3 (только вот потребителей вынести подальше никак)))
соответственно если специально не соединяем системы уравнивания потенциалов никакого криминала нет,тем более в зонах, ГЗШ нет и быть не может. и ВРУ есть далеко не всегда.
поэтому я и написал ТСу, как делается в зонах, у него по аналогии.
и никакие доп проводники тянуть с подстанции не требуется.
KissFinder
Сообщение #8 : 29 Ноября 2019 года, 11:33
В жилых и общественных - да, в промышленности - далеко не всегда (см. сообщение Сообщение #3 doctorRaz ).
Нет, кабели приходят прямо на вводные клеммы оборудования. Это обогатительная фабрика. Технологический процесс автоматизирован чуть менее, чем полностью. Да, стоят там пару мужиков, наблюдают и всё. Так что никакого "одного из" там нет (щиток освещения на 25 А не считается).
Обосновать бы...
Пока я склонен к решению, которое предлагает doctorRaz
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 29 Ноября 2019 года, 11:58
имха, фактически например электродвигатель отдельностоящий, он сам себе "ВРУ"
корпус РЕ соединен?  Да (сам себе ГЗШ)) тем более что:
вот через четвертую жилу кабеля и связаны (тем боле если не экономить на семечках и все жилы брать одного сечения)
т.о. отключение при ОКЗ обеспечили
повторное заземление делаем? ну коль соединяем с устройством заземления объекта электродвигатель, то Да...
потенциалы уравняли, человека защитили
что еще не выполнено?
выше я привел примеров, что много есть мест, где ГЗШ невозможна, либо прямо запрещена
офф
на форуме была тема, когда экспертиза завернула проект
"Необходимо заземлить трубопровод в начале и конце трассы и контуры заземления соединить с ГЗШ"
идиоты млин(((
Трубопроводы сотни километров бывают, и как?
KissFinder
Сообщение #10 : 29 Ноября 2019 года, 13:32
А ГЗШ в здании, где находятся электроприёмники нужно ставить? Как по-вашему?
Лично у меня есть желание её там поставить. Всему виной - положения ГОСТ Р 50571.5.54-2013:
542.4.1 В каждой установке, в которой применяют защитное уравнивание потенциалов, следует предусмотреть главный заземляющий зажим (шина) и к нему должны быть присоединены:
• защитные проводники уравнивания потенциалов;
• заземляющие проводник;
• защитные проводники;
Примечания
1 Не требуется непосредственно подключать каждый отдельный защитный проводник к главному заземляющему зажиму (шине), если они электрически связаны с ним через другие защитные проводники.
2 Главный заземляющий зажим в здании, как правило, применяют в целях функционального заземления. Для информационных технологий его рассматривают как базовую точку подключения информационной сети к заземлителю.
542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение выполняться с помощью инструмента.
Примечание — Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения
измерения сопротивления затемняющего устройства.
Сообщение #11 : 30 Ноября 2019 года, 13:17
Такое сплошь и рядом например на объектах нефте-газо-добычи и подготовки сырья, транспортировки.
Здание с НКУ и встроенная КТП внутри одного здания, а все нагрузки подключаются кабелями, проложенными в коробах по эстакадам длиной до 200м.
Объединение всех проводников PE выполняется по металлической эстакаде, наружный контур ЗУ вблизи КТП.
KissFinder
Сообщение #12 : 30 Ноября 2019 года, 16:16
А вот в моей практике подобный объект встретился впервые.
Не совсем понял. Каких проводников?
Нулевые защитные проводники питающих кабелей "сводятся" так или иначе на ГЗШ энергоблока. А эстакада является магистралью уравнивания потенциалов между ГЗШ Энергоблока и проводящими частями в удалённом здании? Прошу пояснений.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 30 Ноября 2019 года, 16:54
Не совсем понял.
Думаю эту фразу
Никто не понял.
Щас появились программы генераторы текстов, образчик очень похож на творение ИИ
Сообщение #14 : 30 Ноября 2019 года, 17:18
в данном случае роль СПЧ выполняет металлическая эстакада, которая к тому же является искусственным заземлителем.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 30 Ноября 2019 года, 18:00
А если воздушка.. или не дай Бог в земле кабели?
Т.е. сечения жил РЕ всегда недостаточно?
Надо еще эстакаду построить...
Кстате в нефтянке вполне себе на тросовках или упаси на рогульках времянки
----- добавлено 30 Ноября 2019 года, 18:06 -----
Она всегда сторонняя проводящая часть, не только в данном случае
Иль мыслилось  написать СУП?
Сейчас на форумах: гостей - 467, пользователей - 0
