Различия в проектировании общественных (жилых) и промышленных объектов. Обсуждение
Количество просмотров - 1483
Сообщение #1 : 02 Декабря 2019 года, 14:20
Давно задаюсь вопросом существуют ли различия в проектировании электрооборудования промышленных объектов и объектов общественных (жилых) ?
К такому вопросу меня подвигает отношение не только коллег по работе, но и экспертов, заказчиков и др.
Я насчитал множество различий в проектировании электрооборудования, электроосвещения, электроснабжения таких объектов.
1. классификация
2. сметная стоимость объектов
3. нормативные требования
4. количество объектов на площадке
5. внутренние планировки и генплановые объекты, сооружения
6. конструктивные особенности зданий
7. объемы проектных работ
8. расценки проектных работ
9. электрические нагрузки - мощность, количество, типы
10. объем расчетов
11. необходимое количество чертежей
12. оборудование и материалы
13. программные продукты
14. сроки проектирования
15. расчеты реактивной мощности
16. необходимость компенсации реактивной мощности
17. степень детализации чертежей
18. уровень ответственности
19. отношение и степень ответственности экспертизы
20. отношение самих проектировщиков к объему требований и друг к другу
После всего этого я стал с удивлением обнаруживать, что экспертиза, насмотревшись электротехнических чертежей промышленных объектов стала предъявлять такие же требования к чертежам общественных и жилых зданий и даже приводить ссылки из нормативов на промышленные здания.
Отсюда вопросы :
1. Правомерны ли такие одинаковые оценки и подходы к проектированию электрооборудования, электроосвещения, электроснабжения таких объектов, навязыванию типовых решений, оборудования и материалов ?
2. Отношение самих проектировщиков и экспертизы к различиям в проектировании таких объектов ?
Fric
Сообщение #2 : 02 Декабря 2019 года, 18:03
Мне кажется, что это вообще не правомерно. Ответ банальный - все дело в деньгах.
Проектирование промышленных объектов стоит дороже. Конечно, по отраслям там есть разница, СБЦ по большинству составлены в ценах 1991 года, но в целом, как я успел заметить, это дороже, хотя бы потому что дольше.
Еще один момент - есть ведомственные и отраслевые нормы, необязательные в общестрое, но обязательные здесь. Но здесь хотя бы платят за работу по ним, а в общестрое нет.
Понятно, что все хотят сделать меньше, а получить побольше, и это сложно осудить, вокруг оголтелый капитализм.
Просто мне кажется нужно на берегу обговаривать все эти моменты, до подписания договора.
Я вот например не берусь за работу, где мне навязывают требования по оформлению, принципиально, завтра будет другая работа без всего этого мозгоделания.
Иногда порядок оформления и аспекты полноты документации идут приложениями к договору и это снимает все вопросы, подписался - делай, без вариантов.
По Штокмановскому месторождению было 17 листов по данным вопросам, от штампа, шрифта, толщины линий, до момента отсутствия в зарубежных нормах формата А3, то есть либо А4 либо А2.
Ну а экспертов с их хотелками можно послать ... читать ПП1521, там все написано.
Сообщение #3 : 02 Декабря 2019 года, 20:59
самое главное в этих пунктах:
нормы, расценки на проекты, сроки проектирования, степень детализации чертежей и количество листов.
когда будут платить в 5-8 раз больше за гражданские здания - тогда и требовать чертежи можно так же как для пром-объектов.
я проектировал и те, и эти, и зарплату, и возможности оценил, и выполнял несколько разделов, не только электрику.
сын показал где это и как оно проектировалось, разрабатывалось и сейчас эксплуатируется - я был просто восхищен.
Fric
Сообщение #4 : 02 Декабря 2019 года, 21:42
Вот и я про тоже.
А то нарисуй как кабель в лотке лежит, продольный и поперечный разрез, надписи на кабельные бирки, узлы крепления кабеля хомутом пластиковым к лотку, кабельный журнал с указанием какой цветной изолентой какую жилу мотать и т.д., ваще я в шоке.
KissFinder
Сообщение #5 : 03 Декабря 2019 года, 00:03
Неужели такое бывает? Ужас
А из основных различий, которые я бы выделил, как наиболее для себя ощутимые, следующие:
1. Методика расчёта электрических нагрузок. В промке, как ни странно, проще считать (но расчётную таблицу в экселе сделать было сложнее), ибо там не надо на каждом уровне системы менять коэффициенты спроса. Ки всегда один и тот же, а меняется лишь коэфф. расчётной нагрузки и формула расчёта Qр. Да и сама методика РТМ 36.18.32.4-92, по ощущениям, более точная. Другой вопрос - насколько актуальны расчётные коэффициенты.
2. Вариативность трассировки кабелей и количество места для размещения оборудования. Тут снова предпочтительнее промка. Даже самые неугомонные дизайнеры редко до туда дотягиваются, а архитекторы относятся к инженерам с большим пониманием - меньше проблем с местом под щитовую или трассу. В общественных, а уж тем паче в жилых зданиях, бороться приходится за каждый клочок пространства.
3. Объём работы на единицу площади. Снова промка выигрывает в большинстве случаев у общественных зданий. В последних столько возни, что к середине проекта уже проклинаешь, что вообще взялся.
4. Адекватность и вменяемость заказчика. Ну, тут наверное и расписывать не стоит. Снова промка впереди.
В общем, мне больше нравится промка, но и жилые с общественными тоже бывают интересны.
А с классификацией из первого поста я не согласен. Всё зависит от объекта.
Сообщение #6 : 03 Декабря 2019 года, 09:06
меня особенно удивляло всегда когда видел чертежи, выполненные пром-проектировщиком.
1. вместо обозначений ВРУ (и как правило нескольких на больших общественных объектах), пром-проектировщик устанавливает одно через чур громоздкое ГРЩ с дорогими аппаратами защиты и ввода, и поэтому линии длинные и с большими потерями и сечениями.
2. расчет хоть и связан с выбором многочисленных коэффициентов (Ки, Кс, Км, Ко и пр.) - но он хотя бы обоснован и потому они такие, что выведены эмпирическим путем многочисленных статистических наблюдений и несмотря на столько лет все еще действуют и ни одно ВРУ, наружный кабель с ростом нагрузок не сгорели (при нормальной эксплуатации).
3. все распределительные линии обозначаются по методикам пром-объектов, в гражданских объектах таких линий не много и путаницы нет, они обозначаются по нарастающей (П, Пл, М), да и групповые тоже.
4. заказчики тоже разные бывают, думаю на деньги все жадные.
5. а вот подрядчики пытаются после тендеров и договоров, снизить цены на материалы и применить более дешевые и часто плохие технические решения и такое как правило без изменения договорной цены и переделки проектов по всем объектам и промки, и гражданских.
6. в общем странно смотреть на неуклюжий проект гражданского здания, выполненный проектировщиком пром-объектов.
7. при выполнении одинаковых по объему проектов - за промку платят больше в 5-8 раз, что конечно обидно проектировщикам гражданских объектов, у электриков и так не большие процентовки по ПИР.
8. проекты пром-объектов бывают по детализации даже проще гражданских, но цена все равно будет в несколько раз дороже
Fric
Сообщение #7 : 03 Декабря 2019 года, 09:06
Даже добавить нечего, в промке обычно самый неадекват, по моим наблюдениям.
Каждая пешка строит из себя ферзя.
И самое поганое, что можно послать эксперта, но заказчика послать нельзя и все его хотелки нужно отрабатывать, а их может быть бесконечное множество, поэтому я мало работаю в промке.
Просто они почти все на откате, понять и простить...
Сообщение #8 : 03 Декабря 2019 года, 10:04
или, как я указал в различиях, взять расчеты - они все в гражданских зданиях другие, почему мне эксперт предлагает выбрать трансформаторную подстанцию по методике цеховых подстанций, ведь и нагрузки др., и характер нагрузок др., и методика сбора нагрузок разная, на городских ТП не нужно высчитывать реактивную мощность, она должна, если она есть,  компенсироваться на ВРУ здания централизованно, остаются потери "на жужжание трансформаторов", и в линиях, которые мы и учитываем.
KissFinder
Сообщение #9 : 03 Декабря 2019 года, 13:50
Что это за пром-проектировщик такой? Есть люди, которые одинаково хорошо могут сделать и промку и ЖиОЗ. Я например))
Он просто не посчитал нужным перед началом проектирования изучить нормы по теме. Это не пром-проектировщик. Это плохой проектировщик.
Потому что для гражданских объектов нет документа по обозначениям, а для промки есть. На счёт количества - нельзя утверждать однозначно. Вот сейчас наблюдаю работы по комплексу зданий для правительства МО. Объём там колоссальный и запутались уже все, не только проектировщик))
А кто ж им позволит это сделать? Нет, в принципе конечно можно найти консенсунс, чтобы и вашим и нашим, но почему-то эти ребята считают ниже своего достоинства договариваться со "вшивым проектировщиком" (да, я даже такое слышал), пытаются взять нахрапом. Поэтому с такими только хардкор!
Да нормально. Если проектировщик хороший, то и проект будет хорошо сделан.
----- добавлено 03 Декабря 2019 года, 13:57 -----
Странно.. в моей практике всё с точностью до наоборот. В промке ведь как правило подготовленные люди, специалисты, а в гражданке не всегда так. Но в любом случае, не стоит позволять им дурковать.
----- добавлено 03 Декабря 2019 года, 14:00 -----
Ну так надо объяснить эксперту, убедить его, что выполнить такой расчёт невозможно.
Сообщение #10 : 03 Декабря 2019 года, 14:18
это когда промщик пытается проектировать гражданку - специалист подготовленный ?
видел и немало неподготовленных (если не говорить своими нехорошими словами) в той же промке и переделывал как надо для родственников.
вы думаете для тех и других курсы какие есть ?
полно разных ГОСТов.
это не значит применять там где не положено, вы ещё из связи догмы и обозначения можете привести.
гражданских объектов значительно больше и они разнообразнее и научится, если захотеть, всегда можно.
нормы для промки древнее поповой собаки, а для гражданки постоянно обновляются, потому, что объектов много и все они значимые.
но учиться промщики почему то не хотят и делают всё по-своему, по привычке, да и нормах не хотят разбираться, лучше бы не делали объекты, не осложняли эксперту задачу своими трактовками и детализацией чертежей, это же не промка, многое упрощенно делается и быстрее по этому, и дешевле.
а любой эсперт все это воспринимает как должное и начинает требовать такое же оформление, те же обозначения, те же материалы, те же расчеты совершенно другие, лишние таблицы, разрезы и пр.
все же упирается во время и деньги, кому нужна лишняя работа и не нужная детализация, др. правила.
вы много экспертизе доказываете, они слушать не хотят, просто расчет должен быть другим, проще.
спасибо конечно за мнение, тоже было полезно услышать.
KissFinder
Сообщение #11 : 03 Декабря 2019 года, 15:43
Вы невнимательно читаете ответы. Речь шла о специалистах заказчика.
Я вообще не очень понимаю смысл данной темы. Вам приводят альтернативную точку зрения, основанную на опыте, а вы упорно пытаетесь доказать, что истина содержится лишь в вашем первом посте.
Сообщение #12 : 03 Декабря 2019 года, 15:47
это всего лишь мнение, их может быть много и разных.
думаю и ваше, и мое мнение, поддержит не один проектировщик.
я не оспариваю ваше мнение, я отстаиваю свою точку зрения, со стороны своего многолетнего и разностороннего опыта.
во многом, кстати, вы со мной согласны.
и очень правильно сделали, что произнесли свою точку зрения.
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
