Электроснабжение торгового центра. Применение трехжильного питающего кабеля
Количество просмотров - 3486
Дмитрий 797
Сообщение #1 : 03 Декабря 2019 года, 15:40
Добрый день, подскажите пож-та - делаем реконструкцию торгового центра, в настоящее время он запитан 3-х жильным питающим кабелем от ТП (это же не ТN-C, и не ТN-C-S, и не ТN-S), а похоже система заземления ТТ. Допускается ли сейчас такое или необходима перекладка кабеля на 4х жильный?
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Сообщение #2 : 03 Декабря 2019 года, 15:57
может этот кабель в алюминиевой оболочке, раньше практиковалось такое - ноль по оболочке, но потом это отменили.
оболочка при прокладке и эксплуатации повреждалась и случались аварии - отключение нуля.
не могло быть системы ТТ в торговом центре.
Дмитрий 797
Сообщение #3 : 03 Декабря 2019 года, 16:33
Ясно, спасибо,будем менять тогда на 4-х жильный. Заказчик правда просит норматив, где указано, что запрещено использование такой системы заземления сейчас в ТЦ..найти такого не можем
Сообщение #4 : 03 Декабря 2019 года, 16:50
ПУЭ Глава 7.1.
Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Общие требования. Электроснабжение
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Омон
Сообщение #5 : 03 Декабря 2019 года, 19:06
ПУЭ Глава 7.1.
Что-то не припомню запрета на алюм.  оболочку кабеля в качестве. Реп проводника. Значит если это ни новое строительство и не реконструкция, то трех жильный кабель с алюм.  оболочкой вполне отвечает нормам
Сообщение #6 : 03 Декабря 2019 года, 20:59
М788-1072 Рекомендации по выбору и применению силовых кабелей (1990г.)
2.21. Уровень опасности механических воздействий на кабель при его прокладке зависит от конструкции кабеля, вида и качества его прокладки, от сложности кабельной трассы.
Под прокладкой по сложной трассе (сложному участку трассы)следует понимать прокладку кабелей, на одну строительную длину которых приходится:
- в траншее - 3 и более поворота под углом более 30°;
- в траншее — 5 и более проходов сквозь участки труб длиной более 20 м каждый или 3-4 прохода сквозь участки труб длиной более 40 м каждый;
На сложных участках трасс, где невозможно обеспечить безаварийную прокладку и эксплуатацию кабелей с алюминиевой оболочкой в поливинилхлоридном шланге (например марки ААШвУ), рекомендуется принимать меры, исключающие повреждения поливинилхлоридного шланга, или применять вставки из кабелей других марок, разрешенных для использования в данных условиях (например, марки ААШпсУ - для прокладки в грунте).
Применять на сложных участках трасс, а также для прокладки в трубах и блоках многожильные кабели с однопроволочными (монолитными) жилами сечением 150 мм2 и более не рекомендуется, а при наличии алюминиевой оболочки - не допускается. В указанных случаях целесообразно применять кабели без алюминиевой оболочки, а при сечении жил 150 мм и более, кроме того, с многопроволочными жилами.
у них сечение 120мм2, такое небольшое, значит и нагрузка тоже не маленькая, не лучше сразу заменить при реконструкции ?
Сообщение #7 : 04 Декабря 2019 года, 03:02
ПУЭ
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.
если этот уже существующий кабель удовлетворяет по нагрузке и не требует замены оставить какой есть... если нагрузка возросла и он не проходит - заменить на 4х жильный
Дмитрий 797
Сообщение #8 : 04 Декабря 2019 года, 10:01
Да, понятно стало, спасибо большое всем!!
Barmaley
Сообщение #9 : 14 Июля 2020 года, 12:07
А когда и где отменили? Можно поподробнее? А то по ПУЮ все еще можно.
Кто знает как определить сечение алюминиевой оболочки?
? (Бердянск, Украина)
Mihail 63
Сообщение #10 : 15 Июля 2020 года, 09:06
Сообщение #11 : 15 Июля 2020 года, 10:12
ПУЭ-7
2.3.52. ...
ПУЭ-7
1.1.17. ...
Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).
т.е. не для обязательного массового и любого применения ..., экспертиза это понимает  как ограниченного и не желательного применения и выдает ошибки.
Barmaley
Сообщение #12 : 15 Июля 2020 года, 11:49
Пуэ и я умею читать. На второй вопрос ответить слабО?
Сообщение #13 : 15 Июля 2020 года, 11:56
Если нет данных по кабелю, то замерами
Сообщение #14 : 15 Июля 2020 года, 14:39
ты на слабо можешь себе адресовать,
а параметры и конструкцию кабеля слабо найти на сайтах заводов или в интернете самому ?
что ж не читаешь правильно ?
Barmaley
Сообщение #15 : 11 Октября 2020 года, 18:02
Тут такие главные спецы собрались, аж страшно. "Найти в интернете", это всем советам совет. А про ПУЭ зачем столько текста написали? Написали бы просто: "Ищи в ПУЭ". Советуйте дальше, очень ждем:)
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 0
