Схемы подключения обмоток двигателя. Пуск двигателя по схеме звезда - треугольник
Количество просмотров - 2293
Moshkarow
Сообщение #1 : 03 Декабря 2019 года, 19:24
Как правильно и когда какой вид пуска применяется :
- линейный контактор и контактор звезды срабатывают одновременно потом переход на треугольник
- сначала линейный контактор, потом контактор звезды, переход на треугольник
- сначала контактор звезды, потом контактор линейный следом переход на треугольник
Омон
Сообщение #2 : 03 Декабря 2019 года, 20:00
- сначала   контактор звезды   ,  потом  контактор  линейный     следом  переход на треугольник
Где-то так. При больших нагрузках и протяженных линиях или при желании снизить пусковой ток, то движок сначала включают без нагрузки в звезду. После набора оборотов переключают в треугольник и на номинальную нагрузку
Moshkarow
Сообщение #3 : 03 Декабря 2019 года, 20:03
какое время ?
через промежуточное реле ( 20 мс ) хватит ?
Fric
Сообщение #4 : 03 Декабря 2019 года, 22:13
Мне кажется разницы нет.
Я обычно одновременно запускаю линейный и звезды, да и подавляющее большинство схем до 1000В так сделано.
Возможно, что есть какой-то высший смысл в разделении линейного и звезды, но я его не понимаю.
Zve 1
Сообщение #5 : 04 Декабря 2019 года, 09:43
Для того чтобы иметь возможность переключиться при пуске на звезду обмотка двигателя должна быть рассчитана на линейное напряжение питающей сети. То есть если двигатель на 380/220 В, то питать его нужно от сети 220/127 В. А в принципе, сначала  обмотки включаются на звезду, затем переключаются на треугольник.
? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 04 Декабря 2019 года, 10:21
По видимому Вы имели в виду на треугольник
Сообщение #7 : 04 Декабря 2019 года, 10:22
И с двигателя должно выходить 6 концов
Zve 1
Сообщение #8 : 04 Декабря 2019 года, 10:47
При пуске включается на звезду, а  работа на треугольнике.  Такое переключение применяют для снижения пускового тока и момента.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 04 Декабря 2019 года, 10:54
для чего
зачем обмотка на линейное напряжение при соединении звезда?
Zve 1
Сообщение #10 : 04 Декабря 2019 года, 11:28
для чего
Предполагается, что в нормальном режиме двигатель включен треугольником те обмотка включена на линейное напряжение. При пуске, для снижения тока и момента  переключаемся на звезду.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 04 Декабря 2019 года, 12:27
это я понял
это не понял
смысл фразы?
Fric
Сообщение #12 : 04 Декабря 2019 года, 12:52
смысл фразы?
Наверное в том, что есть двигатели 220/380, 380/660, 660/1000 и т.д
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 04 Декабря 2019 года, 13:03
если обмотки двигателя с завода в треугольник соединены, то звездой без проблем можно пускать на номинальном напряжении, т.е. пуск при соединении звездой на номинальном напряжении возможен без всяких если
PS это к тому, что обмоткам  при соединении в звезду не обязательно быть рассчитанным на линейное напряжение сети.
Fric
Сообщение #14 : 04 Декабря 2019 года, 13:17
Это не вызывает возражений, проблема в другом - пуск напрямую двигателей большой мощности, которые при таком раскладе способны вырубить даже секционные автоматы.
Пустить напрямую можно, но лучше разгрузить, особенно если это насосы.
Zve 1
Сообщение #15 : 04 Декабря 2019 года, 14:21
это я понял
это не понял
смысл фразы?
Смысл в том, что имея, например сеть 380/220 и двигатель 380/220 обсуждаемое  переключение осуществить нельзя.
----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 14:29 -----
Если обмотка двигателя рассчитана к примеру на 220В, то для включения в  сеть 380В обмотки нужно соединять в звезду, а сеть 220В в треугольник.
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 0
