Щит распределительный. Подбор щита с фальшпанелью
Количество просмотров - 2495
Lifad
Сообщение #1 : 04 Декабря 2019 года, 20:53
Господа приветствую. Не буду долго вводить в курс дела. В общем заказчик где-то увидел, а я должен реализовать. Необходим распределительный щит под модульные автоматы, но не простой, а такой чтобы кроме основной дверцы, фасадной, была внутренняя дверца на которой собственно и крепятся дин рейки с автоматами, и при ее открытии был доступ за щит. Может кто-то встречал что-нибудь подробное в линейке элитных производителей.Будьте добры дайте наводку. заранее спасибо.
Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 04 Декабря 2019 года, 20:58
Почти любой известный зарубежный производитель щитового оборудования позволяет осуществить данное решение. Надеюсь понятно, о ком идёт речь)
Фальш панель или внутренняя дверь называется. Но на ней не могут быть установлены дин рейки.
Скорее всего, как думаю, Ваш Заказчик видел обычный щит с пластронами. При открвании дверь есть доступ к коммутации и управлению аппаратами, но нет доступа к токоведущим частям.
ПроектПроект
Сообщение #3 : 04 Декабря 2019 года, 21:04
ну есть вроде такие щиты учета, например у того же IEK, правда незнаю насколько его можно отнести к "элитному производителю" скорее к бюджетному, поищите аналоги тогда у "элитных производителей"
https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_vvodno_uchetnye/?pagec=100
внизу 2 модели что вас надо
Lifad
Сообщение #4 : 04 Декабря 2019 года, 21:04
Нет не понятно) есть примеры? Имеете ввиду что открывается доступ к клемам автоматов, как если бы я открутил и снял фальшпанель, но тут она  висит на петлях?
----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 21:09 -----
Это не то. Нужен щит типа ЩРВ-..на n-ое количество модулей. Но такой чтобы сама монтажная панель с модулями открывалась.
ПроектПроект
Сообщение #5 : 04 Декабря 2019 года, 21:09
если просто с крышкой закрывающей токоведущие части то вот тут милион щитов
https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_raspredelitelnye/
пустые отверстия под неиспользуемые модули закрываются спец. пластиковыми заглушками
вот тут они есть
https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuary_dlya_shkafov/prinadlezhnosti_prochie/
----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 21:10 -----
если IEK вам не нравится ищите аналогичные щиты у других производителей
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 04 Декабря 2019 года, 21:14
Значит, важно чтобы были петли и как дверь. Тогда n количество конфигураций, вряд ли возможно, поэтому пластроны решают данную проблему. Можете поглядеть шнайдер серию призма, для модульных
Ещё, знаю, что у щитов призма на токи от 630А до несколько десятков кА, пластроны открываются как дверь, будто петли, но конструкция другая с  фиксирующими зажимами.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 04 Декабря 2019 года, 21:20
это типа защитная крышка открывается как дверь? а такие щиты есть?
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 04 Декабря 2019 года, 21:21
Да, это шнайдер призма на токи от 630А
Там внутренняя рама, на которой пластроны, рама на петлях и открывается, если быть точнее, не сам пластрон
В призма плюс на память такая же конструкция, точно сейчас сказать не могу
Принцип конструкции слева во вложении, это не дверь.
(75.42 Кб, 708x384)  [скачать]  [загрузок: 217]
Сообщение #9 : 04 Декабря 2019 года, 21:21
щиты с двойной дверцей распространеы и применяются в наружных сетях, или для пломбировки.
Overvoltage
Сообщение #10 : 05 Декабря 2019 года, 09:24
Lifad, на какой номинальный ток распред. щит?
Dmitriy52nnov, У SE Prisma не только от 630 А, есть на меньшие токи - Prisma G
(85.8 Кб, 960x796)  [скачать]  [загрузок: 193]
Lifad
Сообщение #11 : 05 Декабря 2019 года, 13:43
Ток 125 а
Всем спасибо за участие. Оказалось, что заказчик не так выразился и видел что-то не то. Теперь нужен щит следующего исполнения: Врезной, распашной с двумя отсеками каждый за своей дверью, с фальшпанелями. При этом Чтобы дин-рейки крепились на раме щита, а не на задней стенке. Задней стенки быть не должно вообще.
Сообщение #12 : 05 Декабря 2019 года, 14:20
посмотрите ссылки на ИЭК в сообщении ПроектПроект, там хорошие металлические корпуса для модульных автоматов.
я могу и сам ссылку продублировать.
ссылка -> корпуса модульные металлические
ПроектПроект
Сообщение #13 : 05 Декабря 2019 года, 14:53
что за бред, задняя стенка у модульных щитов есть всегда, она нужна хотя бы из соображений электробезопасности и пожарной безопасности-вдруг щит вмонтируют в стену из пожароопасного материала или из материала с высокой проводящей способностью
Сообщение #14 : 05 Декабря 2019 года, 15:11
имеется ввиду дополнительная монтажная панель на задней стенке шкафа, на которую обычно крепят все не модульное оборудование (не DIN-реечное).
Lifad
Сообщение #15 : 05 Декабря 2019 года, 15:47
На самом деле щитов без задней стенки много видов. Если говорить о модульных то, вот https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_raspredelitelnye/shchity_raspredelitelnye_serii_universal/shchrv_serii_universal_ip31/korpus_metallicheskiy_raspredelitelnyy_shchrv_2kh24z_1_36_ip31_universal_iek один из примеров.
----- добавлено 05 Декабря 2019 года, 15:48 -----
Samsony 1,  уже нашел спасибо. Действительно у ИЕК есть 2 исполнения модульных щитов с защитным кожухом и без него - то есть без задней стенки. дин рейки в обоих случая крепятся к раме.
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 0
