ВОЛС - устранение неясностей в определениях
Количество просмотров - 2857
Strimax
Сообщение #1 : 04 Декабря 2019 года, 23:09
Уважаемые Господа-инженеры! Прошу Вашей помощи в разъяснении некоторых определений или понятий - как Вам угодно.
Вопрос в следующем: у меня на действующем предприятии АО "Водоканал" прокладывают в земле оптоволоконный кабель ОКЦ-4А-2,7кН одномодовый, с 4-мя оптоволокнами - для реализации связи серверной стойки, куда стекаются также по ВОЛС сигналы от расположенных в разных точках объекта шкафов автоматизации, до оборудования системы SCADA (вобщем АСУ ТП формируется); во многих стандартах действующих я читаю, что всё описывается по организации линий связи в том числе посредством ВОЛС, а наша линия тОже является линией связи или нет? Или это так называемая линия АСУ ТП? На монтаж и ПНР и сдачу нашей ВОЛС распространяется СП77?
Вопрос ещё один: где написано, что мы должны при оформлении паспорта на ВОЛС предоставлять ещё кучу протоколов как приложения к паспорту и в том числе рефлектограммы? В СП77 я ничего про обязательность рефлектограмм не нашёл? При каких длинах волн следует снимать эти рефлектограммы?
Заранее спасибо. Если что, то проект я приложил. Помогите мне по возможности квалифицированным ответом.
* нсс.zip
(2179.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 44]
В. Г.
Сообщение #2 : 09 Декабря 2019 года, 13:52
Нет. Можете считать их линиями передачи данных.
Обратите внимание на ограничения применения СП 134.13330-2012, который вы вынесли в ведомость ссылочных документов
1.2. Требования настоящего свода правил не распространяются на: ... промышленные, технические и потенциально опасные объекты в части оснащения их специальными системами, связанными с технологическими процессами, соответствующими их функциональному назначению. Для таких объектов приводятся только требования, касающиеся оснащения основными общеинженерными системами и системами оповещения; здания и сооружения повышенного уровня ответственности, отнесенные к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.
Но если всё же хотите пойти по пути приближения проекта к связному, то придётся дополнять структурку составом используемого оборудования для образования оптического тракта (на каких длинах волн работают, какое затухание/расстояние по одномодовому волокну преодолевают и с каким эксплуатационным запасом. Схемы разварки должны быть, типы кроссового оборудования и т.д. Отсюда же и требования к ИД, паспорта кроссов, муфт, рефлектограммы.
  Почитайте http://izmer-ls.ru/ost/er2.html и http://docs.cntd.ru/document/1200036899 , возможно, "связные" СП из своей документации исключите.
Руководитель (Москва, Россия)
Strimax
Сообщение #3 : 17 Декабря 2019 года, 22:23
, спасибо, уважаемый Специалист. Очень интересный ответ. Мне очень пригодится. Проект делал не я, однако да, Вы правы, скорее всего ссылочное СП указано не верно. Системы АО Водоканала в части очистных сооружений относятся к промышленным предприятиям и этот СП134 на них не распространяется. Надо будет передать эту информацию ГИПу, который, видимо, не спец в таком вопросе. Я просто везде наблюдаю правила только для линий связи, а для меня они именно линии телефонных/телекоммуникационных компаний. Для так называемых линий передачи данных нормативки пока не нашёл. А Вы случайно не можете порекомендовать литературу, не старую, конечно, про такие линии передачи данных? Или, возможно, сайт, который внесёт ясность и устранит путаницу в понимании этой темы. Кстати, а сопротивление металлич брони в проложенном кабеле в траншее измерять тоже ж требуется? Я так понимаю, что да, несмотря на то, что жилы не медные.
Вообще требования к ВОЛС как к линиям по передачи данных менее серьёзные, чем к ВОЛС, относящимся к телекоммуникационным компаниям?
Fric
Сообщение #4 : 17 Декабря 2019 года, 22:39
Как то тоже работал с водоканалом, нужно было от счетчика в колодце кинуть кабель до какого-то блока счетчика. Я назвал этот проект НСС.
Получил замечание, что нужен продольный профиль этой трассы, 60 метров по территории ТЭЦ!!
Вооружился ГОСТ Р 21.1703-2000 "Правила выполнения рабочей документации проводных сетей связи", нашел что это сети передачи данных и профиль не требуется и послал этих товарищей письменно.
У Вас же чистая АСУ, так то это СПД и нормы для СПД.
СП134 не является обязательным для исполнения, если только он не указан в ТЗ на проектирование.
Strimax
Сообщение #5 : 17 Декабря 2019 года, 22:53
, спасибо за Ваш комментарий. Этот СП134 прописал исполнитель проекта, проектировщик, но он наверно ошибся, так как СП134 не распространяется на промышленные объекты, к коим относится и очистное сооружение. В ТЗ на проектирование не указан, просто взят проектировщиком для указания в ссылочных документах. Я вообще не уверен, что он им пользовался, так как проект такой бестолковый, что по траншее никаких вообще отметок не указано. У нас оптоволоконные то линии кладут, а что-то дельное, а не основанное на совковых стандартах, разработать не могут.
Fric
Сообщение #6 : 17 Декабря 2019 года, 23:05
Наверное Вы меня не так поняли.
СП134 не является обязательным для исполнения, потому что не указан в перечне ПП1521.
Это документ добровольного применения и его требования не носят обязательный характер.
СП77 как раз это Ваш случай, но этого документа тоже нет в ПП1521.
Strimax
Сообщение #7 : 17 Декабря 2019 года, 23:15
, нет, я думаю правильно Вас понял. Они рекомендованные, а не обязательные, но если указаны в ТЗ, то становятся в рамках проекта обязательными, верно? Но странно, что в обязательные перечни не входят важные СП. Уже даже ПУЭ стало рекомендованным. У электрической сферы почти всё стало, кроме ПТЭЭП рекомендовано.
Fric
Сообщение #8 : 17 Декабря 2019 года, 23:23
Да, только в этом случае.
ПУЭ как бы и не было обязательным в данном контексте, оно не входит ни в один техрегламент, это документ - призрак, применяемый только тогда, когда нечем больше обосновать проектные решения.
А раньше, до этого, до техрегламентов и гракодекса не было и понятия обязательного документа, опять же, в рассматриваемом контексте.
В. Г.
Сообщение #9 : 19 Декабря 2019 года, 10:33
Нет, АСУ ТП давно не занимался, может чего и напереводили за это время (так рождается современная нормативка);
А вы разрабатываете и ППР? Или только П/РД? Степень детализации определяется задачей, выпустить "бумагу" или документ, по которому исполнитель средней квалификации может что либо построить.
Да, снимая "шашечки" с ВОЛС, применительно к сети связи общего пользования, "ведомственники" сильно облегчают проектирование. "Приближение" к ГОСТ 34, РД 50 даёт такой "чудесный" документ, как ГОСТ 21.408 -2013
, в котором раздел 5.7 чудесным образом свел НСС к чертежам "внешних проводок". Т.е. - как хочу. Ну а чтобы построить по настоящему, и план и профиль и закладные и гидроизоляция и защитные детали и пр. нужны.
Boguslaw
Сообщение #10 : 19 Декабря 2019 года, 12:58
в принципе Вам повезло, что от после этой отписки от Вас отстали., Так как марка ПД относится к станционным сооружениям связи, а не линейным. Это видно даже по составу рабочих чертежей этой марки в приложении ГОСТа, на который вы ссылались.
Просто люди, которые готовили замечания делали это, чтобы просто было побольше, и выглядело поумнее, а не исходя из того, что им на самом деле важно. Как говорится просто до...капывались.
вот здесь полностью согласен с В. Г.
Другой вопрос, что разработка чертежа продольного профиля - это дополнительная трудоемкость, которая, скорее всего, никак не была учтена при определении стоимости разработки документации. Это наша беда.
Strimax
Сообщение #11 : 19 Декабря 2019 года, 13:57
, я не делаю проект на ВОЛС, так как исполнитель, а вот ППР на прокладку ВОЛС в земле, оконцевание кабеля и присоединение его мы выполняем. Обычно составляем техкарты на обрезку кабеля, его зачистку, сварку волокон, оконцевание кабеля. Мы их прикладываем в ППР. Вот пример ППРа одной организации. Но он очень бестолковый.
* ППР НСС_18_12_2019 (1).doc
(1988 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]
В. Г.
Сообщение #12 : 19 Декабря 2019 года, 16:44
Надеюсь, СРО-П для разработки ППР есть?
В большинстве случаев, это формальный документ, нужный "для прокурора".  В импортных релизах аналога не находил, а вот "руководство по инсталяции" обязательно. Там, кстати, сети связи вообще за рамками строительной деятельности (бумаги в разы меньше).
Strimax
Сообщение #13 : 20 Декабря 2019 года, 11:07
, разумеется НЕТ! А что, разве надо? Никто никогда это СРО-П не спрашивал. Впервые слышим о таком документе. ППРы, разумеется, готовим не профессиональные, если посмотрите, что я прислал ниже. Это те ППРы, которые скорее для галочки, а не для реальной работы. У нас же везде сейчас так. ППРом в любом случае вообще не пользуются, сейчас они требуются заказчиком для подписания КС2, и если ППРа в составе исполнительной нет, то и КС2 не подписывают. А вообще, мы ППРы готовим уже после завершения работ. Так уж происходит и это не волнует генподрядчика. Ему скорее работу подавай и объёмы, а он уж там и без ППРов протолкнёт свои КС2. Нам же он закрывает объёмы позже, когда как-раз мы ВСЕ бумаги предоставим и правильно ОЖР напишем за месяц. Поэтому бардак и всё как попало. Ни программы испытаний и ПНР никто не оформляет, измерения петли фазы-ноль проводят не при рабочем напряжении, а от удлинителя, по временному... Кабели кладут как попало - взаиморезервируемые и аварийные и рабочие все в куче, без разделительных перегородок, вобщем сплошняком нарушения!!! А в ППРах конечно же требуют всё прописать как должно было быть по правилам. В проектных спецификациях много материалов забыто проектировщиками и вообще на рабочих чертежах много не дано и не показано, думайте мол сами как хотите и из чего хотите делайте. ПОСа вообще нет вот уже на 3-м объекте строительства. И самое главное, проекты ВСЕ КАК ОДИН ПРОХОДЯТ ЭКСПЕРТИЗУ. ГАСН тоже куплен - ОЖР не просит сшивать, считает, что работы в нём надо поверхностно расписывать и что если что-то не так написали в ОЖР, то просто вкладывать лист с правильной записью и это всё не запрещено, а так и надо. Я диву даюсь к чему всё идёт. Отсюда и все спецы начинают квалификацию терять и делать всё как попало.
Далее: у нас огромный объект и очень много операций с бетоном происходит. Так вот, вроде бы принято с каждым миксером, приезжающим с бетонного завода доставлять и паспорт на бетон, так у нас его не привозят, а в конце месяца просто дают паспорт на весь объём завезенного бетона, а это 600-1500 м3. Арматуру заливают бетоном РЖАВУЮ, СИЛЬНО РЖАВУЮ!!! Инженеров строительного контроля посылают подальше, главное скорее бы бабло освоить. И всем до лампочки такое состояние дел.
В. Г.
Сообщение #14 : 20 Декабря 2019 года, 12:15
Трансваль-2 строите?
Человек слаб, если его не подпирает система (воспитание, мораль, религия, прокурор, расстрельная команда) он быстро становится "как все".
Ну, это уже флейм.
А по теме, документацию надо выдавать в объёме, необходимой для эксплуатационных служб. Нигде не написано, но очень полезна фото, видео фиксация этапов работ. А процедура передачи паролей/логинов от АРМ до сих пор неизвестна "гражданским".
Между тем, мир становится всё более "цифровым", и в импортных "релизах" я уже бумаги не вижу. Возможно, и наши научатся.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
